[Tuto] une manip pour prolonger la durée de vie de nos roulements de direction
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
06 Mar 2021 07:45 #235125 par Filou31140
La béquille est aussi présente comme solution pour la maintenance du MP3... Pour toutes opération sur les roues, avant comme arrière, il me semble ;)
Je ne vois pas en quoi le fait de le mettre sur la béquille repose les roulements et plus qu'en le laissant sur roll-lock ? Dans les deux cas il est en appui sur l'avant !
Mette sur béquille pour soulager la suspension ? Oui, possible, mais alors celles des amortisseurs arrière uniquement et ce sont les plus costauds ?
Je suis dubitatif !
  • ocouf
06 Mar 2021 10:09 #235126 par ocouf
Bon ! on est pas toujours au top surtout en ce moment ....
Mais si on avait eu des bonnes rotules style auto ,on en parlerait même pas
cdlt
08 Mar 2021 21:20 #235142 par ybro
Filou31140 écrit: Je ne vois pas en quoi le fait de le mettre sur la béquille repose les roulements et plus qu'en le laissant sur roll-lock ? Dans les deux cas il est en appui sur l'avant !
Si le RL est activé, les amortisseurs avant sont verouiller en compression par les deux pinces. On est d'accord ?
08 Mar 2021 21:21 #235143 par ybro
ocouf écrit: Bon ! on est pas toujours au top surtout en ce moment ....
cdlt
C'est pas faux ;)
  • Filou31140
08 Mar 2021 21:27 - 08 Mar 2021 21:28 #235144 par Filou31140
Mea-culpa, Ybro... effectivement...
en fait je le place sur la béquille, je retire le roll-lock, ce qui libère les amortisseurs avant et je remet le roll-lock... précaution pour le redémarrage du MP3 le lendemain... Un peu tête en l'air ;)
13 Mai 2021 20:16 #235829 par erwin34
Je viens de faire la manip pour mes 50000 km, ça marche bien, +90° pour le roulement gauche et -90° pour le droite, plus de point dur.
J'ai vu qu'il faut tenir le roulement / l'aider à rester en position fixe sur l'axe quand on recentre le guidon après avoir desserré les écrous du haut au max (sans sortir du filetage), car - en tout cas pour moi - il reste du frottement avec la partie supérieure et les roulements ont tendance à revenir un peu en place, malgré le déboîtage.
Si on ne les tient pas en place (j'ai utilisé le chasse goupille pour ça), on fait moins que 90°.
J'en ai profité puisque j'avais enlevé le carénage pour re-graisser les roulements (dernière fois il y a 3000 km mais ça ne peut pas nuire), et pour faire la purge / remplacement du liquide de Roll Lock. Vu la gueule de ce qui est sorti, il était d'origine (2010) !!
Merci pour les photos et détails, du coup la manip est très facile !
Ca m'a pris 2h 30 pour les 3 opérations plus démontage / remontage du carénage.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ocouf
30 Mai 2021 18:48 #235964 par 7mousse7
Bonjour quel clé (ergot mais quelle taille) faut il pour desserrer les bagues des roulements du haut merci
30 Mai 2021 23:45 #235965 par ray29
Le plus simple est de le faire avec un chasse goupille en Ø6 ou 8
31 Mai 2021 05:33 #235966 par 7mousse7
Merci de Ta réponse ray29 j'aurais du précisé en fait c'est pour les resserrer car ils ont été changés chez Piaggio mais je pense qu'ils les ont pas assez serré ces cons....
  • Filou31140
01 Jui 2021 11:55 - 01 Jui 2021 12:00 #235980 par Filou31140
ocouf écrit: Salut B1
C'est indiqué dans le titre : "prolonger la durée de vie"
Une fois qu'ils sont marqués, les roulements ne sont pas prolongeables autrement.
Peut être que ta graisse au graphite a été efficace mais même graissés ils finissent par créer un point dur : mauvaise conception de la part de piaggio .
Euh comment dire... C'est le cas pour toutes les motos, les vélos, etc... Et de plusieurs marques... J'ai eu les deux et c'est la même chose ! (Plus simple ; à changer sur un vélo ou une moto, c'est tout) ... Et puis cela déplace le problème sans le résoudre, le 180°. Le fait de le tourner c'est juste du palliatif ! ...
C'est la conception de la direction et des roulements, et ceux, quel que soit le véhicule !
08 Jui 2021 15:40 - 08 Jui 2021 15:41 #236049 par Spirytus
As-tu pris des photos également? Si oui peux tu les partager. Je dois le faire et ce permettrait de mieux visualiser que celles déà) présentes.
08 Jui 2021 16:42 #236051 par vicvic
si ils étaient justement étanches comme dans d'autres motos, déjà on devrait pas graisser souvent et il y aurait plus de durée de vie non?
