MP3 LT 500 ie de 2012 18000 KM broute entre 0 et 3000 tours
29 Fév 2020 16:46 - 29 Fév 2020 17:00 #228724 par PP3 31
Pour moi, tu as 2 choix, en version basique et basique ++, le plus, le confort de démarrage sera mieux, et moins de tr/min pour ton moteur, mais plus performant, si besoin.
1- Version vario d'origine, galet Teh Pulley 18 grs + guides Dr Pulley + courroie de Piaggio 400 ou Polini kevlar 400/500 + en option ressort de contre poussé Malossi blanc pour une meilleure reprise et pour diminuer un peu plus le broutage cloche Malossi forgé. (env. 160 + 55 la cloche Malossi)
2- Comme beaucoup, tu passes sur un kit variateur high tech Malossi Multivar 2.000 le ressort Blanc est dans le kit , il te faudra ne pas te servir des galets Malossi et mettre comme sur la version 1 des galets Tech Pulley mais en 17 grs + guides Dr Pulley + courroie Polini kevlar 400/500 + en option la cloche Malossi forgé. (340 + 55 la cloche)
Avec une bonne huile 5 ou 10W60, les bougies CR8EKB, il te faudra voir aussi si tu es à jour du remplacement des liquides de frein et refroidissement. (tous les 2 ans)
3- Si tu désires supprimer presque totalement le broutage en plus des points 1 ou 2, une Demi-poulie usinée par Scoot fusion, là, tu auras un réel démarrage en 1er, mais pas donnée. (110)
4- Après, il est possible d'avoir la version top en cochant tous, mais seul :maitre: B1 à le secret. Le budget et le résultat seront au RDV.
Nota: les galets + guides Pulley sont à vie (du MP3), tous les 10.000 tu n'auras qu'un simple contrôle visuel des galets et seulement le remplacement de la courroie.
Après, tu pourras voir à travers le forum, pour les échappement, les plaquettes, voir des roues de 13 à l'avant, les selles conforts etc...
Bonne réflexion, je laisse la main aux autres.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JBTH54
  • Asterolise
  • MP3 500 HPE SPORT NOIR MAT DE 09/2018
29 Fév 2020 18:53 - 01 Mar 2020 09:09 #228727 par Asterolise
Salut,
Tout est dit et écrit par PP3 31.
Pour ma part j'ai lu et appliqué les bonnes recettes de B1 et PP3 31. Tout en malossi, tu pourras lire ma liste de pièces en signature.
Mon MP3 est transformé à tous les niveaux. Broutage disparu, démarrage dosable, soit sur filet de gaz, soit pleine patate au feux rouges, reprises énormes, couple...
Je ne reviendrai jamais en arrière, tout est positif et amélioré.
MP3 500 HPE SPORT 09 2018/ERMAX Bulle Sport Noir Foncé 52cm/Retro Embout Guidon/K&N Filtre Air Direct SN 2510/ARROW sans Catalyseur/MALOSSI Vario Multivar, Embrayage + Cloche Maxi Fly, Ressort Blanc Poussé, Tc 02 Unit Controller, Filtre à Huile/DR & TECH PULLEY Galets 17 grs, Sliders/SCOOT FUSION Poulie Fixe Usiné -1mm/POLINI Courroie 248.080/NGK Bougies CR8EKB/SOLISE Batterie Lithium Ultralight/PHILIPS H7 Racing Vision +150%/LDR Engine Cool Ice/HP RACING 905 Huile 5W60/Mecacyl CR
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, JBTH54
29 Fév 2020 19:48 #228732 par Amarina95
et moi j'adore "pour ton info, nous gagnons de l'argent par rapport à toi, "
je doit le prendre comment ? tu gagne mieux ta vie que moi ? a voir
pour le reste si tu pense m'avoir comme client, je ne pense pas, je fait tout moi même, et je laisserait mon mp3 500 d'origine et je compte bien lui faire passer le cap des 100 000 km voir plus, ont verra
après chacun fait comme bon lui semble, moi je trouve qu'il est largement assez,puissants pour ce que j'ai à faire, et il tourne à la perfection pour l(instant et j'espère pour longtemps
je donne juste mon avis pour lui éviter de passer à la caisse avec en échange un gros chèque
mp3 d'origine de 2016 avec 23 000 km
01 Mar 2020 09:13 #228747 par finger2
il parle que moins d'entretient avec certaines pièces = donc moins d'argent dépensé....
