Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
09 Jui 2020 12:22 #231711 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
C'est effectivement la bonne méthode pour ne pas subir un affaissement général du scoot... Un amortisseur et puis l'autre... si tu fais les deux ensemble, là il est préférable d'être à deux.
  • bojepi
09 Jui 2020 19:01 #231714 par bojepi
Réponse de bojepi sur le sujet Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Merci pour vos réponses. Sur des 500 effectivement le changement doit être simple, mais dans mon cas sur un 350 petite difficulté car ils semblent plus longs. J'ai contacté poliment " www.pieces-piaggio.com " pour leur avis mais la réponse est un peu sèche:
"Bonjour
Nous vendons de la pièces d'origine pour un numéro de châssis.
Nous ne fournissons pas de pièces adaptable et non ne pouvons vous conseiller pour se changement
Cordialement"
Peut-être une réponse parapluie afin de ne pas être inquiétés en cas d'accident.
Je vais peaufiner le sujet!!
Si je fais la modif je ferai un petit suivi!!
  • terrinbernard
09 Jui 2020 21:12 #231715 par terrinbernard
Réponse de terrinbernard sur le sujet Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Bonsoir Bojepi,
Regarde le début de ce post. Je l'ai créé pour faire part de mon expérience concluante à ce sujet.
Bonne soirée.
MP3 350 2018 Vert mat, Top-case 50 L Piaggio, Amorto KYB à gaz
  • Filou31140
09 Jui 2020 22:09 - 09 Jui 2020 22:12 #231717 par Filou31140
Hello
Bien entendu j'ai donné mon avis pour un 500... S'ls sont trop long pour un 350, et pas identique à l'origine, je pense qu'il est préférable d'oublier ce montage. Il y a une modification de la géométrie du MP3 et c'est une modification qui ne sera pas couverte par une assurance en cas d'accident... C'est à prendre en compte aussi. ;)
Toute modification de ce type est faite sous la responsabilité de l'utilisateur... Je comprends que Piaggio botte en touche !
Il est préférable de monter de l'adaptable prévu à cet effet.
  • terrinbernard
09 Jui 2020 22:30 #231718 par terrinbernard
Au risque de me répéter, voir le premier message de ce post.
Mon 350 est très agréable et confortable avec sa paire de Kyb montés par mes soins depuis 8000 km environ.
Mon concessionnaire Piaggio m'avait bien confirmé que les amortisseurs Kyb pouvaient être montés en option sur le 350 moyennant plus de 600 €...
  • Filou31140
09 Jui 2020 22:33 #231719 par Filou31140
Ok, je prends note... mais tu ne parle pas des Bitubo plutôt, vu le tarif ?
  • terrinbernard
09 Jui 2020 23:00 #231720 par terrinbernard
Non, pas des Bitubo, il s'agit bien des Kayaba à gaz montés d'origine sur le MP3 500 HPE sport.
Mon concessionnaire (grosse concession) avignonnais est peut-être cher...
  • Filou31140
09 Jui 2020 23:21 - 09 Jui 2020 23:34 #231721 par Filou31140
Bonsoir,
Oui il est très cher ! le tarif que tu annonce est celui des bitubo :)
modèle à bonbonne séparé !
www.easyparts.fr/Paire-amortisseurs-arri...by-Bitubo)-p33537134
10 Jui 2020 06:49 - 10 Jui 2020 06:50 #231725 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
  • terrinbernard
10 Jui 2020 07:07 #231726 par terrinbernard
Le tarif de mon concessionnaire (690€) comprenait la pose des kyb. Il m'avait précisé qu'il y avait pas mal de main-d'œuvre...
C'est pourquoi je l'ai fait moi-même pour moitié moins cher !
  • Filou31140
10 Jui 2020 08:12 #231727 par Filou31140
Hello...
Beaucoup de main-d'œuvre... ?
Je l'ai fait en moins de 10 minutes, par amortisseur et sans me presser... :)
Trop fort ton concessionnaire ! ;)
  • bojepi
10 Jui 2020 12:07 #231731 par bojepi
Houla! Je ne pensais pas créer une polémique en relançant le sujet! Merci pour vos différentes réponse et à terrinbernard pour ton retour d'expérience positif. Je vais creuser un peu la question, et si je me décide pour la modif surtout trouver le fournisseur qui me vendra les pièces. Cdlt
  • Filou31140
10 Jui 2020 12:13 - 10 Jui 2020 12:13 #231732 par Filou31140
Pas de souci, il n'y a pas de polémique, juste un constat :)
10 Jui 2020 12:48 #231734 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Les "Pro" nous prennent un peu trop pour des pigeons, une clé de 13 et une de 17 (sur le 400) rien à démonter de plus que les deux amortisseurs et 1/4 d'heure plus tard c'est joué, j'imagine qu'il en va de même pour toutes les interventions largement surestimée en M.O.
  • terrinbernard
10 Jui 2020 14:10 #231735 par terrinbernard
Le fournisseur qui m'a vendu le matériel www.pieces-piaggio.com/scooters-piaggio/...s/1215/38/14482/2708
Très bon contact en plus, retour et remboursement de pièces commandées en trop dans aucun problème. Livraison rapide.
Un site digne de confiance me semble-t-il.
  • Filou31140
10 Jui 2020 22:02 #231741 par Filou31140
Bonsoir,
Effectivement.. et en plus souvent fait à l'arrache et sans prendre attention. J'en ai déduit que je ferais le maximum moi-même ! Au moins je serais à qui m'en prendre en cas de soucis.
Je vais me limiter à ce qui est hors de portée pour moi, même en étant bon bricoleur... Pour l'amener en concession ou réparateur.
  • bojepi
24 Jui 2020 12:19 #231960 par bojepi
Bonjour à tous
Petit suivi sur les amortos et petit message pour terrinbernard. Je les ai commandé sur le site que tu nous a indiqué, effectivement ils sont sympa. Je les reçois vers la fin de semaine. Petite question sur le réglage de la précontrainte, en as tu effectué un et comment le mesurer? Je n'ai pas trouver l'indication sur les docs pour les kayabas. Utilisation avec poids d'environ 160 kg en duo. Merci pour tes conseils.
Cdlt
  • Filou31140
24 Jui 2020 21:05 - 24 Jui 2020 21:06 #231964 par Filou31140
Voilà la doc officielle Piaggio
Simple comme un bonjour, ou presque :)
Mon réglage 110 mm
  • bojepi
24 Jui 2020 23:38 #231967 par bojepi
Merci Filou31140 pour les vues et ton réglage. Je pense effectuer le montage ce we (si colissimo arrivé...).
Cdlt
  • terrinbernard
26 Jui 2020 12:10 #231998 par terrinbernard
bojepi écrit: Bonjour à tous
Cdlt
Bonjour bojepi,
Je n'ai pas fait de réglage de précontrainte car je circule la plupart du temps seul. Je n'ai pas non plus effectué d'essais car je ne possède pas la clef à ergots spécifique. La clef livrée avec le scoot ne permet que le réglage des amortisseurs d'origine et ne s'adapte pas aux Kayaba.
Bonne journée.
Temps de génération de la page : 0.830 secondes
