Clignotant plus petit
- sebou8301
- MP3 300 Hpe Sport 2022
09 Jui 2022 19:57 #237722
par sebou8301
Clignotant plus petit a été créé par sebou8301
Est ce que l'un d'entre vous a changé ces clignotant pour des modèle plus petits?
Si oui une petite photo pour voir le rendu
Et si possible comment ils sont fixés
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 227
09 Jui 2022 20:46 #237723
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet Clignotant plus petit
Attention aux changements de clignotants... Ils doivent avoir la même longueur que les originaux pour conserver la norme de gabarit ... Sinon c'est absence de permis A ... Est là ! Tu devines la suite.
Ceci surtout si nous sommes priés de passer par la case CT ! Et puis les clignotants, c'est un élément de sécurité Autant qu'ils soient visible ...
TSO
- sebou8301
10 Jui 2022 14:22 #237731
par sebou8301
Réponse de sebou8301 sur le sujet Clignotant plus petit
Merci de ton retour, je ne savais pas que je devais garder la longueur. je ne voulais pas qu'il soit moins visible juste que pour le rentré dans mon local il depasse et du coup ben c'est un peu gênant. Du coup si je doit les garder long pour être au norme, ben il resteront long .
Merci pour ton retour en tout cas
- Membre platinium
11 Jui 2022 09:00 - 11 Jui 2022 09:07 #237737
par Filou31140
TSO
Normalement il ne dépasse pas de la carrosserie, ils servent un peu de feux de gabarit ... Norme un peu débile de la L5e !
Avec le permis A, ils pourraient être supprimé... Débile !
Beaucoup change les cligno par des modèles plus petit et plus court... En cas de contrôle technique... Là je pense que ce sera contre visite !
TSO
- sebou8301
13 Jui 2022 10:58 #237754
par sebou8301
Merci à toi pour toutes ces infos
Temps de génération de la page : 0.082 secondes
