MP3 qui me rend fou
- n@po
- MP3 250 LT 2008
il y a 6 ans 7 mois #222493
par n@po
MP3 qui me rend fou a été créé par n@po
malheureusement je ne fait que vous sollicité sans vraiement apporter d'aide au autre mais le miens me pose deja tellement de problème, je m'explques.
comme vue sur un de mes anciens post mon scoot tient mal le ralenti à froid et commencé a avoir du mal dans les monté.
je me suis donc dit que la transmission ayant une sale tête pouvait être la cause de mon souci.
Malheureusement durant le temps de livraison du kit malossi de transmission monsieur le mp3 a décide de se mettre en gréve de façon définitive.
je me suis donc penché sur l'arrivé d'essence mais elle est ok, sur l'injecteur il est ok, la bougie elle est ok et le filtre a air il est ok (neuf moins de 3 mois)
bien évidement sur un excès de colère j'ai essayé de le démarrer au start pilote en oubliant de remetre le bouchon de remplissage d'huile, et la peinture du garage tellement l'huile est sortie.
il a démarré a bloqué a 2000 tours minutes sans y bouger malgrés les coups de gaz puis c'est arreté.
je me demande donc si le fait d'incriminer le haut moteur serait légitime et plus précisément bloque piston segment voir cylindre ou auriez vous d'autre piste à me faire explorer.
merci de votre aide
Cordialement
un petit homme qui désespère.
merci de votre aide
Cordialement
- pmk31
il y a 6 ans 7 mois #222501
par pmk31
Réponse de pmk31 sur le sujet MP3 qui me rend fou
Bonsoir,
Même réponse à un précédent post.
Cela ressemble à la sécurité de la selle. Si le capteur dans la selle ne détecte pas la présence du pilote, le mp3 est bridé à 2000 tours. C'est le seul truc qui bride le mp3.
Néanmoins, il me semble qu'il y a aussi le voyant rouge au tableau de bord. Vérifier la prise de branchement sous la selle (fils coupés, éventuellement à l'envers) ou suivant le fait que vous faite du bricolage, la selle est absente (Attention, il y a vraiment un capteur dans la selle, il ne suffit pas de mettre les fils en contact...)
Bonne chance.
Bonne chance.
- n@po
- MP3 250 LT 2008
il y a 6 ans 7 mois #222507
par n@po
Réponse de n@po sur le sujet MP3 qui me rend fou
donc si le MP3 est sur béquille centrale avec roll lock il faut s’asseoir dessus pour le démarrer ?
Si c'est le cas c'est quoi cette merde, chez piaggio on fait pas chauffer les moteurs ?
- pmk31
il y a 6 ans 7 mois #222512
par pmk31
Bonsoir,
votre question : "il a démarré a bloqué a 2000 tours minutes sans y bouger malgrés les coups de gaz puis c'est arreté."
Non, il ne faut pas s'assoir dessus pour démarrer, mais pour dépasser les 2000 tours oui, c'est une sécurité. Si le mp3 devait prendre les tours avec personne dessus, cela serait grave.
Bonne soirée
Bonne soirée
- n@po
- MP3 250 LT 2008
il y a 6 ans 7 mois #222551
par n@po
donc oui il démarre est broute a 2000 tours minutes seulement si je mets du start pilote.
Comme je n'ai pas de compressiometre je vais utiliser un caméra d’inspection pour voir a quoi ressemble le cylindre.
mais il ne démarre qu'avec du start pilote et difficilement
- Remerciements reçus 1223
il y a 6 ans 7 mois #222554
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 qui me rend fou
Il te faut le passer à la valise de diagnostic Piaggio.
Temps de génération de la page : 0.248 secondes
