Calage à cause des secousses ....
- niko78
il y a 13 ans 1 semaine #79806
par niko78
Calage à cause des secousses .... a été créé par niko78
Bonjour à tous'
Mon mp3 400, année 2009, cale en roulant puis 1 semaine.
En fait c'est comme si le contact était coupé pendant un instant, puis il se relance.
Je me suis aperçu que c'était lié au relief de la route : à chaque fois que je passe un dos d'âne ou un bateau, ça le fait. Pire, quand je transporte un passager, le scoot ne peut pas avancer sans caler complètement.
En fait, il cale quand il y a une pression trop forte sur les suspensions arrières.
Mon cons' à dit que c'était un faux contact.
Qu'en pensez vous?
Avez vous eu le même problème?
Merci d'avance,
Niko
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance,
Niko
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
il y a 13 ans 1 semaine #79852
par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Re: Calage à cause des secousses ....
Bizarre, ça.
Jamais vu, et en tous cas totalement anormal.
Essaie de régler tes amortisseurs dans la position la plus dure, pour voir. Sait-on jamais.
il y a 13 ans 1 semaine - il y a 13 ans 1 semaine #79878
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Calage à cause des secousses ....
Ça ressemble à un problème sur le contact de selle . Tu n'a pas le voyant de selle qui s'allume par moment ?
- niko78
il y a 13 ans 1 semaine #79899
par niko78
Réponse de niko78 sur le sujet Re: Calage à cause des secousses ....
Je n'ai aucun voyant qui s'allume.
J'essayerais de resserrer les suspensions demain, effectivement, ca peut aider...
- Emmanuel92
- MT-01 + Fuoco
il y a 13 ans 1 semaine #79930
par Emmanuel92
Réponse de Emmanuel92 sur le sujet Re: Calage à cause des secousses ....
Hypothèse totalement empirique... Quelque chose qui pincerait l'arrivée d'essence ? Selon les chocs ça pourrait gêner suffisamment pour arrêter le moteur...
Ou le filtre à air bouché/mal positionné... (me paraît encore plus empirique mais faut commencer par du simple...)
- jp51430
- Remerciements reçus 36
il y a 13 ans 1 semaine #80037
par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet Re: Calage à cause des secousses ....
Peut-être un faux contact au niveau de l'inter On/Off au guidon?? Ou si tu as un phare Xénon, ballast trop près du Neimann?
