Kit d'entretien + galets
  • Sergio64
  • MP3 Business 500 - 2012
19 Mar 2021 21:27 #235222 par Sergio64
Réponse de Sergio64 sur le sujet Kit d'entretien + galets
You make my day ! Thanks :)
21 Mar 2021 12:22 #235240 par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet Kit d'entretien + galets
Re
Je re abuse de votre bonté a tous
Étant assez novice et ne voulant vraiment pas me planter dans le choix des" Galet Dr Pulley ou Tech Pulley 18 grs + guide (sliders) Dr pulley" + courroie etc ...
Auriez vous un ou des liens pour me guider sur mes futurs achats
Merci d'avance
21 Mar 2021 13:36 - 21 Mar 2021 13:38 #235241 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Kit d'entretien + galets
Le moteur de recherche est ton ami,
Pour les galets, perso, je commande à la source, un peu long en fonction des périodes de 2 à 3 semaines, mais mon choix,
Dr Pulley ou Tech pulley, les Tech Pulley sont une évolution allemande avec un système pour amortir la phase de démarrage et d'un tout petit bruit et pour les vario malossi un système anti-retournement du galet, mais ils sont montable sur vario stock. Pour les guides, pas le choix que Dr Pulley.
drpulley.shopnix.de/product_info.php?products_id=1046
J'ai oublié un truc, les galets et guides sont A VIE du MP3.
Courroie, chez ton concess en courroie Piaggio 400 ou en Polini, je commande là (attention au sens de montage)
www.la-becanerie.com/courroie-polini-kev...iRtXvSYaAiazEALw_wcB
Pour les pièces Malossi, idem au constructeur
Malossistore
22 Mar 2021 08:22 #235249 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Kit d'entretien + galets
dongle76 écrit: Re
Merci d'avance
Tu as ma liste d'achats/boutiques dans mon post
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/106004-kokign...c-pastel-2018#231486
22 Mar 2021 08:55 #235251 par dongle76
Merci a vous PP3 31 et Kokigna
Heuuuuu comment dire , le moteur de recherche ,n'est pas forcement tout le temps mon ami .....
Donc , je résume
Je peut monter des galets Dr Pulley ou Tech pulley + guides (sliders ) Dr Pulley sur un variateur d'origine Piaggio ? et c'est galets + sliders sont montés a vie ?
Pour la courroie , c'est nickel ...et oui je ferais attention au sens de montage
Je vais déjà commencer par cela et voir si ce " broutage " persiste "
Excusez ma lourdeur , mais un hommes averti en vaux deux ..... je ne voudrais pas commettre trop d'erreurs
Merci encore a vous
22 Mar 2021 16:59 - 22 Mar 2021 17:01 #235254 par PP3 31
Pas de pb Dongle76, le broutage va diminuer, pas disparaître.
"Montés à vie" avec un contrôle visuel et nettoyage tous les 10.000 au remplacement de la courroie.
Rien de mieux qu'un grand dépoussiérage tous les 10.000 voir tous les 5.000 kms.
Bien respecter les couples de serrage. Perso, sur HPE, 180/100.
En plus de la courroie, attention au sens des galets et des guides, tu as plein de vidéos sur le net.
22 Mar 2021 18:04 #235255 par dongle76
Merci beaucoup PP3 31 :)
17 Avr 2021 12:57 #235420 par dongle76
Bonjour a tous
Me revoilou .....encore une ou deux tites questions ....
Mon garagiste m'annonce que les galets d'origines pour mon scoot ( 500 MP3 business de 2102 ) ont un poids de 15g , donc si je veux monter des galets Dr PULLEY je devrais mettre des 15g, voir peut être même un peu moins ... pourriez vous , svp , m'aiguiller la dessus ....
Deuxième question
Et ce que ce corps de pompe est en alu ? ( d’après ce que je vois , oui ) et peut il êtres monter sur mon scoot , car j'ai de légers suintements par jours de fortes chaleurs , et je pense que le corps en plastique d'origine se "dilate" du a la chaleur ....
www.easyparts.fr/Couvercle-Pompe-Eau-p33570666
Merci par avance de vos réponses
17 Avr 2021 13:40 #235422 par PP3 31
Pas une bonne nouvelle ton info,
Impossible, les galets d'origine sont des 21 grs en Piaggio de 2011 à Juin 2014 et 25 grs de 2014 à nos jours.
