pression dans le circuit de refroiddisemment mp3 300 ie lt
il y a 10 ans 1 mois #184998 par lek
bonjour tout le monde,
voilà j'ai un problème avec mpn mp300 ie lt, j'avais une fuite sur le radiateur du à un petit choc avant!
du coup j'ai changé mon radiateur et depuis j'ai l'impression que l'eau ne circule plus comme il faut.
j'ai ouvert la vis de purge jusqu'à ce que l'eau y ressorte et quand je ferme le bouchon de remplissage il y a de la pression et ca fait meme caller le scooter et il ne demarre plus jusqu'a ce j'ouvre le bouchon
quelqu'un aurait-il une idée du problème??
il y a 10 ans 1 mois #185036 par zébulon44
Si tu n'as pas purgé après changement du radiateur, commence par ça.
En fouillant dans le fofo tu trouveras un tuto.
www.mp3lt.fr/telechargement/category/43-...-refroidissement-mp3
J'ai cherché pour toi. Si tu veux changer entièrement le liquide, tu commence au début, si juste purge commence à paragraphe 7 ou 8 en fonction.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lek
il y a 10 ans 1 mois #185053 par lek
Si justement j'ai purgé avec l'aide de ce tuto mais je comprend pas des que je referme me bouchon j'ai de la pression dans le systeme ca fait meme caller le scooter il faut que je reouvre pour qu'il redemarre
C'est incomprehensible
il y a 10 ans 1 mois #185055 par Stef6800
Tu n'as pas inversé deux durites ? Tu es sûre de ta purge ?
il y a 10 ans 1 mois #185056 par zébulon44
C'est bien le bouchon du bocal de LDR à gauche du guidon que tu fermes et il calle :mur:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
il y a 10 ans 1 mois #185061 par lek
oui c'est le bouchon à gauche celui du LDR la purge n'est pas bonne à 100% j'ai pas l'eau qui coule à 100% c'est un melange d'air et d'eau!
j'ai aussi été sur la piste de l'inversion des durites mais pas moyen de verifier
je vous envoi ci-joint le schema de la sortie de pompe à eau la durite 5 (Tuyau by-pass) va à gauche ou à droite du radiateur?
