BULLE MP3 500 HPE 2018->
11 Oct 2019 21:28 #225845 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
ppha écrit: vous qui avez eu des air flow sur quelle fixation (les 3 vis)vous les avez fixer
au plus bas, intermédiaire, ou au plus haut?
Intermédiaire, pour les copains aussi, mais ceci est fonction de ta taille.
  • ppha
11 Oct 2019 21:53 #225846 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
je fais 1,71 je l'ai mi au plus haut, je m'etais dit que pour l'hiver ca protegerai mieux.
28 Oct 2019 20:39 - 28 Oct 2019 20:48 #226174 par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
Du nouveau chez Puig pour nos 350/500 HPE.
26 Fév 2020 21:40 #228662 par doume59
Réponse de doume59 sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
Quelqu'un a t il commandé et donc testé la puig ?
17 Mar 2020 13:49 #229143 par doume59
ça y est j'ai craqué, j'ai acheté la puig, et bien c'est le jours et la nuit, plus aucun bruit dans le casque, plus d’épaules qui tirent, bref du bonheur
  • double.u
  • MP3 500 HPE Sport Advanced noir mat 2019
17 Mar 2020 21:40 #229177 par double.u
Réponse de double.u sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
J'ai aussi opté pour la Puig, fumée, sur mon 500 HPE.
Plus de bruit dans le casque :)
Par contre elle monte bien haut et est dans mon champ de vision (je fais 1m78). J'ai suivi un camion qui projetait des gouttelettes de boue, la bulle en était mouchetée et je voyais évidemment moins bien...
Elle reste efficace, et est assez jolie, plus jolie que la Givi AirFlow que j'avais sur mon ancien.
[strike]MP3 LT 500ie Sport noir mat 2012[/strike]
  • patruf32
13 Avr 2020 10:30 #230049 par patruf32
Réponse de patruf32 sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
bonjour à tous, la puig semble être très bien mais, je me pose une question: quel effet a t-elle sur les performances du MP3 (vitesse, couple, etc..).
merci.
  • double.u
13 Avr 2020 13:38 #230050 par double.u
Je n'ai pas assez utilisé mon scooter avec la bulle d'origine, et notamment à hautes vitesses, pour pouvoir comparer objectivement mais je crois que la Puig n'améliore pas les performances...
Mes objectifs étaient
  • la réduction du bruit au niveau du casque
  • et moins de projections de pluie au niveau du haut du corps
par une "meilleure" aérodynamique et ça me semble atteint ;-)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JeronimoHPE500
  • patruf32
13 Avr 2020 20:18 #230058 par patruf32
je ne parlais pas d'amélioration mais de perte de performance comme une perte de la VMAX par exemple suite à l'augmentation de la surface contre le vent.
merci pour ton retour.
  • patruf32
27 Avr 2020 11:53 #230596 par patruf32
bonjour à tous.
IL existe un kit bulle haute (même très haute) chez piaggio pour un montage sur les MP3 HPE. il est disponible chez EASYPARTS. Pare-brise haut Piaggio MP3 300-500 '14-> (NEW VERSION MY18).
L=742mm, H=870mm, l=480-500mm
il se compose due la bulle de deux raidisseurs et d'une nouvelle face avant.
je vais recevoir le kit cette semaine et après son montage, je vous poste des photos, d'après EASYPARTS la protection est bien plus importante que la bulle PUIG ou GIVI donc idéal pour les personne de grande taille ou pour une grande protection. actuellement j'ai le GIVI et j'ai toujours un bruit important dans le casque mais déjà beaucoup mieux que la bulle d'origine.
www.easyparts.fr/Pare-brise-haut-Piaggio...E4-17-%3E)-p30743822 .
  • patruf32
27 Avr 2020 12:07 #230597 par patruf32
avec une photo c'est mieux.
27 Avr 2020 13:09 - 27 Avr 2020 13:17 #230599 par PP3 31
Je pense qu'il y a une erreur, il s'agit d'une bulle de 2014 à 2018 non HPE avec 3 fixations le 500 HPE dispose de 4 points de fixation.
www.motoblouz.com/vente-pare-brise-givi-...cEAQYCCABEgJz4fD_BwE
  • patruf32
27 Avr 2020 13:30 #230601 par patruf32
bonjour PP31,
non il n'y a pas d'erreur, le kit est livré avec une nouvelle façade qui effectivement comporte trois points de fixations.
27 Avr 2020 14:32 #230602 par PP3 31
patruf32 écrit: bonjour PP31,
Merci, Merci, le scoop, à confirmer, la platine support des 2014/2017 se montent sur les HPE, il faut que je regarde si vente seule.
Ainsi, il me sera possible de mettre une GIVI AirFlow réglable.
  • patruf32
27 Avr 2020 15:17 #230603 par patruf32
physiquement ce n'est pas vraiment la même, elle comporte deux passages avec joints pour les raidisseurs. ils sont absents sur les anciens modèles et le galbe ne me semple pas identique. mais n'est pas une ancienne version pour comparer
27 Avr 2020 15:31 #230604 par PP3 31
Ok, merci de l'information , il s'agit d'un adaptable pour HPE uniquement, voir peut-être un dimension différente de l'entraxe des fixations des anciens bulles.
Dommage, mais merci.
Bonne réception et bon montage,
  • patruf32
27 Avr 2020 15:58 #230605 par patruf32
la découpe du bas est différente. je donnerais les valeurs des entraxes sur ce modèle, je penses qu'il n'y a pas de différence entre les deux juste une forme différente. après je ne sais pas si c'est possible d'obtenir seulement la face. à voir avec un cons sympa.
  • patruf32
28 Avr 2020 17:08 #230644 par patruf32
bonjour à tous, j'ai enfin la bulle, effectivement elle est bien haute et plus large.
la hauteur sol sur béquille et sans blocage de la suspension avant:
avec la bulle standard PIAGGIO 1,46 M
avec la bulle haute GIVI 1,56 M (+10 cm)
avec la bulle haute PIAGGIO 1,66 M (20cm)
il faut 2 heures pour faire l’échange. l'espacement des entraxes reste identique sauf bien pour la partie basse qui se retrouve au milieu donc, entraxe du haut 23.5 cm, entraxe entre le haute et le bas de la fixation 12 cm.
je ne sais pas si cela correspond à la version des anciens PM3.
la résultat: elle est largement supérieur à la GIVI qui elle même était largement supérieur à la bulle standard.
pour ceux qui dépasse les 1.80 elle est au top, une protection totale du corps et de la tête. plus aucun bruit dans mon casque. donc plus besoin de bouchon d'oreilles même à haute vitesse. c'est nickel.
aucun regrets.:top2: :yes:
j'ai mis les photos de la bête
et aussi la photo de la réf interne de la nouvelle face mais, j'ai bien peur que ce soit la réf du moulage.
28 Avr 2020 19:03 #230646 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
Bonsoir
Merci pour le partage
28 Avr 2020 19:04 #230647 par PP3 31
Belle bulle, elle est vraiment très haute :woohoo:
Merci pour les photos et les mesures.
Temps de génération de la page : 0.293 secondes
