Transmission sur MP3 500 HPE 2020->
- BobSmith
Et oui l'état de la poulie est juste lamentable au vu de mon ridicule kilométrage....
Suis-je le seule à avoir constaté ce grave défaut ?
- Remerciements reçus 1184
En version 100% stock sur HPE, je pense que oui.
Tu es sûr du montage d'origine, il n'y a pas d'inversion au niveau des rondelles.
- BobSmith
J'ai préféré faire le rodage à la cool avant de modifier la transmission..
donc oui 100% stock...
Après je pense que les cons qui font les révisions, ne disent pas forcément au client que cette poulie anti-fouettement est plus ou moins endommagée...
ou alors pas quand le scooter a 1700 km....
un peu de la même façon qu'il est "normal" qu'un roulement de direction soit remplacé après 5000 km si on la folie de rouler sur des routes pavées sur Paris...
Je dis ça, je ne dis rien....
- BobSmith
Je vous partage ma dernière mésaventure avec mon concessionnaire dans le 91....
Acheté neuf, j'ai constatées en toute fin de mon rodage que mon tripode avait d'importantes vibrations dans la direction à partir de 130 km/h
Ce constat fut très tardif puisque je n'atteignais pas cette vitesse lors du rodage à proprement parler.
j'ai donc profité de ma 1ère révision pour demander à mon garagiste de bien vouloir vérifier l'équilibrage des roues avant.
Bien que ce dernier m'ai confirmé avoir fait le nécessaire je n'ai malheureusement constaté aucun changement quelques jours plus tard alors que je pouvais enfin atteindre cette vitesse sur autoroute dégagée : j'utilise principalement mon cyclo en périodes embouteillées pour mes trajets Domicile-Travails.
Comme tout à chacun, faisant "confiance" à mon concessionnaire je me suis donc penché sur un problème de vibrations liées à ma transmission d'origine que je n'avais pas modifié et pour laquelle je vous avais montré une poulie anti très largement endommagée.....
J'ai donc investi dans des outils appropriés pour pouvoir démonter ma transmission et voici en vidéo ce que j'ai observé :
Est-ce "normal" ?
Inquiet, je n'ai donc pas modifié ma transmission et je suis de nouveau retourné chez mon concessionnaire (80 km et une demi-journée de temps perdus ) pour me plaindre de nouveau de ces vibrations.
Ce dernier a cette fois a véritablement fait son travail (plus de mensonge) et mes vibrations ont depuis disparu !!!
Puis-je maintenant monter ma nouvelle transmission selon vous ?
- Brv
ce n'est pas le vilebrequin mais l'arbre de transmission
- BobSmith
Ma Fourche a Langué !!
Est-ce que pareil jeu est donc dans la norme ?
- Brv
- BobSmith
Est-ce que qqun saurait me donner la ref d'un manchon de vilebrequin pouvant recevoir mon "ancien" Multivar ?
Pour rappel le diam du vilebrequin de mon MP3 500 HPE fin 2020 n'a pas le même alésage que les précédent HPE 500 (je possédai un modèle de 2018 auparavant sur lequel il était monté) ....
Merci !
- Vara80
Il me semble donc que celà est différent du 2018.
- jimax
J’ai monté du 17gr Dr Pulley sur vario Malossi et ressort d’embrayage rouges.
voir ma signature pour detail.
Pas de poulie usinée pour le moment. Je poserai la question à Ludovic ScootFusion si c’est conseillé pour ma config.
Prochaine étape en ce qui me concerne :
- amélioration du freinage dès que possible : plaquettes en metal-Fritté et disques adaptés.
- courroie Polini kevlar à la prochaine révision des 5000
Vos avis sont évidemment les bienvenus! Bon we!
Merci de ta configuration,
Tu n'as pas remplacé la courroie d'origine 500, sur les HPE non adv avec les pulley en vario stock ou Malossi elle vient usiner le carter en haut et en bas. Vu sur mon HPE et beaucoup d'autre au bout de 1.000 kms. Nous sommes tous en courroie Kevlar Polini, - 2 mm en hauteur, plus de pb pour moi depuis 12.000 kms. Pour info, fait un contrôle dans 500 ou 1.000 kms, mon avis.
Avec le poulie usinée scoot fusion des courroies se sont retournées avec destruction de la courroie et pas mal de chose. Elle fonctionne très bien sur les autres MP3 mais pas sur transmission HPE non Adv.
Pour les plaquettes je ne comprends pas, sur mon HPE de 2018 j'ai eu un rappel à la livraison pour le remplacement des plaquettes AV par des plaquettes Piaggio en métal Fritté couleur doré.
Merci de ton retour, en attente d'un contrôle.
- jimax
- jimax
