[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
  • celse
22 Aoû 2011 19:15 #28423 par celse
Bonsoir a tous ...
Merci pour ces bon conseils qui m'ont permis d'activer mes veilleuses sans trop galérer mais j'ai l'impression que piaggio a quelque peu modifier ses emplacements et types de vis ... présence de torxs . je n'ai pas encore commander mes leds mais le resultat est deja pas mal du tout :)
19 Sep 2011 18:58 - 19 Sep 2011 19:03 #30865 par jerome_bachata
Réponse de jerome_bachata sur le sujet Re: [Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
Après deux commandes d'ampoules halogène h1 6500k ou 8500k dont j'ai été déçu car aussi "jaunes" que mes Philips xtrem Power (par rapport à la couleurs des veilleuses Led) et qui éclairaient beaucoup moins fort et moins loin, j'ai décidé de passer au xenon, en espérant ne pas passer par la case amende de 90 voir 180 euros :)
J'ai donc commandé ce kit sur eBay pour 35 euros !!
cgi.ebay.fr/Kit-35W-HID-Xenon-Ballast-Sl...&hash=item5198e0b318
J'ai pris des 6000k et non des 8000k car les premières éclairent mieux et sont moins bleues, donc un peu moins jacky et peut être moins visible par les fdo.
Certains vont dire que sur eBay il n'y a que de la mauvaise qualité mais en regardant bien les kits sur des sites français, on retrouve les mêmes. De toute façon, tout est made in china, faut pas rêver.
Ce kit a "le circuit de décharge séparé du circuit de contrôle pour une meilleure longévité. Le circuit qui s'occupe de la décharge d'allumage est en dehors des ballasts dans un second petit boitier, ainsi il évite d'endommager à la longue le circuit de contrôle et assure une durée de vie 2 à 3 fois supérieur par rapport à des ballasts traditionnelles."
On verra bien.
Sinon j'hésitais avec celui-ci, les nouveaux kits de 4eme génération, encore plus petit et avec le déchargeur intégré.
cgi.ebay.fr/G4-Xenon-Conversion-kit-9006...401dd7#ht_6235wt_802
Ma question, il faut relier le + et le - à la fiche où on emboite normalement une ampoule h1.
Or, l'auteur du tuto n'a pas réussi ni un autre sur un autre forum.
Je ne me souviens plus de la tête de la fiche mais il y a un seul orifice dedans non ? Ça parait normal pour mettre du h1. Ou bien il y a t il deux orifices ?
Est on obligé de passer par un domino ou une soudure ou du scotch ?
Merci, je vous tiens au courant quand j'ai reçu et installé le kit !
29 Sep 2011 11:28 #32052 par jerome_bachata
HELP URGENT SVP !
Je suis en train d'essayer de monter les Xenons mais comme je m'en doutais, je suis bloqué sur le branchement des fils + et - du kit xenon sur la fiche H1 des feux du scoot.
La fiche de l'ampoule h1 du scoot ne semble pas me permettre de brancher ces fils.
Voici les photos.
J'ai les deux fils + et -
La fiche de face
La fiche de dos
Par derrière j'ai bien des emplacements où je peux insérer les + et - mais il faudra que je scotch super bien pour ne pas que ça bouge.
De face, un seul orifice, je ne vais pas essayer de rentrer le + et - dans le seul orifice.
J'ai essayé d'écarter les pates pour rentrer le + et le - de chaque coté mais impossible...
Comment faire SVP ? Je suis bloqué et le scoot est déshabillé au parking
Merci d'avance
29 Sep 2011 15:58 - 29 Sep 2011 16:06 #32100 par jerome_bachata
Bon, j'ai réussi à moitié.
J'ai donc enfoncé les + et - à l'arrière de la fiche et j'ai isolé/scotché au chaterton.
J'ai branché vite fait pour tester et ça marche.
