STATOR quésaquo ?
- sergio
scootard
- ac3
Le principe étant que l'aimant se déplaçant devant une bobine crée un courant électrique dans celle-ci qui va pouvoir recharger la batterie.
- Huguy007
- cicco07
- sebcbien51
Petite question, en sortie du stator du mp3 il y a 3 fils jaunes (ou noir suivant l'année), est-ce qu'ils sont tous identiques ? ou sont-il déphasés ? ont une fonction différente ?
PS : la question, car j'ai deux des fils qui ont été sectionnés et comme ils ont la même couleur, je ne sais pas lequel souder avec lequel
Merci d'avance.
Sébastien
- albérixu
Mais si la couleur permet de se tromper, la longueur des bouts peut être différente et permettre de savoir qui doit le souder avec qui .... Non ? a moins qu'ils ont tous été coupé chirirgicalement de la même longueur ce serait étonnant ?
- sebcbien51
albérixu écrit: bonsoir
les 2 fils coupés net au même endroit, même longueur
- indian_93
Fait une photo de qualité, bien nette pas du genre à la frixette hein.... :whistle: :whistle: et tu zoom bien sur ton pc; tu devrais avoir quelques indices.... non ?
:wk:
- wbensalah
nuclearpowertraining.tpub.com/h1011v4/css/h1011v4_22.htm
La procedure de controle de Piaggio dans le manuel donne la mème resistance de contrôle sur les 3 fils.
Si tu as acces au stator, fait nous un photo, ou alors si quelqu'un a une photo du stator.
Tu pourrait aussi demonter le stator de ton ancien moteur et le remonter sur le nouveau, non ? Ceci dit, la ou il est placé, je comprends que tu voudrait t'eviter cela. Mais demonte ton moteur HS et compare , il te servira comme rechange dans tous les cas.
- sebcbien51
- sebcbien51
Merci, je peux faire une photos tout de même si vous le voulais du stator démonté dans le carter
- kiki75
Tu peux les brancher n'importe comment, l'important c'est qu'ils soient tous branchés.
- Luf16
- Luf16
frcx94 écrit: Bien que pas super calé en mécanique..... je ne vois pas bien le lien entre un boulon dans le carter (même si c'est pas sa place
) et les problèmes de stator....... :S
+1 . Ton cons ne t'à pas parlé de la marmotte à chocolat aussi !! Frcx à raison , aucun lien entre le carter et le stator , mais alors aucun . En plus un boulon de 8 ,je ne sais même pas s'il passe dans le fourreau de la jauge , car je ne vois que pas la , ou l'on peut inséré un objet .
Par contre un stator qui rend l’âme seul , ça , c'est plus normal et suivant le kilométrage .
Mais effectivement un stator à faible kilométrage , ce n'est pas très normal .
- Luf16
- Papou
donc oui, ça peut être le stator. Mais les mécanos ont tendance parfois à dire "stator" pour tout ce qui concerne le circuit de charge batterie.
Pour le boulon, il n'y a que 2 options hypothétiques :
il a été mis au montage du moteur par un mec qui ne savait ce qu'il fait et n'a pas vu un boulon de trop dans ses pièces
il a été mis lors de la vidange par l'orifice du filtre enlevé (pas facile à faire; même sans faire attention)
Plus probable : ton mécano fume des cigarettes trop fortes pour lui :lol:
- olivscoot
- MP3 500 ABS Blanc 2016
- Remerciements reçus 7
C'est en général ce petit boitier électronique qui est à changé. Seulement facturé un Main d'Oeuvre de boitier cela doit être peanuts à coté d'un changement de Stator.
Ci joint la photo , une visse à enlever 2 cosses à défaire.
Petit truc pour vérifier si le régulateur fonctionne: Connecter un volt mètre à la batterie, contrôler la tension moteur à l'arrêt (12 à 12,5 volts en général) Au démarrage la tension doit remonter à 13 - 13,5 volts ou un peu plus. Si au dessus de 14 volt attention danger !!! Si en dessous de 12 volt 12,5 volts, cela veut dire qu'il n'y a pas de charge, refaire contrôle en accélérant. Si montée OK, si pas de changement changer le régulateur.
Au plaisir de vous rencarder.
