Apres nous l'avons adapté à 2 configurations ( malossi et cvtfr4)
- Jo le puan
B1 écrit: L'embrayage hit 251701 est redoutable, mais long à adapter.
Après nous l'avons adapté à 2 configurations ( malossi et cvtfr4)
B1 Le réglage adapté pour le vario malossi sur embrayage hit251701 est 12 kg en intérieur et ressorts extérieurs de mp3 500 ? même pour le HPE ?
Et au fait aussi, ducoup sur quel type de cloche stock ou malossi ? Car ca n'existe pas en les Dr pulley sur mp3, ( je crois pas).
Ça parait plus compliqué en effet de partir en hit dr pulley que juste poser un embrayage malossi, dévisser revisser aurevoir merci, et c'est parti mon kiki pour rouler tranquille pendant des dizaine de milliers de kilomètres sans casse ...
Toujours pas de news pour le multidisque renovo d'ailleurs snif ^^ Parce qu'à tout lire ici, j'ai l'impression que c'est avant tout l'embrayage qui pêche sur le HPE. Ducoup pk ne pas modifier (uniquement) l'embrayage avant tout
- Remerciements reçus 1184
Où tu as pêché qu'il y a des pb embrayage sur HPE, je suis full stock et 0 problème.
Si tu veux un Pulley, il te faudra toi-même faire l'adaptation sur HPE, jamais fait, ni par B1 ni par un autre, à toi de faire la mise au point.
- Jo le puan
Vous serrez comment l'embrayage sur lui même ? Je parle de quand je ressers le ressort de poussé entre la cloche et l'embrayage. ya un Nm a respecter ?
Un hit 251701 c'est du lourd.. tu gagnes environ 5 kmh.
- Luca_06
Je viens de me taper les 19 pages.... est force est de constater que vous êtes tous unanilmes sur un point, le HPE sans aucune modif fait de la peine...
Par contre,
Pour info, il semble que le HPE Adv est des pb côté transmission.
PP3 31, comme c'est celui que je viens de commander... Quelle est la source pour les soucis évoqués ?
A part ça, je pense que si cela est possible sur un Advanced, je vais honteusement copier la config d'Asterolise sur ces points là:
- ERMAX Bulle Sport Noir Foncé 51cm
- MALOSSI Vario Multivar
- Embrayage + Cloche Maxi Fly
- Ressort Blanc Poussé
- DR & TECH PULLEY Galets 17 grs, Sliders
- Poulie Fixe Usiné -1mm
- POLINI Courroie 248.080
- NGK Bougies CR8EKB
Bonne soirée
Par contre, tu parles de faire comme Asterolise, mais il n'est pas sur HPE Advanced, mais sur HPE non Adv, comme nous.
Pour l'instant, sauf erreur, personne n'a modifié un Advanced sur le forum. Il va falloir attendre que quelqu'un fasse comme moi avec les HPE (non Adv) et faire du développement pour lui et les autres.
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/106112-patinage-pi...-500-advanced#227957
www.mp3lt.fr/mp3-abs/105811-patinage-courroie#225748
www.mp3lt.fr/mp3-abs/105811-patinage-courroie#226251
www.mp3lt.fr/mp3-abs/105812-qu-est-ce-donc#226773
- Asterolise
- MP3 500 HPE SPORT NOIR MAT DE 09/2018
- Remerciements reçus 5
Tu as ouvert la transmission pour regarder? Si tu as des photos pour que l'on jette un œil, vario, embrayage...
MP3 500 HPE SPORT 09 2018/ERMAX Bulle Sport Noir Foncé 52cm/Retro Embout Guidon/K&N Filtre Air Direct SN 2510/ARROW sans Catalyseur/MALOSSI Vario Multivar, Embrayage + Cloche Maxi Fly, Ressort Blanc Poussé, Tc 02 Unit Controller, Filtre à Huile/DR & TECH PULLEY Galets 17 grs, Sliders/SCOOT FUSION Poulie Fixe Usiné -1mm/POLINI Courroie 248.080/NGK Bougies CR8EKB/SOLISE Batterie Lithium Ultralight/PHILIPS H7 Racing Vision +150%/LDR Engine Cool Ice/HP RACING 905 Huile 5W60/Mecacyl CR
- Luca_06
PP3 31 écrit: Pas de source ou des bruits, il s'agit simple des retours des membres du forum, bonne lecture.
