Amélioration débit d'air admission
  • Semerkhet
30 Jan 2017 21:23 #207854 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Amélioration débit d'air admission
:hello: Sylvain ;)
Rhooo le chantier que voila !! Tu as tout découpé ??
De mémoire, et vu que je n'ai plus ma boite noire depuis un bail, je crois me rappeler que c'est le décanteur d'huile.
Pour vérifier, tu suis le tube noir qui sort du bloc moteur juste au dessus de la pompe à eau.
  • J.M.Fangio
  • MP3 500 Sport ABS
30 Jan 2017 21:58 #207856 par J.M.Fangio
Réponse de J.M.Fangio sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Semerkhet écrit: :hello: Sylvain ;)
Salut Domi,
Oui ouvert le boite a air, et après la 2ieme modif, j'arrivais plus a fermer..., j'ai cru que c'est ca qui gêner, alors j'ai ouvert pour voir ce que c'était et a quoi ca servait.
J'ai pas trouver !!!
Bref, c'était pas ca le problème alors je l'ai recoller !, mais je suis curieux de savoir ce que c'est !
Y'avait un peu de mayo dedans ...
C'est quoi un décanteur d'huile ?, et ca sert a quoi ?
  • Semerkhet
30 Jan 2017 22:04 - 30 Jan 2017 22:06 #207857 par Semerkhet
C'est le recyclage des vapeurs d'huile moteur, normal qu'il y ai un poil de mayonnaise de Dijon à l'ail... De l'aïoli quoi, vapeurs d'huile + condensation = mayo. Je dis bien un poil et non pas un pot ;)
C'est une des premières norme antipollution, il s'agissait de ne plus les laisser fuir sur le sol comme les bons vieux J7 Peugeot
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: J.M.Fangio
  • J.M.Fangio
  • MP3 500 Sport ABS
30 Jan 2017 22:15 #207862 par J.M.Fangio
Ok merci de la réponse, effectivement pas grand choses juste de quoi me pourrir les mains, mais rien au sol bocal a mayo ouvert 48h, et boite a air depuis 3 semaines et a peine qq traces d'huiles au sol !
31 Jan 2017 01:49 - 31 Jan 2017 01:53 #207865 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Quel chantier,
Et le côté tuyau et filtre (la photo), attention au petit joint dans la gorge du couvercle.
Le drain plein de mayo. pas bon (mon avis)
Le mien de 2014 - 20.000 kms - boîte à air modifiée - filtre Red simple Malossi
Vidange et vérification du liquide tous les mois. Le max dans le tube depuis 2.5 ans 10 cm. Jamais de mayo.
  • canonballrt
31 Jan 2017 07:55 #207866 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Amélioration débit d'air admission
christianjou écrit: il est beau ce piston....
moi si un tuto est disponible pour faire la modification du piston hp, ça m'intéresse de faire une commande groupée.
(mp3 500 LT)
Ce piston existe déjà, pour un alésage Ø94,0mm , ça fait 10.000km que je roule avec: ICI
Il n'y a pas de "tuto" à proprement dire, il faut que tu déposes ton cylindre et piston, que tu fasses réaléser le cylindre (dépose du traitement nicasil > alésage > honnage > traitement nicasil). Normalement un bon préparateur te demanderas d'avoir le piston qui sera monté avec le cylindre, car les jeux ne sont plus du tout les mêmes que sur les pistons coulés, ils travaillent avec plus de jeu avec la paroi du cylindre.
Avec le honnage et le jeux très important, il faut savoir que cette nouvelle configuration sera bien plus consommatrice d'huile, par contre ce sera un moteur qui pourra endurer bien plus de km!!!
:ciao:
  • J.M.Fangio
  • MP3 500 Sport ABS
31 Jan 2017 18:29 - 31 Jan 2017 18:29 #207876 par J.M.Fangio
PP3 31 écrit: Quel chantier,
Pas trop un chantier, juste ouvert la boite a air quoi.
Et mon drain est propre (quoique pas vérifier mais a travers je vois rien dedans, j'ai plus dans le petit bocal a l'arrière de la boite !), a vair dire, j'ai pas trouver le passage entre le drain et cette mini boite dans la boite ...
Je roule tous les jorus ou presque (sauf sous la neige), donc je pense que la pluie et toutes la crasse quotidienne doit accélérer le processus également !