La différence avec les Xtrem Power de Philips:
Mes 2 problèmes :
1. Comment faire passer les cables à l'arrière du feu vers le milieu du scoot ? Car dans les carénages du scoot à l'arrière, il n'y a pas de place !! Les cables semblent ne pas passer pas dans les trous, il
2. Sur les photos, on voit que je n'ai plus les veilleuses de branchées, j'ai démonté le xenon, remonté mes Xtrem Power et là CATASTROPHE, le code ne fonctionne plus ni les veilleuses.
J'ai vérifié les branchements, tout est bon, j'ai inversé les ampoules code et phare, RAS. J'ai vérifié les fusibles (le 9 en particulier), RAS.
Donc là je vais devoir rentrer en plein phare :(
Une idée du problème ?
Merci d'avance
  • nenel
29 Sep 2011 20:28 #32132 par nenel
Tes xénons sont à la masse ?
29 Sep 2011 20:37 - 29 Sep 2011 20:38 #32135 par jerome_bachata
Merci pour ta réponse.
J'ai branché le - noir du kit xénons sur le fil noir de la fiche h1 des feux du mp3
Et branché le + bleu du kit xenon sur le fil marron de la fiche h1 des feux du mp3.
J'ai bon nan ? Sinon si j'avais inversé, ça n'aurait pas marché non ?
  • nenel
30 Sep 2011 17:53 #32198 par nenel
Bravo ! :)
C'était quoi la carabistouille ?
En dormant dessus, des fois ca va mieux.
30 Sep 2011 18:47 #32200 par jerome_bachata
Bah j'ai réussi à passer les câbles par le coté intérieur des phares. Par les trous c'est impossible.
Pour les veilleuses, j'ai pas ressayé mais je pense ne plus faire le pontage veilleuses/code sur la cosse.
Je vais prendre l'alim sur la veilleuse du bas en tirant un câble.
En espérant que mon phare en lui même n'ai pas pris un coup.
  • indian_93
30 Sep 2011 22:14 #32221 par indian_93
Content pour toi; pas pu t'aider suis une brèle en électricité:lol2:
En tout cas ça rend bien:brav:
  • arteven
22 Nov 2011 12:34 #37996 par arteven
N'y as t-il pas de kit bi-xenons H1 avec la fonction Hi/LO?
Jerome sur tes xenons peux tu mettre en plein phare?
  • arteven
22 Nov 2011 15:05 #38009 par arteven
Et c'est compatible avec les fixations des optiques du mp3?
Je pensais sûrement à tort qu'il ne fallait mettre que des H1!
  • arteven
22 Nov 2011 15:33 #38012 par arteven
Si je comprend bien tu as un kit H1, et tu n'as que la position
Feux de croisement,sachant qu'en passant en bi xenon h1
On perd la position feux de route?
22 Nov 2011 15:45 #38014 par jerome_bachata
tu as 2 ampoules sur ton mp3
Deux h1
Il faut donc 2 H1 en xenon 35W
Un seul feu peut "normalement" fonctionner sur le mp3, soit le croisement, soit le phare.
Après tu peux faire un pontage au comodo gauche et là tu auras les 2 phares d'allumés.
  • arteven
22 Nov 2011 16:05 #38018 par arteven
Oui en effet d'origine une seule marche (H1 55w),ça pas de pb,
Mais ce que je cherche c'est faire fonctionner les deux simultanément
Et toujours avoir la position feu de route et feu de croisement,ce qui n'est
Pas possible avec une H1.En montage simple un seul feu qui fonctionne
à la fois on peut mettre une 55w mais en montage double on passe à 35w!
Ton pontage est certes séduisant mais cela supprime la fonction appel de phare!
C'est la merde en fait ces ampoules H1,sur mon Xmax avant j'avais des h4,
C'est beaucoup mieux!Je vais opter du coup pour des 55w comme celle d'origine
Et tant pis qu'un seul feu à la fois!
Merci pour tes renseignements Jérôme!
Temps de génération de la page : 0.255 secondes
