- Remerciements reçus 12
[RESOLU] Help ! I Need Somebody, Help !!!
- DrPsal
- Mp3 Piaggio 500 ie LT
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #197266
par DrPsal
I am a poor lonesome Cylinder
Help ! I Need Somebody, Help !!! a été créé par DrPsal
New day, New problem,
Je résume plusieurs jours de galère.
Ma batterie a claqué il y a quelques jours, avant ça il marchait très bien.
Mauvais numéro selon le vendeur qui sans aucun problème me change la batterie contre une qu'il met en charge et que je récupère hier soir.
Je suis occupé, je fais mon taf et ce matin j'installe la nouvelle.
Je viens de démarrer mon 500 avec cette batterie neuve que j'ai récupérée alors qu'elle n'était chargée qu'à 12,5 Volts (mais je pensais que ça suffisait) et maintenant les deux voyants, celui orange et le rouge, du roll-lock clignotent très vite et ça sonne, pas très fort heureusement, ti ti ti ti ti ti ti, très très vite aussi.
Du coup je remets la batterie sur le chargeur d'entretien et je vous lance ma bouteille à la toile !
Pouvez-vous m'aider, me conseiller ou m'expliquer s'il vous plait ?
J'oubliais : Le régime moteur ne dépasse pas 2000 tours/mn !
il y a 8 ans 10 mois #197268
Réponse de Semerkhet sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Lut Doc !
Bizarre, tu as essayé de libérer et de re-enclencher le roll lock en manuel tout en restant assis sur la selle ?
- Remerciements reçus 1211
il y a 8 ans 10 mois #197270
Oui le capteur selle, tu peux également vérifier la tension aux bornes de la batterie moteur en marche la tension doit être en 13.5 et 14.6 Volt (Alternateur)
Réponse de PP3 31 sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Semerkhet écrit: Lut Doc !
- DrPsal
il y a 8 ans 10 mois #197271
par DrPsal
Réponse de DrPsal sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Le Roll-Lock, le bouton n'y fait rien.
La tension est de 12,6
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 3 mois #197272
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
il y a 8 ans 10 mois #197273
12.6V avec le moteur en marche, tu as un problème de charge de l'alternateur. Semerket un avis sur cette info du Doc.
DrPsal écrit: Le Roll-Lock, le bouton n'y fait rien.
