Transmission sur MP3 500 HPE 2020->
- BobSmith
Sauriez-vous me dire s'il vous plaît si le variateur des derniers HPE (le mien est de Septembre 2020) est le même que celui qui équipait les HPE de 2018-2019 ?
J’ai récupéré (mais pas encore fait monté) un vario Malossi que j’avais sur mon ancien HPE de 2018 et je souhaite en changer les rouleaux (Malossi) au profit de DR Pulley en 17 grs avant de le faire poser. La courroie Malossi Polini sera aussi mise en place.
J'ai pour information adressé un e-mail à Mr.Pulley Tuning parts distribution qui me réponds que mes rouleaux d’origines sont en 25 grs et me conseil par conséquence de commander des 21-22 grs..
- Remerciements reçus 1185
- BobSmith
Toujours aussi limpide !
Je suis sur un HPE (tout court cad sans marche arrière)...je me pose la question de savoir si mon vario (HPE 2020) serait le même (ref) que celui des précédents HPE..
Aurais-tu peux-être un lien où je peux verifier les ref 2018 et 2020 pour les comparer ?
Je n'ai pas (encore) l'outil pour bloquer et donc démonter mon vario d'origine et ne peut donc le comparer de visu avec mon ancien vario de mon précédent HPE de 2018 que j'avais conservé lorsque mon cons m'avait monté un vario Malossi en lieu et place...
Ca va tout le monde suit !?
Il me semble que Youps83 avait monté une courroie Polini sur un HPE 2020, aurais-tu un feed back si tu lis ce message please ?
Merci !
- BobSmith
Je cherche de mon côté et vous tiens informés
Merci !
- Remerciements reçus 384
- BobSmith
Merci pour ta confirmation !
Elle corrobore ma recherche : www.easyparts.fr/explodedview/Pi%C3%A8ce...ateur-m31293-d218233
Entretemps Mr.Pulley Tuning parts distribution m'a répondu en me disant ne pas connaitre le vario Malossi...et donc son interaction avec tel ou tel poids de leurs rouleaux ...vos tests et expériences auraient dû les aider....
Saurais-tu me dire ybro si les poids des rouleaux stocks des varios stocks 2018 et fin 2020 sont aussi les mêmes ?
Cela semble être le cas si j'en crois cet éclaté....
Après j'arrête avec mes questions !
- BobSmith
Je ne voudrais absolument pas pinailler mais les rouleaux "stock" semblent être en 25.1 grs.
Puisque nous sommes au gramme près sur nos engins pachidermiques, autant être (ultra) précis ....
Et oui, de mon côté j'ai conservé mon vario Malossi sur mon HPE 2018 alors qu'il était au préalable sur mon ancien 400 LT 1ère génération (avec permis auto)
En attendant le retour d'Ybro je me commande l'outil pour démonter mon vario & pour contrôle et vous tiens au parfum.
Encore merci pour votre aide !
b1.
Bonne route.
- pastis
- Remerciements reçus 52
B1 écrit: Je te conseil la composition suivante...Vario malossi, galets dr pulley de 17 grs, contre poulie usinée de chez scoot fusion, ressort de contre poussée blanc ( malossi) ressorts d'embrayage rouges malossi sur embrayage stock, changement des joints spy, vario et convertisseur de couple AR, et courroie de 400 stock ou polini.
b1.
Bonne route.
Entièrement en accord avec toi, sauf que moi j'ai mis un embrayage malossi, et a la prochaine révision je mets des 17g car 18g trop lourd pour moi, j'aime griller les tmax au feu.
- BobSmith
Ma transmission n'a que 1.300 Km, est-il vraiment nécessaire de changer les joins spy ?
- foufinou66
Voici les 2 refs pour les ressorts d'embrayage.
- JeronimoHPE500
- JeronimoHPE500
b1.
Bonne route.
Je n'ai pas compris !il est conseillé de changer le convertisseur de couple?
Perso, je ne sais pas pourquoi, mais gros soucis avec la demi-poulie usinée et la courroie Polini (la seule pour HPE), 90% des personnes en vario stock Pulley ou en Malossi Pulley sont sans la poulie usiné. Mais uniquement sur les HPE, sur les anciens MP3 0 problème avec. Côté embrayage ou 100% stock ou kit complet Malossi, tous avec le Ressort de contre poussé Blanc Malossi.
- JeronimoHPE500
- BobSmith
Le vario Malossi ne monte pas sur les tous derniers HPE (fin 2020) : l'alésage de l'entretoise qui monte sur le vilebrequin n'est pas du bon diamètre (cf PJ)....
Je n'ai donc pu uniquement monter les masselottes du variateur, en 17 grs de chez Pullez (version DR) ce qui n'est pas optimisé pour un vario stock à priori...qui plus est si le poids mes rouleaux stock sont en 25 grs ! Misère.....
Bien entendu, j'ai également remplacé la courroie d'origine au profit de celle de chez Malossi.
Je vous laisse d'ailleurs constater sur la photo les premiers dégâts qu'ont subit mes carters....Mr Piaggio, t'es sérieux ???
Bien que n'ayant que 1800 km, Je vous laisse également apprécier l'état de la poulie intermédiaire qui est déjà fortement dégradée alors que j'étais strictement d'origine pendant ces premiers kilomètres de.....rodage !!!!
Décidément, Piaggio, à l'instar du scandale du roulement de direction qui se détériore beaucoup trop vite, ne fait absolument rien pour corriger les très nombreux défauts de fabrication dont est victime ce scooter à la conception maintenant archaïque !!
Faute d'outillage adéquate, je n'ai pas non plus pu remplacer mon ressort de compte repoussée et donc mes ressorts de mâchoires d'embrayage pour le moment....mais cela ne saurait tarder !
Je vous tiendrais informés.
Le bilan de ces simples 1ère modifications reste pour le moment que mon pachiderme a quand même gagné en agilité (0 à 100 en 9 sec env) même si je pense que les rouleaux sont trop légers.
Mon régime moteur monte à 6500 tours au démarrage pour retomber immédiatement à 6000, sembler "luter" pendant 1 seconde pour ensuite reprendre des tours (entre 6500 & 7000) et enfin avancer vigoureusement....
Je pense que ce trou à l'accélération est probablement lié à l'absence de ressorts plus dur (rouges) sur les mâchoires d'embrayage.
Enfin, le trop faible poids des masselottes (et/ de ressort Blanc de contre poussée) fait que je n'ai plus de reprise au-delà de 130 km/h
Suite au prochain épisode !
bonjour les dégâts, les carters, la poulie anti-fouettement doit être changée.
Par contre, je ne comprends pas le choix de la courroie Malossi à la place de la Polini,
