CONFIG VARIO MP3 350 2018
- DaniZedog
- Remerciements reçus 11
Tout d'abord bonne année a vous tous et meilleurs voeux de santé.
Tout est dans le titre, je m'explique : je vais bientôt devoir faire la grosse révision sur mon MP3 350 et souhaite ajouter un variateur Malossi mutlivar.
Pouvez vous me dire quelles modifications coté vario ou autres je peux faire pour gagner en puissance au démarrage.
Merci d'avance la team.
- Remerciements reçus 1184
Juste pour info, j'ai pas encore vu de modification sur les nouvelles transmissions avec l'embrayage Multidisques moto des 350 et 400 HPE.
- DaniZedog
Pense tu qu'il y ai un réel intérêt a changer le vario sur mon MP3 ?
Puissance, accélération ?
Je penses que oui, mais quoi, pour les anciennes transmission classique, le montage des galets Pulley ou vario malossi + Pulley l'ensemble avec ressort n'est plus à démontrer. Mais l'ensemble est couplé à l'embrayage.
Nous connaissons bien les anciens 400, 500 et 500HPE, mais le tien comme le 400 HPE, non. L'avantage doit être certain, mais pas uniquement avec un vario malossi, mais aussi avec les pulley ainsi que le ressort qui n'est plus sur l'embrayage mais sur le vario. Donc, il faudra que quelqu'un fasse différent test pour savoir.
Perso, les vario 100% Malossi je ne suis pas pour, beaucoup trop de tr/min, Vario d'origine + Pulley, très bien et Vario Malossi + Pulley, le top, mon avis.
Désolé, mais le super embrayage multidisque moto fausse un peu la donne.
Pulley sur le tableau préconise pour le Beverly 350 en 25x16 en 16 grs d'origine des galets Pulley de 13, 14, 15 ou 16.
- DaniZedog
Je vous tiens au jus une fois la modif réalisée la team.
Bonne soirée
- Kyroo01
je possède egalement un mp3 350HPE 2019 32000kms (acheté neuf à l'époque)
Je vais l’amener en revision pour changement des 4 roulements de direction.
Je dois également changer mon kit transmission en préventif (courroie galets guides):
je pensais en profiter pour mettre des gallets dr pulley et pourquoi pas "plus" si besoin.
Avez vous un retour d'experience à me faire sur un mp3 350 afin que je ne fasse pas de betises?
quel grammage? quelles autres accessoires conseillez vous (si rell gain)?
PS: si je peux gagner en accel et qq kms/heure de plus ca sera ca de pris (sans empieter sur la fiabilité )
Merci à tous pour votre aide et vos avis respectifs.
Merci de passer d'urgence par la case PRESENTATION,
Rien de plus à rajouter à mon post Danizedog,
Je n'ai lu aucune modification sur les MP3 350 et 400HPE avec l'embrayage Multidisque moto.
Hormis que sur le tableau Pulley le MP3 350 est maintenant mentionné avec des galets Pulley de 14 ou 15 grs à la place des 16 grs d'origine.
Par contre, les sliders (guides) ne sont pas disponible à l'inverse du 400 HPE.
www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
- Kyroo01
Du coup si je comprend bien vous me conseillez de changer le strict minimum à savoir uniquement les galets (en gros je fais installer lors de la révision des Dr pulley en complément du kit transmission qui sera remplacé en preventif)?
Si c'est ça vous me conseillez quel grammage ?
Aucun conseil, juste les conseils du site Pulley, il va te falloir faire tes propres tests.
Perso, j'ai fait comme ça en 2018 sur mon 500 HPE, sur le site Pulley le conseil a été des 21 à 23 grs pour les 25 grs d'origine.
Après 3 jeux de galets (21, 19 et 18grs), une courroie et la casse de l'embrayage, j'ai terminé avec les 18 grs très loin des conseils du site, et je suis ravis de mon HPE avec 2 ou 3 modifications supplémentaires, plus rien à voir avec l'origine.
Les autres membres ont profités de mes recherches.
Donc, à toi de te faire ta propre configuration ou d'attendre les recherches des autres.
- Kyroo01
C'est pourquoi j'aurai aimé avoir le retour de DaniZedog (ou tout autre membre ) qui indiquait début 2023 tester
Bonjour,Merci
Mais depuis Janvier 2023 (1an) plus de nouvelle de lui sur le forum.
- Kyroo01
Et d'une façon générale
si je mets des Dr pulley avec le même "poids /grammage soit 16grammes " je vais gagner un chouia en accel et un chouia en pointe?
Si je les passe en 15g je vais gagner en accel et conserver la pointe actuelle ?
Si je les passe en 14g je vais gagner bcp en accel et perdre un peu en pointe?
Mon 350hpe prend 132kmh réels d'origine pour info.
Merci d'avance
Pour la spécification des pulley, il est pas simple de l'expliquer. Je vais essayé.
Déjà les avantages viennent de la forme des galets, qui te donne à la fois un galets légers à bas régime (+ de tr/min) et un galet lourd à haut régime (- tr/min).
Après si tes galets sont trop lourd, ton accel et ta vitesse de pointe sera plus basse.
Si to galets est trop léger, bonne accélération, perte de la vitesse de pointe avec tr/min très haut.
Il faut trouver l'équilibre.
Je vais te prendre mon cas avec un 500 HPE (44,2cv) galet origine 25.4 grs, vitesse 155 / 8.100 tr, pas le max car je trouve que plus de 8.000 pour le 500 est néfaste pour le moteur, mon avis.
Galet Tech Pulley 20 grs , bon couple à bas régime, mais mou, vitesse max 150 / 7.200 tr
Galet Tech Pulley 18 grs, très bonne accélération de 11.5 s à 9.2 s au 100 , vitesse max faite par un membre du forum, 164 compteur, tr/min inférieur à 8.000 tr.
Voilà, je passe sur le fait que ma configuration dispose d'élément supplémentaire.
Donc, pas si simple, ton constat est bon pour des galets traditionnels, mais pas pour les Pulley. Tu auras peut-être une très bonne configuration en Pulley en 14 grs. Mais sans essai, impossible de l'affirmer.
- Kyroo01
J'allais descendre de 1g en pensant que c'était gagné d'avance mais finalement pas forcément à la vue de ta réponse.
Le site connu Scoot Fusion conseille les 14 grs, juste pour info,scootfusion.org/mp3-350-hpe/1463-gallets...-mp3-350400-hpe.html
- Kyroo01
Faut-il également les guides de la même marque ? Ou alors je peux acheter un kit de révision complet (filtres galets courroie plaquettes huile...) et ne pas monter les galets fournis et poser les dr pulley achetés séparément en plus?
Il est préférable de mettre les guides Dr Pulley, mais ils ne sont pas disponible pour ton 350.
Tu pourras mettre les guides Piaggio à la place, mais il ne faudra les remplacer tous les 10.000 kms.
Alors que les galets et guides Pulley sont pratiquement à vie, j'ai 27.500 avec mes galets et 45.000 avec mes guides.
Juste un contrôle visuel et nettoyage tous les 10.000 au changement de courroie.
- Kyroo01
Par contre sur le 350 2019 c'est 20000 la courroie