Effectivement je n'avais pas trouvé ces posts là... Merci
Asterolise écrit: Tu as ouvert la transmission pour regarder?
Le jouet devrait m'être livré mardi ou mercredi
Pour Pierre, merci de faire le transfert de tous le sujet dans la rubrique HPE, merci,
Pour Koskar1er et moi et autres en embrayage stock, nous avons eu pas mal de problème lors de la pause des cloches Malossi sur HPE, détérioration des ailettes d'embrayage des courroies.
Une nouveauté Malossi vient de sortir apparemment une nouvelle cloche avec une cale spécifique pour écarter la cloche. Par contre, je n'arrive pas a déterminé à 100% qu'il s'agit d'une nouvelle cloche, mais il semble que oui.
www.malossistore.eu/fr/maxi-wing-clutch-...rne-160-mm-7718431-P
storage.malossistore.com/files/montaggio/pdm/7318431.pdf
Info constructeur:
Les cloches embrayage thermiques anti-détonation sont équipées d’une bague de renforcement avec des ailettes pour la dissipation de la chaleur qui se développe surtout pendant les départes à l’arrêt et quand le véhicule accélère de bas vitesse.
Il s’agit d’une innovation technologique qui provient des recherches effectuées dans le secteur des compétions scooters.
Voilà le principe sur lequel elle se base:
la surface radiante plus large baisse considérablement la température d’exploitation de la cloche, en augmentant grandement la durée du groupe embrayage.
Le groupe embrayage est fortement sollicité sur les roues urbaines, dans les départes en côte et à la sortie des tournants étroits avec deux personnes à bord.
Donc, pour la sauvegarde de votre embrayage, Malossi a mis au point la Maxi Wing Clutch Bell.
On ne doit pas négliger le fait que la bague de renforcement avec les ailettes est même un élément anti-détonation car elle à été étudié pour supporter les hauts r.p.m. imposés par une conduite sportive, surtout si le moteur à été élaboré, en considérant que la force centrifuge augmente au carré avec l’augmentation de tours.
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 229
PP3 31
Je confirme qu'elle ressemble étrangement à celle que je viens de monter, entretoise en moins ! De là à ce que ce soit la même, il n'y a qu'un pas
TSO
- pastis
- Remerciements reçus 52
Oui Pastis, uniquement sur vario stock des HPE et 2017 euro 4.
Ton ensemble kit est toujours au catalogue avec les cloches Malossi que nous connaissons tous.
Donc, et peut-être, j'ai 2 choix, ou l’achat d'un embrayage Malossi seul avec mon ancien cloche Malossi ou l’Achat de la nouvelle cloche sur embrayage stock et j'ai une ancienne cloche Malossi à revendre. Je connais les avantages des cloches Malossi, mais je ne connais pas très bien l'avantage de l'ensemble , Pastis tu peux me donner des infos, merci.
- pastis
- pastis
Vous avez tous raison la réponse est dans la notice de montage que j'ai joint, nous remplaçons entretoise interne et on supprime l'entretoise stock côté écrou.
Très bien expliqué dans la doc. avec des photos, top Malossi, mais en attente de votre analyse B1 / Pastis.
Pastis, juste, pour avoir ton avis, si tu as moins petit broutement, par moment, mon embrayage semble lâcher, juste un petit peu 2 s.
Après, le truc des ressorts d'embrayage blanc Malossi, ou j'avoue je ne comprends rien du tout. Si, je comprends, les blancs sur embrayage Malossi retarde l'ouverture des mâchoires, donc plus de tr/min mais combien environ 200 / 300 tr/min. Après, il y a le frein moteur que je pratique beaucoup dans les descentes des cols, prioritaire pour moi.
En clair,
1/ Ton embrayage accroche à combien de tr sur un filet de gaz, le mien stock env. 3.2/3.500tr
2/ Ton embrayage passe en roue libre à combien de tr/min idem à l'accroche environ.
Je sais pas si je suis bien clair, mais merci d'avance, mais si tu es à 4.000 tr dans ta configuration, pas beaucoup, mais pas de frein autour des 60 km/h mais supérieur, 60 étant pour moi l'idéal pour les descentes dans virages des cols. Un truc, inutile en plaine, je vous l'accorde, un frein moteur sur un maxiscoot Mais très utile en montagne, que j'enseigne régulièrement à des personnes de la TSO.
Merci à vous,
