Ampoules Led.
- Brouno
- musa325
Attention à la longueur de l'ampoule, car il y a peu de place, le cul du bloc optique
est contre une paroi, de plus une fois l'antibuée remit l'espace restant est limité ...
Perso j'ai mis en feux de croisement une ampoule led H7 mimi ventilée de chez ledperf, ça
éclair plutôt bien (ou du moins je suis vu par les autres), bien blanc et facile à monter, j'ai
pas remis l'antibuée pour aider à la dissipation de la chaleur de l’ampoule évacué par le
mini ventilo et l’espèce de petit transfo/modulateur ...
Et si tu veux également modif le feu de route, il te faudra faire une "bidouille"
car le support H7 n'est pas très "conventionnelle" on va dire ...
www.ledperf.com/ampoule-led-h7-ventilee-...le-mini-p-15827.html
- Brouno
- musa325
je vois difficilement la buée pénétrer dans le phare, je ne l'ai pas remis par crainte d'une trop forte concentration
de chaleur à l’arrière du bloc, après ça n'engage que moi, j’ai fait selon mon intuition ...
- Spirytus
- Remerciements reçus 11
j'ai mis des led achetés sur amazon avec des ceintures à l'arrière pour refroidire.
Cela m'a permis de remittreles capuchons.
Ma crainte était la poussière et je pense qu'un halogène chauffe toujours plus qu'une led même puissante.
En croisement j'ai laissé l'halogéne d'origine donc en cas d'appel de phare il y une différence de couleur blanc/jaune.
Le modèle était: H1 9600LM LED Philips Kit Voiture Headlight 60W 6000K de DieselAuto
Je n'ai pas ouvert depuis pour voir l'état des capuchons.
Le mp3 400 est l'ancien ancien modèle.
- Brouno
- Spirytus
Diesel Auto Zone 2 x H7 Kit d'ampoules de Phare à Led 9600LM 60W 6000K Blanc Lampe H7 Led avec CSP Chips- 1 An de Garantie www.amazon.fr/dp/B07CVSNNLV/ref=cm_sw_r_...pi_fab_-MpEFbGM0F684
Si tu achètes des LED prévois d’installer dans la foulée pour renvoyer si elles ne conviennent pas.
- Brouno
- saura
Ma question : est-ce compatible? adaptable? ou dois-je renvoyer pour un kit en H1?
Merci à tous pour vos lumières.
- Spirytus
Parfois l'année n'est pas forcément la bonne référence car un scooter neuf peut-être immatriculé tard donc correspondre au modèle précédent.
As-tu la notice de l'utilisateur? Normalement c'est écrit dedans.
Pour info j'ai remis de nouvelles LED H1 sur le mien car les anciennes avait grillé après 2 an
J'en avais acheté 2 modèles LED différents et finalement gardé les ventilés.
Les non ventilés fonctionnaient mais n'avait pas la masse au bon endroit donc il fallait bricoler le branchement.
J'ai pris des photos. photos.app.goo.gl/nFosbwMV3GnGrVvX7
Il y a aussi un câble adaptateur pour que ce soit propre.
Pour les feux de route j'ai laissé les halogène d’origine.
- saura
Je vais renvoyer le kit reçu et commander un kit H1, le manuel précise justement que ce sont des H1 et c'est en lisant ce manuel pour connaitre la procédure pour changer les ampoules que le doute s'est installé.
Bonne journée.
Fred
- Spirytus
pour sortir les optiques de phares (nécessaire pour changer les ampoules).
C'est pas difficile mais un peu long car il y a beaucoup de vis à dévisser pour sortir l'optique.
Il faut s'organiser pour pas mélanger les vis après.
Penser à avoir un tournevis aimanté ou une tige flexible avec un aimant car une vis peut tomber.
C'est ma 2ème fois.
La première fois j'en ai profité pour mettre des LED à la place d'ampoules de position et de brancher les feux de position dans le phare.
Un tuto est dispo sur le site et s’alimentant du feux de postion en bas.
J'ai aussi mis un prise USB avec bouton on/off sous le pare brise pour recharger le téléphone en GPS.
Lors du premier démontage ma grosse galère a été les 2 vis tout en bas sous le radiateur car elles avaient rouillé WD40 ne suffisait pas.
Je conseille de commencer par elles et mettre du WD40 1 jour avant.
Désormais au remontage je lubrifie avec WD40 les vis pour ne plus être embêté.
Cette fois-ci j'en ai profité pour repeindre les parties rouillés sous le radiateur.
- dongle76
- Remerciements reçus 13
J'ai un 500 Business de 2012 et aucuns soucis de montage pour ces ampoules led " blanc pure " ( H1 ) commander chez LedPerf , feux de croisement et route , et coter éclairage c'est top
- Remerciements reçus 568
Spirytus écrit: Pour info des photos de mon démontage. photos.app.goo.gl/pXBtaFahWC8owiiZ7
Beau reportage photo , merci pour le forum .
