- Koskar1er
- Remerciements reçus 38
Courroie d'origine, de 500.
A cette heure je penche plutôt pour les pneus neige... qui font un boucan d'enfer et sont très accrocheurs. Et la bulle haute...
Je bascule mon train de pneus vendredi prochain et reviens vers vous.
Pour la vmax change de courroie , la 500 est trop haute et elle frotte au niveau carter vario en vmax.
- Remerciements reçus 1184
B1 toi qui est un homme de science technique et moi un simple amateur qui adore comprendre.
Le plus, le moins ou idem, d'un vario Malossi avec Pulley par rapport à un vario stock avec Pulley, en haut, en bas, au démarrage !!!!!
Plus la courroie est proche du canon du vario, moins il y a de vibrations au démarrage...démarre en 2 eme avec ta voiture, et tu vas vite comprendre.....donc en 2eme tu fais patiner l'embrayage pour pas caler ......donc sur un mp3 faut mettre des ressorts super durs....mais grosse perte de vmax.
Solution pour un 100% STOCK? montage d'un embrayage tech-pulley 8 ressorts...300 boulles
EMBRAYAGE STOCK A OUVERTURE SYMÉTRIQUE.
Pour le tech-pulley ouverture dissymétrique, les patins accrochent en cascade...donc grosse souplesse au démarrage, à ne pas utiliser avec des galets pas trop légers....5% max de poids en moins que le poids stock
- Koskar1er
Pourquoi est ce que la courroie frotte le carter ? En es tu sur avec le malossi ? Car ca ne frotte pas avec les 15g malossi !
- Koskar1er
- Koskar1er
- Koskar1er
Le malossi avec les 19g c'est top
Tu as une configuration au top pour les HPE en Malossi et Pulley, avec une courroie Polini à ta prochaine révision tu seras en sécurité.
Surveille tes ailettes d'embrayage avec la cloche Malossi.
Avant fin Mai, je serais dans une conf. très similaire mais en vario stock. + cale de 0.1 et courroie Polini.
Bonne route à toi,
- Crapy54
- Koskar1er
Stock avec 18g pulley
Les deux avec ressort blanc et courroie polini
Ça matche bien.
