Purge des freins MP3 de malheur.
- Camy396
il y a 2 ans 8 mois - il y a 2 ans 8 mois #238781
par Camy396
Purge des freins MP3 de malheur. a été créé par Camy396
Salut à toutes & à tous,
Je poste, car je ne trouve aucune réponse à ma question en youtube, forum ou autre. Je viens de faire mes plaquettes ... et dans la foulée je décide de purger les freins avec mon fils. Et évidemment on désamorce le bocal de la poignée de frein.
La pédale est molle, la poignée aussi, aucune résistance dedans. Quand je fais les purge le liquide sort au niveau des étriers, mais je n'arrive jamais à obtenir une poignée ferme.
Pour info j'en suis à 2L de LDF, et 11h de boulot sur cette merveille !
Le frein arrière va bien ... mais le frein avant est mort. J'ai tout démonté, purgé le répartiteur avant (celui avec de marqué ABS dessus). J'ai trouvé un sur le forum qui dit que dans le cas, il faut purger au niveau des maitres cylindre des poignées ... alors je dois être complètement débile, parce que pour moi, sur un MP3 500 de 2017, y'a 1 vis sur le répartiteur et 1 sur chaque étrier avant, donc 3 !
Je ne parle pas de l'arrière.
SI vous avez une idée, parce que là ... une purge de frein, y'a rien de plus basique, je fais ça sur les motos, les anciennes et mes voitures de sport, j'ai dû louper une subtilité majeure ?
Si vous avez une idée, je serai preneur ?
Merci à vous !
Merci à vous !
- Remerciements reçus 1215
il y a 2 ans 8 mois #238790
Réponse de PP3 31 sur le sujet Purge des freins MP3 de malheur.
Désolé rien vu sur le forum, mais le problème vient souvent du répartiteur double ou triple, car tu as 3 circuits les 2 leviers + la pédale l'ensemble étant couplé.
Perso, je passe par mon concess,, trop complexe. Le mécano n'a jamais voulu me donner la procédure et l'ordre des actions.
- Remerciements reçus 310
il y a 2 ans 8 mois #238791
Réponse de ray29 sur le sujet Purge des freins MP3 de malheur.
Bonsoir
C'est toujours un problème délicat pour purger nos MP3.
Est ce que tu as procédé de cette façon:
Commencer par bien purger les maitres cylindre réf 2-3 (mettre la poignée en pression, desserrer la tuyauterie et la resserrer avant de relâcher la poignée) à renouveler plusieurs fois, même opération sur la pédale au pied réf 18.
Purger également le distributeur réf 5 (se trouve derrière les optiques avant)
Et finir par les purges des étriers réf 6-8 et 19
Bon courage
Bon courage
- Camy396
il y a 2 ans 8 mois #238804
par Camy396
Réponse de Camy396 sur le sujet Purge des freins MP3 de malheur.
Salut à tous,
Merci de vos retours.
Je ne pige pas, il n'y a pas de purgeur sur les maitres cylindres. Ce sont les banjo qu'on desserre directement ?
Piaggio ne me le prend que dans 3 semaines et j'ose même pas imaginer l'ardoise que je vais ramasser.
Quelqu'un sait combien ça coute en atelier SVP ?
- Camy396
il y a 2 ans 8 mois #238805
par Camy396
Je viens de tout refaire dans l'ordre ... rien n'a changé.
il y a 2 ans 8 mois #238806
Dernier recours
Mettre la poignée de frein en pression toute une nuit, cela fonctionne quelquefois.
Temps de génération de la page : 0.222 secondes
