[RESOLU] Mon 400 LT cale
  • onirim
26 Mai 2009 16:37 #7919 par onirim
Réponse de onirim sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Mon 250 n'a aucun problème à ce niveau là, je croise les doigts.
  • Nikko
26 Mai 2009 17:28 #7924 par Nikko
Réponse de Nikko sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
J'ai eu 2 fois ce probleme de calage avec du sp95 Bioéthanol
  • cleophas
26 Mai 2009 17:38 #7925 par cleophas
Réponse de cleophas sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
5980 km et voilà plusieurs fois qu'il cale aussi ou pétarade en décélération.
En effet, il cale de temps en temps lors de fortes décélérations en arrivant à un feu ou à un rond point;
J'en parle à mon concessionnaire lors de la révision des 6000 c'est à dire bientôt lorsque l'indicateur de révision se sera allumé.
  • Nikko
26 Mai 2009 18:10 #7930 par Nikko
La pétarade en décélération .... çà aussi j'ai des fois .. :huh:
26 Mai 2009 18:41 #7934 par KIAMAN
Réponse de KIAMAN sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
j'ai 1000 km au compteur et a moi aussi il m'est arrivé de caler . mon concessionaire doit me changer la bougie ( passer d' une champion a une ngk ) et doit me mettre le ralenti un peu plus haut et d'apres lui je ne devrait plus avoir ce probleme . j'ai rendez vous demain je vous tiens au courant .
  • mapi
26 Mai 2009 20:45 #7940 par mapi
Réponse de mapi sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Comme Onirim, j'ai 0 souci de ce type avec mon 250. Je suis passée au SP98 pour abreuver la bête et il a 4500 km.
En espérant que ton concessionnaire trouve la solution. Caler au feu ce n'est déjà pas agréable mais en roulant au ralenti c'est sûr que cela pourrait devenir limite dangereux.
  • progei
  • Je vais travailler tous les jours en MP3 400 LT
27 Mai 2009 09:54 #7952 par progei
Réponse de progei sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Merci à tous,
Pour nikko je roule au SP95 E10 mais avant je roulais au SP95 et j'avais toujours ce problème aléatoire.
Pour KIAMAN c'est intéressant ce que tu me dis, car pour le ralenti mon concessionnaire à regardé et selon lui on ne peut pas y toucher. Quant à la bougie tu verras effectivement il marchera mieux.
Merci à tous pour vos commentaires et faites remonter vos problèmes chez PIAGGIO.
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
27 Mai 2009 22:07 #7984 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
aucun souci!!!:)
3000km,il commance à monter en puissance!!!:P
  • Hrvbrd
27 Mai 2009 23:32 #7989 par Hrvbrd
Réponse de Hrvbrd sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Salut
J'ai eu un probleme de calage regulier avec mon 125 , mon cons a tous tester avec la mallette piaggio et a fini par me changer le bouton du roll lock, depuis j'ai plus de soucis, en meme temps j'evite de mettre le roll lock quand le mp3 est pas assez chaud.B)
  • progei
28 Mai 2009 10:23 #7995 par progei
Salut Hrvbrd,
Intéressant ce que tu me dit, car hier j'ai eu le voyant de fourche qui c'est allumé, je mes suis arrété et j'ai pousser le bouton de roll-lock vers la gauche te il s'est éteint.
Du coup hier soir j'ai mis un peu un peu de produit w40(anti humidité et lubrifiant) sur le comodo, on verra bien.
Le problème c'est que d'habitude j'ai aucun voyant qui s'allume et comme me l'explique le cons il faut que la panne devienne franche ou tout du moins que l'on puisse la reproduire.
Gérard
  • myrtos
28 Mai 2009 11:50 #7997 par myrtos
Réponse de myrtos sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Pour en revenir aux calages, j'ai entendu dire qu'il y avait une mise à jour de l'injection à faire par les concessionnaires et que ces calages apparaissaient vers les 4-5000 km.
