Problème de démarrage à chaud de mon MP3 300 HPE.
- Brouno
- Fresh Boarder
30 Nov 2020 20:20 #234393
par Brouno
Brouno a créé le sujet : Problème de démarrage à chaud de mon MP3 300 HPE.
Bonsoir,
Mon concessionnaire a enfin trouvé mon problème récurent de mon Roll-lock qui fonctionnait pas toujours, il ne s'allumait pas en clignotant à l'arrêt et l'aiguille du compteur se baladait et revenait à 0km/h lorsque je roulais. Il a enfin remplacé le faisceau électrique des fourches AV et le capteur et maintenant je revis. J'ai malheureusement un autre problème, décidément je suis tombé sur une mauvaise série, il a environ 1700kms et je l'ai depuis le 01/09/2020. Dés le début, j'ai constaté qu'il démarre très bien à froid, mais à chaud, le démarreur entraine difficilement le moteur et s'arrête comme si j'avais plus de batterie !!! J'ai essayé avec les 2 poignées de frein et ça donne le même résultat. Mon concessionnaire m'a dit avoir remplacé le contacteur du levier gauche mais ce soir en coupant le moteur et en essayant de redémarrer, toujours le même problème. J'ai dût m'y reprendre à 4 fois en changeant de poignée à chaque fois... J'ai eu un affichage "LO" dans l'écran LCD au bout de la 3ème tentative !!!! Vous pensez que ça peut venir, de la batterie, (elle charge à 14,6 Volts) en roulant, le démarreur ??? Merci de m'aider a convaincre mon concessionnaire qui a déjà constaté le défaut mais me dit qu'il a fait tous les tests et que pour lui ça fonctionne maintenant ....................
- Tous pleins...
30 Nov 2020 23:19 #234395
ybro a répondu au sujet : Problème de démarrage à chaud de mon MP3 300 HPE.
Demande lui de contrôler le décompresseur
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Brouno
- Brouno
- Fresh Boarder
01 Déc 2020 09:16 #234418
par Brouno
Brouno a répondu au sujet : Problème de démarrage à chaud de mon MP3 300 HPE.
Bonjour, merci de ta réponse je vais lui en parler car c’est un défaut depuis le début. Je m’en aperçoit lorsque je doit redémarrer avec le moteur chaud et j’ai beau appuyer fort sur le frein on dirait que le démarreur n’a pas de puissance, bloqué ou batterie faible ... J’ai pourtant fait une charge de batterie et unau toujours 14,6 ou 14,7 volts en roulant...
- rvax
- Fresh Boarder
10 Déc 2020 10:56 #234487
par rvax
rvax a répondu au sujet : Problème de démarrage à chaud de mon MP3 300 HPE.
salut j'ai le meme probleme as tu des news?
- Brouno
- Fresh Boarder
12 Déc 2020 19:02 #234517
par Brouno
Bonsoir RVAX, je l'ai ramener chez un autre concessionnaire PIAGGIO, il a tout vérifier sans rien trouver d'anormal (contacteurs, décompresseur etc... ).Il m'a dit que pour les nouveaux MP3 HPE 300,contrairement aux Yourban, il fallait appuyer sur l'un des deux leviers de freins et appuyer la gâchette du démarreur sans relâcher tout de suite et que c'était le moteur qui décidait seul de démarrer !!!! Il me l'a démarré plusieurs fois de suite devant moi et aucun échec de démarrage. Je ne suis pas sure que le moteur était très chaud ... Je n'ai pas encore eu l'occasion de le vérifier par moi même.
Temps de génération de la page : 0.059 secondes
