Probleme ouverture de selle
  • ours31
08 Jan 2010 23:40 #10159 par ours31
Réponse de ours31 sur le sujet Re:Probleme ouverture de selle
Bonsoir,
2 problèmes
1 : Le bruit d'ouverture est net mais la selle ne s'ouvre pas.
2 : Pas de bruit, pas d'ouverture.
Comme je le disais précédament ce probléme est connu chez Piaggio
Mon concessionnaire a commande chez Piaggio une autre clé qui va être re-code.
Sylvain
09 Jan 2010 18:26 #10165 par Did
Réponse de Did sur le sujet Re:Probleme ouverture de selle
Alors pour les "pas rapide" voila ce que notre ami a trouvé :laugh:
www.mp3lt.fr/index.php?option=com_kunena...tid=8&id=10164#10164
ps : toooooouuuuuut va bien tooooooouuuuut est normal :dry:
  • Herbien
28 Sep 2010 14:34 #13582 par Herbien
Réponse de Herbien sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
A peine 24h que j'ai mon MP3 et 1er problème... :S
La selle était difficile à fermer, le concessionnaire m'a dit qu'il falait quelques jours pour que les joints se fasse, et qu'il fallait donc bien appuyer pour la fermer.
Ce matin j'ai eu un peu de mal... et depuis impossible de la rouvrir ! J'entend bien le déverrouillage lorsque j'appui sur le bouton d'ouverture au guidon, mais la selle reste bloquée. Et ce même en essayant de l'ouvrir en passant un bras par le coffre arrière (pas facile tout seul, avec le bouton d'ouverture sur le guidon).
En plus je n'ai pas le temps de retourner chez le concessionnaire avant lundi prochain... :sad:
Si quelqu'un a une idée d'ici la, je suis bien sur preneur...
  • Herbien
28 Sep 2010 15:03 #13583 par Herbien
Bon j'ai finalement pu l'ouvrir, après avoir téléchargé le manuel utilisateur ici (p.25) en actionnant manuellement le verrou en passant par le coffre arrière, par dessous.
Mais dès que je referme la selle, re-belote.... Pas top quand même....
28 Sep 2010 15:43 #13584 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
Bonjour!
Appuis fortement sur l’arrière de la selle juste au dessus du verrou et actionne ton inter ou ta clef en même temps!!
Il se peut que le réglage du verrou soit mal positionné..
scootard
  • mimiloulou2
28 Sep 2010 21:32 #13594 par mimiloulou2
Réponse de mimiloulou2 sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
va voir aussi ton meccano Simon sa risque d'etre bloquer trop souvent
  • Herbien
29 Sep 2010 00:08 #13598 par Herbien
La ça bloque systématiquement... Pour ouvrir la selle je suis donc obligé de passer par le coffre à chaque fois.
Lundi petit passage chez le concessionnaire pour faire constater et j'espère solutionner le problème.
01 Oct 2010 19:14 #13620 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
Le problème vient de la friction du verrou et de la selle, il suffit de la huiler tous les 2 à 3 mois. Info du mécano de mon concessionnaire.
Constat supplémentaire et personnel, lors de l'action sur la clé, il y a 2 bruits distincts, le premier le déverrouillage le deuxième le re-verrouillage. Donc, il faut absolument avoir levée la selle entre les 2 bruits (environ 2 secondes).
:mp3:
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
01 Oct 2010 19:31 - 01 Oct 2010 19:32 #13621 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
c'est le câble qui s'est décroché de la tige....
celle ci est fendu!!
utilise un miroir pour reperer la tige, le remettre en place!!!
c'est un problème connu chez piaggio
la petite butée en plastic tire en fait sur cette tige...
celle que l'on actionne en cas de coup dur par le petit coffre..
faut juste remettre le câble a sa place!!!!
  • Herbien
01 Oct 2010 23:30 #13627 par Herbien
Merci pour l'info. Je vais regarder ça...
