- Remerciements reçus 16
Remplacement systématique de la courroie à 10.000Kms ?
- alain sarte
il y a 8 ans 3 mois #212647
par alain sarte
Hormis pour satisfaire le business PIAGGIO, mais étant donné que je trouve ma courroie similaire à la neuve (aucune craquelure) et de largeur (26,5 au lieu de 26,8mm) est-ce vraiment obligatoire au vu de la pièce qui coûte quand même 100€, de la remplacer systématiquement ?
En effet, elle parait pouvoir tenir largement le double de ce qu’elle a parcourue, soit encore 20.000 Kms.
Je préférerai, donc, vu son état la remplacer à 20.0000 au moins.
Suis-je dans l’erreur et quelque chose m’échappe, à savoir qu’elle pourrait désormais se détériorer à une vitesse record ou cette détérioration est-elle linéaire, et du coup mon intention est justifiée ?
Merci pour vos retours d’expérience
- Remerciements reçus 1223
il y a 8 ans 3 mois #212652
Réponse de PP3 31 sur le sujet Remplacement systématique de la courroie à 10.000Kms ?
Si tu es joueur, tu peux essayer. Si elle tient, tu as gagné 100 €. :genial:
Dans le cas contraire, tu perds 100 € ou beaucoup plus.
Imagine lors de la casse de la courroie, à 7.000 tr/min, les morceaux de courroie qui partent dans les sens de ta transmission à vitesse grand V.
L'embrayage, le vario, et si les morceaux viennent coincer l'embrayage, ta roue arrière se bloquera, mais peu probable pour cette dernière. :S
Ce type de question est multiple, les liquides tous les 2 ans, les pneus tous les 6 ans, l'huile tous les ans, le contrôle des soupapes tous les 20.000, le filtre et les bougies tous les 10.000, etc.....
Oups, si tu es sous garantie, elle saute non respect des révisions constructeur.
A toi de voir,
Mon avis, il s'agit indirectement d'un élément de sécurité, donc, je change.
A toi de voir,
il y a 8 ans 3 mois #212657
Réponse de Semerkhet sur le sujet Remplacement systématique de la courroie à 10.000Kms ?
Bon ouais...
A 10 000 j'ai voulu remplacer la mienne par une saloperie de Malossi, ça vibrait et touchait de tout les côtés, j'ai donc remonté l'ancienne, d'origine donc, elle a aujourd'hui 28 700 km.
Galet pulley 21 gr, ressort de contre poussée Malossi blanc. Pas de soucis.
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
il y a 8 ans 3 mois #212658
par christianjou
et tu la contrôle de temps en temps ?
Réponse de christianjou sur le sujet Remplacement systématique de la courroie à 10.000Kms ?
Semerkhet écrit: Bon ouais...
- alain sarte
il y a 8 ans 3 mois #212661
par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Remplacement systématique de la courroie à 10.000Kms ?
Merci pour vos réponses.
Mais étant donné que chaque avis est différent et justifié par l’expérience de chacun, je me pose toujours la question.
Il est évident que si c'est pour rouler inquiet, et vérifier la courroie, tous les x kilomètres, autant la changer, de suite, ça évitera de démonter plusieurs fois le cache courroie, filtre etc...
Bref, je réfléchis
Bref, je réfléchis
il y a 8 ans 3 mois #212662
Oui ! Tout les 5000 km depuis les 10000 km ou normalement j'aurai du la remplacer, je regarde son état général sans plus, et bien sur nettoyage de tout a fond.
Les courroies stock sont semble t-il les meilleures
Temps de génération de la page : 0.557 secondes