La seule explication peut-être, tu as un kit Vario Malossi Multivar 2.000 avec des galets de 15 grs Malossi, si le cas, ton engins a été amélioré, mais pas dans le bon sens. En Malossi, il faut des galets Malossi 17 grs, voir la brochure Malossi. Si tu as un régime à l'accélération de 7.000 et 8.000 en Vmax, tu es bien en Malossi, Aïe le moteur dans les tr/min et son état, pas bon, pour le piston et segment.
www.easyparts.fr/Kit-entretien-PIAGGIO-M...y6SM-OxoCT2oQAvD_BwE
Il te faut avoir l'info. Mais pour l'instant, je ne peux plus de renseigner et je redire mes conseils précédant, désolé.
Pour le carter en Alu, oui, tout le monde fait cette modification, ne pas oublier le joint et un bon LDR.
17 Avr 2021 16:48 #235424 par dongle76
Bonjour PP3 31
D'accord , mais je me suis mal exprimé
Le garagiste a juste regarder sur son pc et ma annoncé 15g ( peut être a t'il ma regarder ) , en sachant que c'est ce même garagiste qui ma effectuer l'entretien des 20 000kms et qu'il met que ce qui est d’origine piaggio , dons je ne pense pas que le scoot soit "amélioré " et je n'ai pas de tours moteur aussi haut a l'accélération.
Nickel , pour le carter alu :)
Merci bien de ce retour PP3 31 et rapide en + , ça fait vraiment plaisir
17 Avr 2021 17:38 - 17 Avr 2021 17:40 #235428 par PP3 31
Houlà, tu sembles avoir un bon garagiste :whistle:
Donc, tu peux reprendre les infos avec des Pulley 18 grs + guide Pulley + courroie et les ressorts si tu veux un peu plus.
  • foufinou66
17 Avr 2021 17:58 - 17 Avr 2021 18:00 #235429 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Kit d'entretien + galets
Salut !
Si tu veux un scooter qui accélère fort sans brouter:
Voila ma config testée.
Variateur Malossi ,galets dr Pulley 18g ,cale -0.50mm
Courroie de 400 .Embrayage dr Pulley 2021 tu changes tes ressorts suivant ton utilisation.
Cloche d'embrayage Polini.
Voila une config pas mal .
17 Avr 2021 18:07 #235431 par PP3 31
Foufinou66 , tu as oublié de mettre l'addition de la facture.;)
  • foufinou66
17 Avr 2021 18:20 - 17 Avr 2021 18:21 #235435 par foufinou66
:huh: Oui!
Le prix de l'ensemble pique un peu .
17 Avr 2021 18:25 - 17 Avr 2021 18:25 #235436 par RodolpheD
Réponse de RodolpheD sur le sujet Kit d'entretien + galets
Salut foufinou
A partir de combien d'euros on peu dire que ça pique ....
17 Avr 2021 19:06 #235439 par dongle76
Merci a tous pour vos réponses , c'est sympa ...
17 Avr 2021 19:14 #235440 par PP3 31
RodolpheD écrit: Salut foufinou
Entre 600 et 1.000 ;) mais que du bon matos, ma conf. super basique est déjà entre 200 et 300.
Les supers conf. sont à 1.000 €, voir 500 de plus avec un banc test + l'échappement.
17 Avr 2021 19:42 #235442 par syber
Réponse de syber sur le sujet Kit d'entretien + galets
J'ai fait la révision des 20 000kms aujourd'hui , le remplacement de la courroie étant a faire, j'en ai profité pour poser un variateur Malossi + galets dr Pulley en FR 18g + courroie de 400 Polini (config recommandée sur ce forum MERCI:20: )
Après un essai de 10kms, le scoot est plus équilibré, plus onctueux, il n'y a plus le sous régime lors des en ré accélérations ce qui ce traduit par moins de cognement de l'attelage mobile et bien sur plus nerveux ....
Je ne regrette pas l'investissement !
Variateur 169€
Bloque variateur Piaggio 400-500 21€08
Douille 55mm 18€95
Galet FR + sliders 84€78
Courroie Polini 64€42
Le total est moins chère que la révision par un concess :top2:
J'ai découvert que la limite de déplacement de la poulie mobile est faite par les sliders, la cale 0,4mm de me semble donc pas utile, je vais travailler sur les sliders.
MP3 500 €3 Sport - 2014 - Multivar + Pulley FR 18grs + SP04 + courroie Polini 400
Metzeler FeelFree WINTEC
Motul 5w50 SPORT Ester - Motul Motocool Factory Line
SATELIS 500 - 2011
Multivar + courroie Polini
Michelin City Grip 2
  • foufinou66
19 Avr 2021 18:22 #235476 par foufinou66
Salut !
Un embrayage Pulley c'est le top avec une cloche malossi.
A bientôt.
19 Avr 2021 20:52 #235481 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Kit d'entretien + galets
Bonjour foufinou. Lequel recommandes tu en pulley?
Temps de génération de la page : 0.266 secondes
