Problème frein
- beber645
- Remerciements reçus 570
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 231
Il existe la vieille technique du sanglage des poignées toute la nuit, cela résout parfois ce souci. Mail il peut y avoir plusieurs causes.
TSO
- beber645
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
- Bebelgun
- Remerciements reçus 4
Sanglage visite à répétition chez.le concessionnaire...
J'ai décidé de changer de concession, chez scoot Conflans, le Gad m'a fait la bonne purge et la cela fait plus d'un an que mes soucis ont disparus...
Même après immobilisation, le freinage est très correct !!!!
Il m'a dit qu'il à retourné les étriers en plus pour tapoter dessus afin de chasser toutes les bulles d'air...
- Tupi11200
J'avais moi aussi ce problème, contraint de laisser le levier de frein sous pression.
Anormal pour un élément qui concerne avant tout la sécurité. Après contrôle par mon concessionnaire et accord de Piaggio le maitre-cylindre
de la poignée concernée en serait la cause.
Celle-ci a donc été remplacée. Absent de mon domicile depuis l'intervention je n'ai pas eu l'occasion de vérifier si tout était rentré dans l'ordre.
- beber645
- Bebelgun
J'ai été chez scoot Conflans 78 spécialiste du scooter et le gars à refait une purge complète et ça fait 1 ans que cela ne bouge plus même en immobilisation l'hiver...
Je retrouve la sécurité et aucun élément de changé...
Le levier est toujours dur...
- Tupi11200
beber645 écrit: Bonjour peut tu me dire si ton problème est résolue merci
Plus de problème depuis le remplacement de la commande du frein arrière.
- beber645
Il c’est occupé de faire le rappel et a réparé super boulot
Mont de marsant 40
