- Remerciements reçus 8
Train arriere qui bouge
- jolabricol
il y a 3 ans 5 mois #237326
par jolabricol
Train arriere qui bouge a été créé par jolabricol
Depuis quelques temps j'ai senti un flou dans mon train arrière , un peu comme si le pneu etait dégonflé ( louvoimen)t .
Apres avoir regardé de prés , le pneu est récent est la pression est bonne, pas de jeux entre la roue, son axe et son support..
En fait c'est tout ensemble " train avec le moteur" qui bouge de droite à gauche sur 1 cm perpendiculaire à l'axe du scooter
J'ai l'impression qui il est "cassé" au milieu à l'avant du moteur, mais je vois rien ?
Je suis tres anxieux car j'ai besoin de mon scoot pour aller au travail tous les jours , et je voudrais pas me trouver avec tout l'arriere cassé sur l'A86 !!!
Quel un peut m'aider à trouver, par des conseils pourquoi il y a du jeux à ce niveau et où cela peut se passer ? quelle est la pièce en défaut ?
Je suis équipé pour faire de la mécanique et cela ne m' effrait pas .
Pour info : Mon scoot à 40300KM ne fait que de la bonne route avec un entretient au top
Merci beaucoup
Svp
Merci beaucoup
Svp
- Remerciements reçus 316
il y a 3 ans 5 mois #237328
Réponse de ray29 sur le sujet Train arriere qui bouge
As tu regardé l'état de tes "silent bloc" fixation moteur.
- jolabricol
il y a 3 ans 5 mois #237329
par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Train arriere qui bouge
Oui j'ai regardé en dessous et j'ai vu qu'il y avait du jeu sur un axe vers la béquille , peut etre le roulement à aiguilles HS .
je vais changer tout le bordel : les 4 roulements le silent bloc les axes, les boulons etc.;;
- jolabricol
il y a 3 ans 5 mois - il y a 3 ans 5 mois #237331
par jolabricol
hello
voila j'ai fais un extract de ce qui faut changer pour repartir à neuf yourban 300 de 2016
environ 100euros roulements acheté s sur un site dédié (moins chers)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nuggets Fr93
- Nuggets Fr93
- Remerciements reçus 11
il y a 3 ans 3 semaines #238354
par Nuggets Fr93
Réponse de Nuggets Fr93 sur le sujet Train arriere qui bouge
Salut Jolabricol j’ai le même souci À première vue ça n’a pas l’air bien compliqué à changer pourrais-tu m’indiquer quelques astuces du genre est-ce que je dois mettre un cric sur la partie avant si je démon monte le bras oscillant STP merci
- jolabricol
il y a 3 ans 3 semaines #238384
par jolabricol
Hello
faut mettre des planches ou monter les roues AV sur des rampes pour acceder au dessous.
Faut démonter le carenage gauche pour accéder au bloc 18.
En demontant les vis le moteur va reculer un peu avec la roue arriere
Changer les axes 8 et 13, les roulements , les bagues plastiques le silent bloc et ses pieces;
Extraire les cages de roulement avec un burin ou tournevis placé dans l'axe.
extraire le silent bloc et remettre un neuf dans un etau.
bien graisser les roulements et les axes avec de la graisse résistante à l'eau;
c'est simple. un peu long.
il y a des tutos sur youtube,