  • progei
28 Mai 2009 14:15 #8000 par progei
J'ai 3500 Kms et mon cons n'est pas au courant.
Peux tu me donner l'origine de cette info ? STP
  • onirim
28 Mai 2009 14:57 #8001 par onirim
Et moi j'ai entendu dire que les deux roues avant se détachent à 10500 Km (plus ou moins 50 Km), tu es obligé de rouler sur la roue arrière(ça permet de reconnaitre un véhicule de +de 10500 Km, c'est pratique), le problème c'est quand tu as passé le cap des 4000 Km et que tu cales en même temps, c'est hard, mais tu as bien la machine en main.:P
  • progei
28 Mai 2009 15:37 #8002 par progei
Tu as raison onirim, on peut en rire mais je cherche toute les infos même si elles paraissent non fondées.
Ce problème me gâche la conduite, en effet je n'ose aborder un rond-point ou arriver sur un feu sans laisser un filet de gaz, et je t'assure que sur le mouillé cela peut devenir dangereux.
Auparavant j'avais un 125RL qui avait tendance à caler lorsque lme temps était humide, il à suffit de régler la richesse et d'augmenter légèrement le ralenti et je 'nai plus été ennuyé, mais sur l'injection cela semble impossible.
Donc toutes les infos sont bonnes.
fdd
  • myrtos
28 Mai 2009 16:24 - 28 Mai 2009 19:22 #8004 par myrtos
onirim écrit:
@ Onirim : je n'ai pas l'habitude de parler pour rien dire, j'essaye d'aider quelqu'un qui a un pbm, c'est le principe du forum ... Ca t'intéresse, tu prends, tu n'en veux pas tu laisses.
le lien : sur un forum voisin :
nos-scoots-3-roues.forums-actifs.com/mec...r-light-t115-345.htm
C'est un post de Buzz,
@ Progei : si ça peut t'aider à résoudre ton pbm, que ton concessionnaire contacte celui d'Antibes ;)
  • progei
28 Mai 2009 17:34 #8005 par progei
Merci Onirim ;)
  • onirim
28 Mai 2009 21:07 #8010 par onirim
Myrtos, c'était une blague, je trouve tes conseils techniques très intéressants et pertinents:)
Je suis preneur...
  • mapi
28 Mai 2009 21:51 #8016 par mapi
progei écrit:
Salut Hrvbrd,
Gérard
J'ai eu le souci avec le comodo de blocage pendant quelques jours : il ne revenait pas automatiquement en position centrale.
Petit coup de fil au concessionnaire, qui m'a proposé de passer le voir ou d'administrer moi-même la recette (à priori miracle :P WD40)
Depuis le scoot à été un peu moins sous la pluie (il dort en garage couvert) et je n'ai plus le souci. Mais je pense que le WE prochain il aura droit à sa potion magique préventive
  • myrtos
29 Mai 2009 00:01 - 29 Mai 2009 00:05 #8025 par myrtos
onirim écrit:
Je suis preneur...
Elle ne m'a pas bien fait rire !!!
C'était peut être un de mes jours sans humour...;)
02 Jui 2009 21:36 #8108 par dax-06
Réponse de dax-06 sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Salut à tous,
comme buzz,c'est un copain, sur l'autre forum, j'ai eu ce souci de calage vers les 4000kms. Bougie changé, pareil, fitre à air nettoyé, pareil, !!!
Ce qui m'a amené à caler...je suis passé au SP98.
En théorie çà aurait du etre meilleur, en pratique, ca ne marche pas. Linjection du 400LT a été conçue exclusivement pour du SP95, dixit un conc piaggio en italie. Je suis donc repassé au SP95 depuis 3 pleins, et je ne cale plus.
MAIS JE NE SAIS PAS L EXPLIQUER.
Fuoco 500 LT
Dax Collector
Temps de génération de la page : 0.333 secondes
