[RESOLU] quelle huile pour Mp3 400ie Lt
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
06 Aoû 2016 12:14 #200076 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
vu mon climat suis en 15.50 et çà consomme pas d'huile ,merci les conseil ,pas d'ajouts depuis la vidange comme avant avec la viscosité préconosée
06 Aoû 2016 14:26 #200085 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
Merci de l'info Pascal,
Perso, je vais me garder une marge supplémentaire en basse température, pour une utilisation en 4 saisons, 10W50 (-10° / +50°).
Voir l'autre sujet :
www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/96483-boite-...uile?start=20#200064
A bientôt Pascal,
  • Soum85
  • Mp3 400ie Lt Noir Mat
07 Aoû 2016 15:20 #200132 par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
PP3 31 écrit: Merci de l'info Pascal,
A bientôt Pascal,
merci comme ça je suis sur de mon coup :top2:
07 Aoû 2016 22:17 #200151 par B1
Réponse de B1 sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
Salut.
Pour mon moteur j'ai opté pour de la castrol 10w60 (rupteur à 8600 tours).Mais c'est surtout pour les embouteillages à petite vitesse ou à l’arrêt comme aujourd'hui sur paris,+ de 35 degrés sur le périphérique et toujours 34 degrés sur l'A 4 a 110kmh.... la le moteur souffre avec des huiles 5w40 et 10w40 la pression d'huile chute dangereusement et le piston n'est plus refroidit correctement...et avec le temps un beau cylindre piston tout neuf :sad: et l’addition :regles:
09 Aoû 2016 14:14 #200220 par Gauthier
Réponse de Gauthier sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
Intéressant , j'utilise la castrol power1 racing 5w40 , avec du mécacyl CR ,effectuant de longs trajets pour le moment ça va , mais je na savais pas pour la 10w60
MP3500 2013 , angels +switch, clignots rizomats , selle chauffante avt arr by L, peinture full black , jantes 13 avt , freins galfer avt arr , repose pieds cod, galets 17g , ressort blanc , embrayage stock ressort rouges , cloche evo polini 2 , Repro carto 2 , ligne arrow exhaust , filtre double malossi , amortisseurs arr bitubo
  • fuocosud
09 Aoû 2016 14:40 #200224 par fuocosud
toujours écouter ceux qui savent Merci Maitre
22 Aoû 2016 11:16 #200789 par PP3 31
Pour B1 :
Un conseil, entre la Motul 5100 10W50 et la Motul 7100 10W60, tu me conseilles laquelle, je suis de Toulouse.
Conduite cool, sauf dans les virolos des Pyrénées.
Merci d'avance et bonnes vacances.
22 Aoû 2016 12:28 #200791 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
Qu'en pensez vous de celle ci:
www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/35250-eurol-s...er-1-litre-5w-50.htm
Kenavo
22 Aoû 2016 18:18 #200802 par PP3 31
ray29 écrit: Bonjour
Vu, il s'agit d'une huile Holandaise, à base Ester, moi, je ne connais pas.
Ray tu as besoin d'une huile en 5W (-20°C), ta machine dort dehors peut-être.
Tu as également la Motul sport et Mobil 1 peaklife en 5W50
22 Aoû 2016 19:44 #200808 par B1
A choisir... la 10w60...c'est surtout en ville que le moteur souffre...avec de la 10w60 ton huile peut monter plus haut en temperature sans perdre la bonne pression d'huile pour refroidir le dos du piston.
22 Aoû 2016 19:47 #200809 par B1
Apres vous avez celle ci une full 4 saisons 21.90 le litre.
22 Aoû 2016 20:16 #200814 par B1
Pour rouler en 5w40 4 saison en toute sécurité compté entre 200€ et 400€ de modif
si ça vous donne des idées...
  • fuocosud
23 Aoû 2016 05:24 #200851 par fuocosud
çà fait 8 mois que j'y met de la 10w50 et çà va super mieux aux contrôle je rajoute rien par rapport la 5w
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Solaa
  • ocouf
23 Aoû 2016 10:09 #200862 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
La vrai solution ,à mon avis,pour ceux qui font de la route,c'est le radiateur d'huile :top2:
Mais ou se brancher sur nos MASTER ???
23 Aoû 2016 12:22 #200863 par PP3 31
ocouf écrit: :hello:
La casse n'est pas uniquement pour la route, tu peux également casser en ville dans les embouteillages. Personne n'est à l'abri. D'ailleurs, cette semaine n'est pas bonne pour nos moteurs, température moyenne de 30°.
Pas de solution simple pour le radiateur, pour l'instant.
Donc, reste la bonne solution intermédiaire, le type d'huile, pour 5 ou 10 € de plus.
23 Aoû 2016 15:14 #200868 par MICHEL DU 31
Réponse de MICHEL DU 31 sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
Quelque soit la marque et le grade de l'huile moteur, selon votre utilisation, n'oubliez pas de resêcter imperativement la Norme API:SL, ACEA:A3,JASO:MA. Merci pour vos moteurs
23 Aoû 2016 16:22 #200869 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet quelle huile pour Mp3 400ie Lt
Même pas obligatoirement.
Quand je suis allé au Pas de la Case chez Daytona 2000 :
- la Ipone Katana Scoot 5W40 (bidon de 1L) : 2 x 11 € = 22€
- la Ipone Katana Full Power 10W50 :(bidon de 2L) : 1 x 20€
  • ocouf
23 Aoû 2016 16:56 #200871 par ocouf
PP3 31 écrit:
:hello: Oui bien sur,c'est le plus économique et le plus simple mais une huile qui chauffe trop s'use et perd ses capacités plus rapidement et est à renouveler plus souvent.
Après réflexion,une prise "sandwich" entre l'embase et le filtre doit fonctionner avec peu de modifications...A creuser :ciao: :fuoco:
23 Aoû 2016 17:42 #200872 par Kittenwithclaws
Une vidange tous les 5000, j'appelle çà souvent. Et toi ?
  • ocouf
23 Aoû 2016 18:06 #200873 par ocouf
Tout à fait,c'est souvent pour un 4 cylindre ,mais pour ces "petits" monocylindres qui tournent assez vite c'est "normal" et d'ailleurs préconisé par piaggio pour éviter la casse sous garantie...
Mais je crois q'on peut améliorer la longévité et la fiabilité en ajoutant un système de refroidissement de l'huile de ces moulins.
CDLT
Temps de génération de la page : 0.262 secondes
