CONFIG MP3 530
- Rc94220
il y a 1 an 6 mois #241278
par Rc94220
CONFIG MP3 530 a été créé par Rc94220
BONJOUR LES AMIS
Je viens vers vous car j'ai récemment installer le nouveau vario malossi avec galet 20gr et le ressort de poussé jaune pour le 530.
et j'hésite a mettre des gallets dr pulley en 18 gr.....
Et je voudrai savoir qui a tester les deux config avec ou sans gallet pulley laquelle est la plus nerveuse au démarrage svp
Et pensez vous que les ressorts d'embrayage malossi jaune peuvent être bon pour le 530 pour éviter le broutement a bas régime.
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 245
il y a 1 an 6 mois #241279
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet CONFIG MP3 530
hello,
sur mon HPE, je suis en 19 gr tech Pulley, et ressort blanc de contre poussée et petit ressorts rouge pour l'embrayage. Tous le reste et version stock (courroie, bougies)
Ton moteur est une évolution... je ne connais pas précisément la configuration idéale du 530 ...
Je ne savais pas que le vario Malossi était montable sur le 530 ! Dans tous les cas, il s'agit d'un ensemble qu'il faut harmoniser pour en tirer le meilleur... tu as du Malossi, il te faut rechercher de ce côté là.
- Remerciements reçus 1221
il y a 1 an 6 mois #241280
Réponse de PP3 31 sur le sujet CONFIG MP3 530
Rien de plus à rajouter à la réponse de Filou31140
A vous de faire vos propres recherches comme nous avons fait sur nos 500 HPE et HPE Adv en Pulley.
Pour info, mon 500HPE non Adv, Tech Pulley 18 grs, ressort de contre poussé Malossi blanc, rondelle d'écartement vario de 0.4 mm.
Effectivement, il y a un nouveau kit Malossi spécifique au 530 différent du 500 avec des Galets Malossi de 20 grs
www.malossistore.com/fr/fr/multivar-2000...-5119793-mo01524-M-P
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rc94220
il y a 1 an 6 mois - il y a 1 an 6 mois #241281
par Filou31140
Pas donnée la pièce... Reste à voir si les améliorations sont vraiment notables !
- Rc94220
il y a 1 an 6 mois #241286
par Rc94220
Réponse de Rc94220 sur le sujet CONFIG MP3 530
Salut
Je vous rappelle que j'avais installé le nouveau vario malossi avec galet malossi 20gr sur mon 530.
Bon alors petit retour sur les petit ressort jaune d'embrayage sincèrement une amélioration beaucoup moins de broutage.
Et j'ai rajouté les gallet DR pulley en 18gr au ressenti bc plus réactif donc plus sportif je monte dans les tours comme les malossi en 20gr ou en 25gr d'origine. Je pensais qu'il allait prendre bcp de tours mais non.
Test effectué sur un démarrage sur 150 mètres on arrive a 6500 tours max poignée a fond.
Je reviendrai vers vous dans quelques kilomètre pour voir la santé du Scoot et du comportement de celui ci.
Peut être essayer les ressorts rouge et des galets en 17
il y a 1 an 6 mois #241287
Réponse de bobobss sur le sujet CONFIG MP3 530
Merci de ton retour Rc94220
Temps de génération de la page : 0.577 secondes
