BULLE MP3 500 HPE 2018->
- patruf32
merci pour ton retour.
- patruf32
IL existe un kit bulle haute (même très haute) chez piaggio pour un montage sur les MP3 HPE. il est disponible chez EASYPARTS. Pare-brise haut Piaggio MP3 300-500 '14-> (NEW VERSION MY18).
L=742mm, H=870mm, l=480-500mm
il se compose due la bulle de deux raidisseurs et d'une nouvelle face avant.
je vais recevoir le kit cette semaine et après son montage, je vous poste des photos, d'après EASYPARTS la protection est bien plus importante que la bulle PUIG ou GIVI donc idéal pour les personne de grande taille ou pour une grande protection. actuellement j'ai le GIVI et j'ai toujours un bruit important dans le casque mais déjà beaucoup mieux que la bulle d'origine.
www.easyparts.fr/Pare-brise-haut-Piaggio...E4-17-%3E)-p30743822.
- patruf32
- Remerciements reçus 1185
Je pense qu'il y a une erreur, il s'agit d'une bulle de 2014 à 2018 non HPE avec 3 fixations le 500 HPE dispose de 4 points de fixation.
www.motoblouz.com/vente-pare-brise-givi-...cEAQYCCABEgJz4fD_BwE
- patruf32
non il n'y a pas d'erreur, le kit est livré avec une nouvelle façade qui effectivement comporte trois points de fixations.
Merci, Merci, le scoop, à confirmer, la platine support des 2014/2017 se montent sur les HPE, il faut que je regarde si vente seule.patruf32 écrit: bonjour PP31,
Ainsi, il me sera possible de mettre une GIVI AirFlow réglable.
- patruf32
Dommage, mais merci.
Bonne réception et bon montage,
- patruf32
- patruf32
la hauteur sol sur béquille et sans blocage de la suspension avant:
avec la bulle standard PIAGGIO 1,46 M
avec la bulle haute GIVI 1,56 M (+10 cm)
avec la bulle haute PIAGGIO 1,66 M (20cm)
il faut 2 heures pour faire l’échange. l'espacement des entraxes reste identique sauf bien pour la partie basse qui se retrouve au milieu donc, entraxe du haut 23.5 cm, entraxe entre le haute et le bas de la fixation 12 cm.
je ne sais pas si cela correspond à la version des anciens PM3.
la résultat: elle est largement supérieur à la GIVI qui elle même était largement supérieur à la bulle standard.
pour ceux qui dépasse les 1.80 elle est au top, une protection totale du corps et de la tête. plus aucun bruit dans mon casque. donc plus besoin de bouchon d'oreilles même à haute vitesse. c'est nickel.
aucun regrets.
j'ai mis les photos de la bête et aussi la photo de la réf interne de la nouvelle face mais, j'ai bien peur que ce soit la réf du moulage.
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
Merci pour le partage
Merci pour les photos et les mesures.
- foufinou66
Pourquoi pas pour l'hiver uniquement !.
L'été j'aime sentir l'air chaud dans mon casque .
Après avec une taille de 1m80 il faut une grande bulle.
- patruf32
La perception sur moteur change aussi, il est plus présent et je trouve ça sympa.
Je ne suis presque jamais en ville sinon je suis d'accord avec toi pour une bulle moins haute et même la visière ouverte.
J’aurais bien aimé testé la bulle PUIG même si elle est plus petit elle a peut-être un aérodynamisme tout aussi efficace. mais je n'est pas sa hauteur sol. plus 15 cm sur un élément en pente cela fait moins de 15 cm en réel. la bulle haute PIAGGIO a + 20cm en réel. elle fait 88CM de haut pour 74 cm de large.
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 231
Personnellement, je la trouve vraiment trop haute.. bonjour la prise au vent et l'aérodynamisme doit en prendre un coup.
TSO
- patruf32
si quelqu'un pouvait me fournir la hauteur sol de la bulle PUIG je suis preneur. il y a pour moi qu'un seul problème avec le kit PIAGGIO, c'est que cela interdit de changer de bulle (par une plus petite en été par exemple) sans démonter la face face avant.
- patruf32
- Dom21
Merci d'avance pour la reponse car nul ne donne la cote et je souhaite equiper mon HPE de cette bulle
Dom
- double.u
- MP3 500 HPE Sport Advanced noir mat 2019
Scooter sur bequille sans roll-lock, je mesure le haut de la Puig à 160 cm.
- Dom21
Entre temps je viens de recevoir la miene, impossible a monter entraxes trop large, je pense que la bulle est deformée
As tu rencontré des difficultés de montage ?
