Roulements de directions
09 Fév 2020 17:26 - 09 Fév 2020 17:44 #228171 par Ysolo
Réponse de Ysolo sur le sujet Roulements de directions
j'ai pris les TIMKEN à 50 €, on verra bien.
le roulement est monté serré, mais j'ai bien toilé le logement :top2:
09 Fév 2020 17:37 #228173 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Roulements de directions
Et pourquoi ne pas faire un traitement avec un hyperlubrifiant ?......!!
09 Fév 2020 17:45 #228174 par Ysolo
je ne pense pas que ce soit un problème de lubrifiant.
09 Fév 2020 17:48 - 09 Fév 2020 17:54 #228175 par Ysolo
en attendant les rondelles de protection des roulements, je m'attaque à la boite à air .
:stopdet:
Je vois que le Ø d'entrée est de 19.3mm, quand je repense à mes carbus de mob ça me semble petit .
09 Fév 2020 17:50 - 09 Fév 2020 18:04 #228176 par Ysolo
ça m'embête de couper les pièces d'origine.. car pas de retour en arrière possible.
Je peux passer à 22.3mm
ça fait tout de même 15%
09 Fév 2020 17:54 #228177 par Ysolo
09 Fév 2020 17:58 #228178 par Ysolo
09 Fév 2020 17:59 - 09 Fév 2020 18:02 #228179 par Ysolo
pas facile de faire un trou bien rond , un petit coup de chaud devrait arrondir les bord.:whistle:
09 Fév 2020 18:00 #228180 par Ysolo
  • ocouf
09 Fév 2020 18:10 #228181 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Roulements de directions
J'ai résolu une partie du problème pour prolonger leurs durée de vie sans modifs :voir mon tuto dans rubrique de ce forum .
Cordialement
  • foufinou66
09 Fév 2020 19:30 - 09 Fév 2020 19:39 #228195 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Roulements de directions
Bonsoir
Ils y a d'autres solutions, pour moi ce n'est pas aussi important .
Les plus gros défaut restent :
Les roulements (graissage,jeux) et le fait qu'il broute a l'accélération ,la casse moteur etc...
10 Fév 2020 02:40 #228218 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Roulements de directions
Graisse Belleville ....cadeau..+pose graisseur sur le tirant de direction
10 Fév 2020 06:08 - 10 Fév 2020 06:14 #228219 par Ysolo
j'ai vu ta méthode "ocouf" , après coup, elle me plait bien, le truc c'est de les faire tourner ses foutus roulement.
Pour ceux qui parlent de graisse, ou de lubrifiant, et bien je vais vous paraître fou, mais je ne vais pas en mettre :nimport:
Je pense que la graisse "emprisonne" le rouleau dans une position, et qu'il serait plus mobile sans rien.
  • ocouf
10 Fév 2020 10:02 #228223 par ocouf
Salut
Inutile de faire tourner les bagues des roulements si on déplace les rouleaux qui viennent se placer entre les marques des bagues et permettent de retrouver une fluidité de la direction pour plusieurs milliers de km… après quoi il faudra malgré tout les remplacer .Le but étant de prolonger leur durée de vie ,et, de toute façon c'est bien la conception qui est en cause : ces roulements sont fait pour tourner ( moyeu de roue ect ..) et dans cette configuration durent longtemps.
Quand à la graisse , elle évite surtout la corrosion et ne retarde pas beaucoup le marquage des bagues à mon avis
  • ocouf
10 Fév 2020 10:06 #228224 par ocouf
Et aussi , il faut que roulement soit serré au bon couple de manière à ce que tous les rouleaux tournent ensemble de manière à éviter leurs ovalisation .
CDLT
29 Avr 2020 19:15 - 29 Avr 2020 19:38 #230686 par Ysolo
Bonjour, les roulement Timken ne tiennent pas mieux.
2000 KM et le point dur revient.
La bonne nouvelle c'est que j'arrive a faire tourner la bague Ext grâce aux lumières que j'avais fait
et le point dur disparaît.
29 Avr 2020 19:20 #230687 par Ysolo
J'ai acheter de la graisse qui va bien.
29 Avr 2020 19:24 - 29 Avr 2020 19:24 #230688 par Ysolo
j'ai aussi mis des graisseurs, enfin un seul, l'autre demain.
perçage à Ø2 pour ne pas trop fragiliser la vis, le foret chasse pas mal, je prendrais un peu au dessus pour l'autre.
29 Avr 2020 19:28 #230689 par Ysolo
perçage à Ø5 sur 7mm
29 Avr 2020 19:30 - 29 Avr 2020 19:31 #230690 par Ysolo
Temps de génération de la page : 0.382 secondes
