[RESOLU] Probléme lors du démarrage
  • ED94
21 Aoû 2014 09:40 #152575 par ED94
[RESOLU] Probléme lors du démarrage a été créé par ED94
Problème de démarrage
Depuis plusieurs jours mon scoot connait des soucis de démarrage (MP3 500).
Lors du démarrage le démarreur fait un bruit assourdissant mais le scoot ne démarre pas correctement
Comme si la batterie était déchargée.
Après plusieurs essais il démarre mais vraiment difficilement.
J’ai également remarqué que l’aiguille de la jauge d’essence fait un aller retour lors du démarrage et il me semble que ce n’était pas le cas auparavant.
Bizarrement ces faits se produisent de façon aléatoire, il peut très bien démarrer la fois suivante
et le problème peut revenir le lendemain.
Pensez vous à un problème au niveau de la batterie ? le scoot est de 2011 il a 19 000km
Merci pour votre aide
Le sujet a été verrouillé.
  • - Fbaxter11 -
21 Aoû 2014 10:22 #152577 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet [RESOLU] Probléme lors du démarrage
21 Aoû 2014 10:22 #152578 par MICHEL DU 31
Réponse de MICHEL DU 31 sur le sujet [RESOLU] Probléme lors du démarrage
Bonjour ED94
As tu vérifié le bon serrage des cosses de batterie? Une cosse mal serrée et des petits soucis arrivent.
21 Aoû 2014 10:36 #152580 par oliver13008
Réponse de oliver13008 sur le sujet [RESOLU] Probléme lors du démarrage
Bonjour ED94, peut être la bougie encrassée ? a tu essayé de la démonter et de la nettoyer ?
MP3 500 lt on the road !
  • ED94
21 Aoû 2014 10:43 #152581 par ED94
Réponse de ED94 sur le sujet [RESOLU] Probléme lors du démarrage
Merci beaucoup pour vos réponses je vais effectivement tester ces différentes choses
je vous tiens informé
encore merci
  • ED94
01 Sep 2014 11:31 #153717 par ED94
Il s'agissait bien de la batterie, malgré plusieurs tentatives pour la charger....rien
à faire
Donc batterie neuve et problème résolu
Merci pour vos conseils
Bye
  • - Fbaxter11 -
01 Sep 2014 11:32 #153718 par - Fbaxter11 -
Temps de génération de la page : 0.631 secondes
