Vidange
  • Cottanthony
26 Fév 2023 13:50 #239352 par Cottanthony
Vidange a été créé par Cottanthony
Bonjour, j'ai une petite question s'il vous plaît.
je compte faire une vidange intermédiaire moi même compte tenu du kilométrage de mon 350 (25500hm), du fait que l'ancien propriétaire n'ai pas roulé pendant assez longtemps avec et que l'huile actuelle me semble assez noire et surtout très (trop) fluide même à froid.
J'ai juste un doute sur la position de l'écrou de vidange car visuellement deux pourraient correspondre et je n'ai trouvé aucun tuto pour nos 350.
Est-il près du filtre a huile ou près de la jauge ?
Merci d'avance
Pour info j'ai prévu de mettre de la 10w60 IPONE avec changement de filtre bien sûre.
26 Fév 2023 14:21 - 26 Fév 2023 14:30 #239353 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Vidange
L'écrou qui permet la vidange se trouve toujours au plus bas du bloc moteur, tu peux aller dans l'onglet "Téléchargement" qui te permettra de trouver une notice du 350.
Pour que ton compagnon dure dans le temps ne pas hésiter à faire la vidange régulièrement (moi je la fait impérativement aux environs des 5000km)
Très bon choix pour de la 10w60.
Kénavo)
  • Cottanthony
26 Fév 2023 14:58 #239355 par Cottanthony
Réponse de Cottanthony sur le sujet Vidange
Merci de ton retour.
J'ai en effet le.manuel mais il ne montre pas la position de l'écrou (le filtre, la jauge oui) a moins que je l'ai loupé ; je vais retourner jeter un oeil. Pour la vidange la notice envoi chez le concessionnaire.
Visuellement j'ai un écrou 6 pans (côté filtre) ou un type btr carré (côté jauge) qui pourraient correspondre
26 Fév 2023 18:29 #239357 par ray29
Re bonjour
Je ne connais pas le 350 et on ne voit pas sur le manuel.
Fait nous une petite photo, quelqu'un pourra surement te répondre.
  • Cottanthony
26 Fév 2023 22:18 #239358 par Cottanthony
Merci encore, je vois ça des que possible
  • Portrait de PP3 31
26 Fév 2023 23:27 - 26 Fév 2023 23:29 #239359 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Vidange
Bonsoir,
Je ne connais pas non plus les 350, mais j'ai trouvé ceci sur EasyParts, la pièce n°3 avec son joint,
www.easyparts.fr/explodedview/Pi%C3%A8ce...huile-m29616-d218348
www.easyparts.fr/Bouchon-de-vidange-p26453152
  • Cottanthony
27 Fév 2023 00:28 #239363 par Cottanthony
Salut j'ai aussi trouvé un éclaté que je mets en PJ.
Merci en tout cas pour ces retours
  • Cottanthony
28 Fév 2023 19:44 #239370 par Cottanthony
Voici la ref exact du bouchon de vidange chez Piaggio
www.pieces-piaggio.com/scooters-piaggio/...s_detachees/1A000139
08 Mar 2023 20:11 #239432 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Vidange
Salut.si tu ne veux pas briser le moteur je te conseil de rester en 15w50 sur un 350
  • Cottanthony
16 Mar 2023 07:15 #239502 par Cottanthony
Ok merci pour l'info.
  • Cottanthony
16 Mar 2023 07:17 #239503 par Cottanthony
Par contre je ne comprends pas trop pourquoi en fait
17 Mar 2023 06:22 #239510 par ybro
Et bien fouille sur internet pourquoi on ne change pas d'indice d'huile
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Cottanthony
  • Cottanthony
18 Mar 2023 00:39 #239513 par Cottanthony
Tu sais là dessus même les concessionnaires ne sont pas tous du même avis. Le mien par exemple préconise la 5w40....
18 Mar 2023 13:16 #239515 par ybro
Pourquoi cherche tu as changé l'indice d'huile ?
Dans vos voitures qui tourne a la 0w30 ou de la 10w40 pour exemple,Vous mettez tous de la 10w60?
Si vous ne le faites pas,dites moi pourquoi ?
  • Filou31140
  • Portrait de Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
  • MP3 Hpe 500 Sport Adv.
18 Mar 2023 18:44 #239519 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Vidange
Hello Ybro,
Simple question d''ordre technique... et de ton avis de pro, la 5W40 prévue d'origine et amplement adapté au MP3 ?
TSO
18 Mar 2023 20:37 - 18 Mar 2023 20:42 #239522 par PP3 31
Perso, je regarde mon carnet d'entretien de Piaggio de mon HPE. Je ne fais que suivre les prescriptions
Je roule en 10W60 dans le Sud, juste supérieure.
Après le 350 dispose d'un nouveau moteur comme le 400 HPE voir le carnet d'entretien.
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
18 Mar 2023 20:59 #239523 par Filou31140
C'est aussi ce que je pense, c'est adapté au climat local !
D'ou mon passage en 5w60
TSO
18 Mar 2023 23:07 #239524 par ybro
Je suis dégoûté,je vous avais écrit un pavé mais ''votre session a expirer '' au moment où j'ai voulu valider bref......
En concis et concrète.
Attention réponse technique, l'égo vous pouvez le planter dans votre jardinière.
5w60. Tu roules en Éthiopie par 45° a l'ombre. Si oui c'est parfait et c'est ce qu'il te faut.sinon bah désolé.tu vas tué ton véhicule prématurément.
Si il te vient l'idée de passer au motocool expert entre autres........ Tu habites en Antarctique et tu y roule toute l'année ? Parfait c'est aussi ce qu'il te faut aussi.(je me demande si l'indice d'antigel n'est pas plus élevé que le degré d'alcool de mes meilleurs whisky japonnais)
Idem pour une CR8EKB.si tu fais Lille Marseille poignée dans l'angle pendant 9h. C'est la bougie qu'il te faut .
Il n'y a rien de personnel.juste que vous ne le feriez pas sur vos propres voitures. Arrêtez de vous briser le cerveau, c'est un monocylindre.il y a d'autant plus de règle a respecter pour son bon fonctionnement
18 Mar 2023 23:13 #239525 par ybro
PS:au quotidien je répare aussi bien des typhoon 50 2tps que des Aprilia rsv4 Factory de 220ch......
Chaque moteur a été conçu pour utiliser certains indices de fluides.
PS pour cette histoire de note constructeur :un constructeur developpe et fabrique un véhicule qui peut être vendue dans le monde entier.
Ton même Renault Scenic 1L6 TCE peut aussi bien roulé en Finlande comme au Sahara et la effectivement on utilisera pas les mêmes fluides ni la même filtration par exemple. Mais uniquement dans ce cas précis
19 Mar 2023 13:31 #239532 par PP3 31
Merci pour ton rappel,
Cochant tous tes conseils, la 5W60 ou 10W60 et les bougies répondent à mon besoin depuis 6 ans (Raid en 3R)
Les 30 ou 38°C à pleine charge dans les cols des Pyrénées sont une chose courante par chez nous et sur 400 kms. (1er TRANSPYRENEENNE en 3 roues, 2000 bornes, 32 cols)
Temps de génération de la page : 0.151 secondes