Filou31140 écrit:
08 Jui 2021 18:27 #236053 par Spirytus
Vicvic, sur la moto que tu as eu, le roulement de direction se changeaient tous les combien de km?
Oui les roulements s'usent mais j'ai l'impression que sur le mp3 le point dur se ressent après 10 000, surement vers 20 000.
Donc un "durée de vie" anormalement faible pour un roulement de direction.
Pour le mp3 je crois que la conception liés au poids, le Roll Lock et un serrage excessif en usine ont amplifié le phénomène appelé la maladie des mp3 par les mécanos.
Piaggio le considérant comme un élément d'usure désormais, il faudrait le rajouter au tableau d'entretien tous les 20 000 par exemple avec le tarif correspondant cela permettrai de le prendre en compte dans le budget et pas d'avoir une douloureuse surprise.
Peut-être qu'un roulement spécifique avec un alliage plus résistant sur la pièce marqué corrigerait le problème identifié très rapidement au départ.
Cela couterais peut-être 5€ de plus par roulement à la production mais aujourd'hui les utilisateurs payent plusieurs centaines d'€ pour le faire changer dans les garages.
21 Mai 2022 17:44 - 27 Jui 2022 18:13 #237587 par Titilivier
La première manip que j'avais faite n'ayant effectivement pas tenue dans le temps, j'ai voulu la refaire en suivant ce tuto point par point.
N'y arrivant pas, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai appliqué une méthode que j'avais vu je ne sais plus trop où :
-Démonter les carénages.
-Soulever l'avant avec un cric et une planche en se placent sous le réservoir.
-Repérer sur les tubes
l'emplacement du point dur.
-Bloquer la direction.
-Faire un repère 15mm plus loin.
-Repérer puis desserrer au maximum les contre écrous et l'écrous supérieur (sans les sortir).
-Tirer les jambes vers le bas pour faire apparaitre les cages et le rouleaux.
-Avec un jet en bois et un petit marteau, faire se déplacer la cage avec les rouleaux de 15mm par rapport aux bras.
-Resserrer les écrous et contre écrous au repère
-Remontage
Chez moi, plus de point dur dangereux à basse vitesse après essais.
Pourvu que ca dure...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: xk110
  • Filou31140
21 Mai 2022 17:58 - 21 Mai 2022 18:01 #237588 par Filou31140
Joli tutoriel...
Mon constat :
J'ai eu des motos et le point dur est bien présent aussi, ensuite la taille des roues et les petits amortisseurs n'améliorent pas la durée de vie du roulement de direction du MP3. Ça Tape dur sur chaussée défoncée et encore plus si le gonflage est trop important.
J'ai constaté un confort de conduite supérieur en mettant seulement 1.8 bar à l'avant, alors que le constructeur préconise 2 bars, ce qui est trop à mon avis. J'ai même vue des mécanos mettre 2.5 bars, et à coup sûr, c'est le roulement qui charge ...
:mp3v2:
21 Mai 2022 19:10 #237590 par Titilivier
J'étais à 1,6 comme notifié dans mon manuel (2012). J'ai eu le point dur.
Un concessionnaire m'a fait les gros yeux en me disant qu'il fallait 2 bars...Je ne sais plus quoi en penser. Ce qui est certain, c'est que sur petites routes et à deux adultes, ça tappe fort.
  • Filou31140
22 Mai 2022 10:18 #237595 par Filou31140
Je parle pour un-MP3 2e generation, pour la pression des pneumatiques ... roues en 13 pouces et toi tu es en 12 pouces devant...
14 Sep 2022 11:40 #238497 par Nuggets Fr93
Salut je sais que le poste est plutôt vieux "2018 2019" mais j’espère avoir une précision quand même.Faut il desserrer l'écrous supérieurs crénelés puis faire pivoter et resserrer "à droite" et ensuite faire la même chose "à gauche" ou tous faire en même temps.
MERCI A+
14 Sep 2022 19:17 #238499 par erwin34
Moi j'ai fait la manip symétrique (i.e 1/4 de tour dans un sens pour le droit, et dans l'autre sens pour le gauche), donc j'ai fait séparé = pas en même temps, puisque pas le même sens.
Si tu fais les 2 dans le même sens, je suppose que tu peux tout faire d'un coup .. mais prends bien garde à retenir les rouleaux des 2 côtés quand tu bouges la direction en déboîté sans charge, car comme dit dans mon post, dans mon cas ils frottaient encore un peu et donc ça aurait fait moins de 90° ...
=> plus difficile de tenir les 2 rouleaux en même temps quand tu fais la manip. en 1 coup ..
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nuggets Fr93
15 Sep 2022 15:19 #238505 par Nuggets Fr93
OK super je te remercie beaucoup je pense que tu as raison c'est plus sage
Je pensais à faire pivoter les rouleaux plutôt vers l’intérieur que vers l’extérieur qu'en penses-tu.
Temps de génération de la page : 0.290 secondes
