REPROGRAMATION MOTEUR
16 Nov 2018 01:09 - 19 Nov 2018 23:17 #220897 par fredmp3
REPROGRAMATION MOTEUR a été créé par fredmp3
BONJOUR
JE VIENS VOUS FAIRE PART D'UN REPROGRAMATEUR QUI VOUS VENDS LES CARTOS SUR MESURE PAR RAPPORT A CE QUE VOUS AVEZ D'INSTALLER SUR VOTRE MP3 POT VARIO PISTON ARBRE A CAMES
POUR UN PRIX DE 100 EUROS
POUR LES INTERRESSES ME FAIRE SIGNE.
19 Nov 2018 23:20 #220964 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet REPROGRAMATION MOTEUR
Sujet déverrouillé .
fredmp3 , évite d'écrire en majuscule , cela veux dire sur un forum que tu crie , merci.
20 Nov 2018 16:34 #220971 par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet REPROGRAMATION MOTEUR
ok bien recu desoler
20 Nov 2018 18:00 #220972 par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet REPROGRAMATION MOTEUR
Bonjour, et de qui s'agit il.... ? ;)
21 Nov 2018 15:24 #220981 par tony123
Réponse de tony123 sur le sujet REPROGRAMATION MOTEUR
Oui c'est où que ça se passe ?
Tu peux en dire plus stp...
22 Nov 2018 09:11 #220986 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet REPROGRAMATION MOTEUR
Salut,
Si cette programmation n'est pas réalisée sur banc de puissance, ça ne peut en aucun cas s'appeler du sur mesure.
Je suis désolé, mais il faut appeler cela par son vrai nom, il s'agit d'un simple boîtier additionnel comme propose d'ailleurs Malossi. Il est impossible de modifier la cartographie de l'ECU sans y accéder par le port de service, directement sur la machine.
Ce type d'accessoire est très limité dans son action, il ne peut qu'émuler la sonde lambda et modifier les temps d'injection, basta. Il faut savoir que chaque moteur a sa courbe de puissance/couple/richesse et que si on veut vraiment faire du sur mesure il faut que ce soit fait sur banc plage par plage de régime moteur. C'est cher car c'est un long boulot.
Je suis désolé de casser l'ambiance, mais les boîtiers miracles au quart du prix d'un vrai travail de reprogrammation il faut s'en méfier ou bien savoir clairement ce que l'on achète.
22 Nov 2018 11:48 #220990 par fredmp3
Effectivement du sur mesure c'est sur banc mais très peu de préparateur le font
Br performance on crois que oui mais non c'est juste une cartouche faite sur mesure en banc de puissance sur un modèle avec télé et tel équipement puis réinjecter sur d'autres carton de même type et oui je le sais car faire une reprogramation en 5mn ça n'existe pas et pourtant c'est ce que j'ai sur le relever de br.
Pour information j'ai extrait ma carton br et comparer à l'originale car oui je possède le kess en maître
Et je peux confirmer que la carte que j'ai payer 100 euros fonctionne mieux qu celle de br à 500 donc pas foto
Test effectuer avec la pmp de piaggio je sort plus de nm
Donc oui j'ai du extraire ma carto originale pour que le préparateur la modifié et calcul le cheksum.puis l'ai réinjecter dans mon mp3.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: canonballrt
22 Nov 2018 11:52 #220991 par fredmp3
Car il faut savoir que mp3 est très limiter en carto j'ai éplucher avec ecm titanium et je peux te confirmer que ton mp3 sortira jamais 50nm
En réel sur route grand max 47nm réelle et pas au dessus de 80km car plus tu monte en vitesse et plus ton couple descends
22 Nov 2018 15:04 #220992 par B1
Réponse de B1 sur le sujet REPROGRAMATION MOTEUR
Bonjour frd mp3.
Tu as toujours ton relevé de chez Br Performance ?
22 Nov 2018 15:51 #220993 par fredmp3
Bonjour B1
Oui je l'ai je te l'envoie ce soir si tu veux
A tu la pmp de chez piaggio ?
22 Nov 2018 17:16 #220994 par B1
Non, que veux tu dire par la pmp ?
22 Nov 2018 17:53 #220996 par fredmp3
Plateforme Multimédia piaggio
elle est connectée en direct sur l ECU et te donne les infos en direct température couple accélération Newton Mètre et et kilowatt et d'autres informations.
22 Nov 2018 18:02 #220997 par B1
Pas dispo sur le 500 2012
22 Nov 2018 18:09 #220998 par fredmp3
B1 écrit: Pas dispo sur le 500 2012[/quot
Voici le relever br
22 Nov 2018 18:12 #220999 par B1
J'ai ca de Br Performance avec catalyseur et norme antipollution respectée.
Et la, gain pas énorme à pratiquement 8400 tours
22 Nov 2018 18:24 #221000 par fredmp3
Oui tu a un fichier stage 2
J Di pas que br fait du mauvais travail mais j'use que pour le prix c'est cher
Alors que pour moins cher on a aussi bien si ce n'est mieux
J'ai fait reprogrammer Ma seat chez mrc je peux te dire qu'il y a eu plu de 5h de boulot et elle sort 347cv pour 430nm
22 Nov 2018 19:29 #221003 par B1
Stage 2 sans carto 46 cv vers stage 3 avec carto 52 cv.
Et avec ton programmateur c'est possible de passer au banc avec supplément ? si on peut avoir un pac pour 150 balles c'est top.
22 Nov 2018 22:49 #221009 par fredmp3
salut b1
comme dit dans mes messages précédents il travail ta carto sur winols et le banc c'est a toi de le faire sur route comme moi avec ma pmp piaggio car il n'est pas en france sauf si tu veus te balader vers chez lui.
si tu le contact dit lui que tu viens de ma part.
pour exemple le 80 a 100 en 3sec
le 80 a 120 en 6sec
la il m'a envoyer une nouvelle carto retravaillée stage 2 pour galets de 18grs avec vario et échappement
je flashe ce soir avec mon kess et teste demain pour voir la dif
voici le site www.s-chip.nl/en.index_bestanden/Page1201.html
22 Nov 2018 22:51 #221010 par fredmp3
quel poids de galets avait ut lors de ton passage
23 Nov 2018 13:28 #221015 par B1
J'avais un CVTFR4 en 19 grs et un embrayage TECH.PULLEY à pas confondre avec DR.PULLEY.
Temps de génération de la page : 0.180 secondes