Mais si c'est aussi bête que ça, ça craint, surtout sur un scoot neuf, après seulement 4 ou 5 ouverture. Et si ça l'a fait une fois, ça risque de le refaire...
Bref je regarde ça et je vous tiens au jus.
  • blackcloud
02 Oct 2010 14:47 - 02 Oct 2010 20:01 #13640 par blackcloud
en 5 mois , cela m'est arrivé 2 fois !!!!
bien pousser le cable bien au fond...
au pire , tu le scotch un peu ! ! !
mais une fois que tu connais le truc , tout baigne ! :P
  • Herbien
02 Oct 2010 19:34 #13642 par Herbien
ok merci pour LE truc ! ;)
26 Oct 2010 21:57 #14257 par phil
Réponse de phil sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
bonjour j'ai le même problème à 500 kms et mon cons m'a dit de prévoir bien 1 heure d'intervention car cable débranché et il faut démonter carénages!:mur:
Peux tu bien m'expliquer la manip et photo si possible?
:merci:
  • hobbit204
07 Nov 2010 09:07 #14559 par hobbit204
Réponse de hobbit204 sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
J'ai maintenant 2000kms et j'ai eu ce problème cette semaine.
J'ai débloqué la bête par le coffre et je me suis arêté chez mon cons sur BORDEAUX.
Problème règlé en 5 minutes, ça remarche nickel.:laugh:
En fait, j'avais fait sortir le cable d'ouverture de son guide en positionnant mal mon casque modulable.:3:
12 Nov 2010 18:16 #14704 par phil
j'ai le même problème : le cable s'est décroché mais pas sous la selle!
c'est à dire à l'autre bout du cable et c'est sous les carénages et il y a bien 1 heure de travail car il faut démonter les carénages pour y accéder! je pense que je le ferai faire à la révision des 1000!
en attendant je l'ouvre par le coffre arrière...
  • blackcloud
13 Nov 2010 10:34 - 23 Oct 2012 15:46 #14718 par blackcloud
vous rigoleeezzzz ! ! ! !:ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
cela prend 2 minutes avec un miroir et un peu de doigter !!!!:genial: :genial: :genial:
je l'ai expliqué plus haut ! ! ! !:P :P (post #13621)
13 Nov 2010 12:09 #14727 par phil
eh! non! je ne rigole pas... je n'ai pas cette chance!le bout du cable sous la selle est bien branché!B)
c'est l'autre bout du cable qui serait débranché ou cassé! d'où le démontage des carénages pour y accéder.. :sad:
je tiens tendu le cable d'une main et avec l'autre j'actionne l'ouverture: je ne sent aucune traction sur le cable donc ce qui conforterait qu'il soit débranché à son autre bout...:mur:
:mp3:
  • spike
14 Mar 2011 15:48 #19701 par spike
Réponse de spike sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
bonjour NAPO
J'ai eu le même probleme avec mon 400 LT et cela vient des deux petits caoutchoucs de buté sous la selle. En fait à force ils se tassent et ne font plus office de "ressort". Il suffit juste de les enlever et de mettre une rondelle de la taille du téton et de les remettres en place. Hé hop le tour est joué.
cordialement
23 Oct 2012 10:57 #81577 par kumkum38510
Réponse de kumkum38510 sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
He voilà, ça m'es arrivé, j'ai oublié ma clef dans le coffre sous la selle.
En essayant d'ouvrir le selle , j'ai tiré sur le câble gainé noir du côté flanc gauche.
En tirant trop fort la selle ne s'est pas ouverte mais le câble est 'parti" de son logement.
Je me retrouve avec un câble dans la main et je me demande comment je pourrais remettre ce câble ?
Au bout de câble, il y à un ressort, faut-il tout démonter pour remettre ce câble ?
Merci par avance de votre aide
MP3 500ie Sport noir mat.
23 Oct 2012 11:40 #81582 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
:S oui je crois bien que tu n'as pas le choix que de tout démonter :S
Temps de génération de la page : 0.791 secondes