  • ocouf
31 Jan 2017 18:57 #207877 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Amélioration débit d'air admission
BJ,
Y'a un tout petit trou calibré
SLT
  • J.M.Fangio
  • MP3 500 Sport ABS
31 Jan 2017 18:58 #207878 par J.M.Fangio
ocouf écrit: BJ,
SLT
Salut,
Ok je m'en douté, mais sans trop chercher j'i rien vu :arf:
31 Jan 2017 20:44 #207879 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Semerkhet écrit: C'est le recyclage des vapeurs d'huile moteur, normal qu'il y ai un poil de mayonnaise de Dijon à l'ail... De l'aïoli quoi, vapeurs d'huile + condensation = mayo. Je dis bien un poil et non pas un pot ;)
Attention! attention M.Semerkhet, L'AÏOLI ce n'est pas une mayonnaise à l'ail :nimport: c'est bien plus que ça........
A Marseille sortir un truc comme ça c'est presque pire que de dire que tu es fan du PSG .
:zen:
31 Jan 2017 21:09 #207880 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Amélioration débit d'air admission
C'est pour ça qu on l'a monte au pilon fada ; )
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
31 Jan 2017 21:22 - 31 Jan 2017 21:26 #207881 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Amélioration débit d'air admission
mettez donc çàc'est plus mieux que vos bricolages de guignols quelques modifs a faire mais çà deboite autrement que vos tuyaux pvc :gilera:
31 Jan 2017 22:06 #207882 par ybro
"Bricolages de Guignols";je sens que tu vas te faire des amis avec cette phrase.....
Je pourrais te parler de Squish. Sujet que tu pourrais bosser pour mieux comprendre ton "virus"....mais la mécanique ce n'est pas qu'avoir une black card et s'acheter la dernière connerie à la mode.
Le plus con dans cette histoire c'est quand même d'investir environ 265€ dans ton sex toy sachant que pour un tube pvc qui coûte 4€ ; tu fais 3 véhicules. Alors avec tout le respect et je parle uniquement en mon nom. Ben. Je ne sasi pas qui est le guignol dans l'histoire. ..
  • fuocosud
31 Jan 2017 22:21 #207883 par fuocosud
c'était au second ,degréqu'il fallait le prendre j'ai commencé par lamdodifde tout le monde mais làc'est autre chose tout ceux qui l'on essayés ont été etonnés la sonnorité et la reprise etl'allonge bon l'esthétique aussi exccuses au froisés j'ai commencé comme ç aussi
31 Jan 2017 22:29 #207885 par ybro
Désolé si j'ai "donc" mal interprété !
Vous voulez de l'action et de laventure ; je vous laisse pencher plutôt sur le support de l'injecteur. Mais la. Attention. Il faut toujours conserver le meilleur rapport stoechiométrique.y à de quoi samusé
01 Fév 2017 01:47 #207887 par PP3 31
Pour la sonorité et la reprise, je confirme les propos de Fuocosud, ayant fait une balade avec lui et KWC dans les Gorges de Galamus. Il fait un bruit de gros mono de 800 cm3 dès l'ouverture des gaz. :woohoo:
Pascal , :amitie: :coolf:
  • Roboboard
  • MP3 500 ABS Sport 2016
01 Fév 2017 16:16 #207890 par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet Amélioration débit d'air admission
C'est vrais que ça fait cher le Sex toy :D
  • fuocosud
01 Fév 2017 21:25 #207893 par fuocosud
j'ai bien verifié que la collerette conique du tube d'amission qui va au boitier papillon soit adhoc a la section interieure du tuyau de la modif ,le plus long a était de trouver la bonne position du filtre sur le tuyau sur lequel il coulisse pour ne pas avaoir le phenomène d'etouffement la c'est au top et rien a voir avec un sex toy çà et le cvt ben çà deboite c'est vrai c'est cher mais tain c'est bon;
  • ocouf
05 Fév 2017 16:54 #207973 par ocouf
ybro écrit: Désolé si j'ai "donc" mal interprété !
:maitre: :maitre: :maitre:
des précisions SVP :maitre: :maitre: :maitre:
  • ocouf
05 Fév 2017 16:56 #207974 par ocouf
ocouf écrit:
Peut etre en MP ?
Temps de génération de la page : 0.422 secondes
