Remorque
- beber645
- Remerciements reçus 1185
Si tu es en panne, je n'ai pas de solution hormis de le poussé.
S'il s'agit de le mettre sur une remorque pour un déplacement, perso, je monte mon HPE 500 avec l'aide du moteur et moi à côté, sans problème depuis 6 ans.
- foufinou66
Ta remorque fait qu'elle longueur et hauteur?
J'ai une remorque mais je pense qu'elle est trop petite.
- beber645
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
foufinou66 écrit: Salut !
Ta remorque fait qu'elle longueur et hauteur?.
Alors, je n'ai plus les dimensions exactes, mais dans 2.20 ou 2,30, pour hauteur par idée 50 ou 60 cm , mais il s'agit d'une bagagère standard de chez MIL elle est équipé de béquille à l'arrière et de 3 rampes en Alu amovible que je fixe sur le côté interne.
Beber645, je ne connais pas le nouveau 300 HPE sur les 500 nous avons une tube transversal de protection sous le MP3.
Par contre, je te déconseille de prendre un point sur le train avant dessous, il y a trop de truc fragile (mon avis)
Mais je ne sois pas cette armature sur 300 HPE
- foufinou66
Je vais dans des endroits ou il y a peu de circulation et/ou les remorqueurs souvent ne veulent pas s’y rendre.
je verrais ça en hiver.
Moi, non, mon MP3 est toujours derrière la voiture lors dans les congés à la mer ou à la montagne depuis 6 ans, sauf cet année.foufinou66 écrit: Tu dois te poser la question pourquoi ?.
Et j'ai déjà dépanné des copains.
- beber645
- beber645