on est pas là pour savoir qui gagne + que l'autre, (perso j'ai passé l'age du concours de la plus grosse)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, Asterolise
  • JBTH54
01 Mar 2020 10:02 #228752 par JBTH54
Merci pour toutes ces infos ... Je vais étudier tout cela ... Pas de secret le budget étant sûrement conséquent cela se fera avec l'accord de ma chérie ... Si je lui dis que c'est pour son confort ça passera mieux ( LOL )
01 Mar 2020 14:26 #228759 par PP3 31
finger2 écrit: il parle que moins d'entretient avec certaines pièces = donc moins d'argent dépensé....
rien de plus à rajouter, merci, Finger 2 :top2:
JBTH54, ne parle pas de confort à Madame, moi, je te parle de confort de conduite.
Pour le confort, je suis passé par là avec madame, avec un refus de remonter sur le MP3 si pas de solution avec le même MP3 que toi pour les repose-pieds, le confort de la selle, à l'époque pas de transformation de la transmission nous étions tous des amateurs pas la connaissance de maintenant. Si le côté confort est prioritaire pour Madame et toi, laisse tomber la transmission et fait toi faire une selle confort sur-mesure Jean marc Briant (double bultex et cuir) ou Bagster et le remplacement des amortisseurs voir si besoin les repose-pieds COD racing pour madame. Déjà la note sera salé, mais pour madame pas le choix.
Un seul risque, que madame devienne exigeante après, limite expert, ceci est arrivée avec mon MP3 de 2014, j'ai remplacé tout, dès les 1er jours, selle JMB, amorto RS24, repose-pieds pas de pb sur les nouveaux MP3, mais une nouvelle demande de Madame, "tu peux m'expliquer pourquoi tu fais des accoups au démarrage, comme des vibrations, après pas de problème", et paf, le Pb de transmission de broutage et de la transmission longue. En 2015 j'ai découverts sur ce forum l'utilisation des galets Pulley et du reste et depuis plus de problème madame est ravis de monter sur le MP3, sauf, lorsque je vais trop vite pour elle :lol: je viens de remplacer mon 2014 et j'ai reconduit la totalité des modifs sur le HPE, pas le choix.
A toi de voir, et je n'ai rien à vendre, juste transmettre des infos des Pro du forum.
01 Mar 2020 14:49 - 01 Mar 2020 14:56 #228760 par PP3 31
JBTH54 écrit: Merci pour toutes ces infos ... Je vais étudier tout cela ... Pas de secret le budget étant sûrement conséquent cela se fera avec l'accord de ma chérie ... Si je lui dis que c'est pour son confort ça passera mieux ( LOL )
Bonjour, je t'ai mis les tarifs entre parenthèse des différentes améliorations à titre indicatif, par le net il est certainement possible de faire descendre le prix. Pour faire le changement j'ai toujours fait cette petite évolution lors des révisions des 10.000 (sauf le HPE), le prix est d'environ 120 € pour la transmission, là elle te coûtera env. 160 € hors cloche Malossi. (Ceci hors M.O.)
Perso, j'ai toujours monté la version basique et le reste d'origine, le minimum est largement suffisant pour moi, voir trop sur le HPE à mon age.
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/106212-mp3-lt-500-...rs?start=%1$d#228724
  • JBTH54
01 Mar 2020 19:31 #228773 par JBTH54
Merci pour les infos
  • JBTH54
01 Mar 2020 19:44 #228774 par JBTH54
Merci pour les informations
02 Mar 2020 14:16 #228781 par Peesse
Bonjour à tous.
