Moteur s'arrête
17 Fév 2018 19:17 #216396 par danone
Moteur s'arrête a été créé par danone
J"ai un mp3 300 LT de 2012 21000 kms !
Révision faites à 19000 kms
Je roule à 120 km/h , il se met à donner des petits a coups et plus rien ,tous les voyants allumés et impossible de redémarré. Que se passe t il ? Niveau huile ok , action sur le démarreur rien . J'attends 5 minutes et j'ai pu répartir. Quelqu'un a t'il eu ce phénomène , y a t il une solution , que faut il faire. Merci pour vos réponses.
20 Fév 2018 17:01 #216411 par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet Moteur s'arrête
bonjour , c'est un peu court comme description , mais vérifie ta connexion batterie , j'ai eu ce genre d'incident et c'était une cosse batterie légèrement desserrée .
21 Fév 2018 09:49 #216421 par danone
Réponse de danone sur le sujet Moteur s'arrête
Merci pour ta réponse , j'ai déjà fait le contrôle des cosses de la batterie et également vérifié et nettoyé tous les fusibles à la brosse et mis de la bombe contact . Même chez Piaggio , ils n'ont jamais eu cette panne !!!! Mais ce n'est pas toujours une référence ?
Bon je cherche et vais finir par trouver une solution .
21 Fév 2018 22:48 #216437 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Moteur s'arrête
Regarde aussi le bouton d’arrêt d'urgence (rouge) et nettoie le .
22 Fév 2018 13:00 #216449 par danone
Ok merci je verifie
26 Fév 2018 12:50 #216525 par danone
Bouton Ras , le stator peut il être défectueux ce qui pourrait donner ces a-coups à partir de 120 ? Qui a une réponse merci
26 Fév 2018 13:49 #216528 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Moteur s'arrête
A 120, tu es à fond, les petits à coups ressemblent à tes coupures du rupteur.
A 110, pas de problème !
26 Fév 2018 21:05 #216538 par danone
Oui je suis à fond à 130 et ce n'est qu'à partir de 120 que les å-coups commence et il s'arrête et redémarre au bout de 5 à 10 minutes ! Ce qui fait penser à une coupure d'allumage ? Mais le démarreur n'entraîne pas pourquoi ?
Merci à toi pour tes tuyaux
26 Fév 2018 22:36 #216539 par PP3 31
Je ne connais pas très bien le fonctionnement du limitateur rupteur, mais il coupe l'allumage pour la protection du moteur.
Tu as peut-être un simple problème de connectique, mais où !!!, pour la centrale ECU seul la valise d'un concess. pourra faire un diagnostic.
Pour le re-démarrage après 5 minutes, pas d'idée, sauf l'arrêt d'urgence, mais déjà vérifier.
27 Fév 2018 10:01 #216551 par danone
OK merci pour ta réponse, je me suis rapproché de chez Piaggio, mais il patauge !!!! comme dab !!!
Nous y allons donc a "taton" .
27 Fév 2018 12:46 #216559 par euxaime
bonne chance et tiens nous au courant si jamais il trouve : c'est toujours instructif .
J'ai une question : ils ont fait le réglage des soupapes à l'entretien des 19000 km ??
27 Fév 2018 17:30 #216568 par danone
Je ne pense pas, cela ne parait pas sur la facture, je vois avec eux merci et vous tiens au courant
  • Poka
  • MP3 500 Full Black 2012
01 Mar 2018 08:45 #216591 par Poka
Réponse de Poka sur le sujet Moteur s'arrête
Ça ressemble bien au problème que j'ai eu, coupure par intermittence en roulant, puis un jour plus rien...impossible de démarrer, dépanneuse et atelier pour changement du stator, depuis plus aucun problème...
01 Mar 2018 09:17 #216592 par danone
Merci pour votre aide, toutefois la coupure se fait au dessus de 120 Kms, à-coups et plus rien, repart au bout de 5 à 10 minutes,avez vous eu le même phénomène ?
Uniquement quand je mets la poignée au "fond" , si je roule normalement et ne dépasse pas le 100/110 kms pas de problème !!!!