Pierre à Nantes. 54 ans, mp3iste depuis 1 an, en majorité urbain et péri urbain.
Moi aussi je souhaite vraiment supprimer ce broutage des 3000 tours.
Et éventuellement plus de couple et moins de conso.
En revanche, je ne suis pas du tout intéressé par la vitesse de pointe
Mais mon engin est un mp3 i500 ie ABS ASR de 2015. 10 000 kms.
Quelle serait la config la plus simple et la moins onéreuse?
Merci d'avance.
MP3 500 LT i.e / 2015 / 10 000 kms / Bulle Kappa / Manchon et tablier Tucano Urbano
  • foufinou66
05 Mar 2020 19:07 #228867 par foufinou66
Si j'étais dans ta situation je prendrais des galleys +sliders en 18 Pulley plus courroie polini.
voila c'est tout
05 Mar 2020 23:14 - 05 Mar 2020 23:23 #228870 par PP3 31
En variateur d'origine stock,
18 grs trop agressif sur un 2015, idéal pour les 2011/2013, sur mon 2014 j'avais des 20 grs Pulley. souplesse et à peine un 7.200 à 150 max. pour plus de gaz et la ville des Tech Pulley 19 grs. (+ guide Pulley), pour diminuer un peu le broutage une cloche forgé Malossi, pour pratiquement le supprimer, il te faut une configuration lourde, donc, onéreuse, demi-poulie usinée scoot fusion à 110 € + le reste.
:1: pour la courroie Polini 248.080
  • foufinou66
06 Mar 2020 07:52 #228881 par foufinou66
Il vaut mieux que tu écoutes les conseils PP31.
  • JBTH54
06 Mar 2020 08:42 - 06 Mar 2020 08:54 #228882 par JBTH54
D'accord merci
Je viens de recevoir la clé esayboots et la RTA , la semaine prochaine je démonte déjà pour voir comment c'est dedans ... l'état des galets de la courroie et des garnitures d'embrayage...
  • foufinou66
06 Mar 2020 12:52 #228888 par foufinou66
JBTH54 écrit: D'accord merci
Il se peut qu'il y est des surprises.
Si tu dois démonter l'embrayage je te conseille l'outil suivant "Démonte ressort d'embrayage Buzzetti".
J'ai acheté comme toi la revue et la clé esayboots mais pour l'embrayage, je préfère l'outil Buzzeti.(en commande).
06 Mar 2020 14:25 #228889 par Kokigna
foufinou66 écrit:
Et ça veut dire quoi ?? il est parfait cet outillage et je n'ai eu aucune "surprise" quand je l'ai utilisé
06 Mar 2020 16:09 #228893 par PP3 31
Oui Foufinou66, l'Easyboost ou le Buzzetti sont équivalemment pour la dépose du variateur, avec un plus sur Easyboost si tu prends l'option avec ouverture de l'embrayage.
Par contre, il faut dire à JBTH54 qu'il aura besoin d'une clé à choc en plus de l'outillage, pour l'écrou arrière.
  • foufinou66
06 Mar 2020 17:01 #228894 par foufinou66
Kokigna écrit:
foufinou66 écrit:
Des surprises sur l'état de l'embrayage uniquement l'outillage tres bon !:top2: :top2:
06 Mar 2020 20:21 #228900 par PP3 31
:oops: Foufinou66,
J'ai mal compris ta phrase, oui effectivement, il est possible qu'il est des surprises à la 1er ouverture de la transmission. Comme toi, avec ton vario Polini et des galets de 13 grs :top2:
  • JBTH54
06 Mar 2020 21:15 #228901 par JBTH54
Avant d'acheter les clés easyboots j'ai regardé cette vidéo
normalement ayant les mèmes outils je ne devrais pas avoir de problème ...
Temps de génération de la page : 0.242 secondes
