Bulle ancien et nouveau modèle.
- Vara80
Les bulles avant 2018 et après 2018 ne sont pas identiques.
Par contre pour ceux qui ont eu les 2 modèles , n'est t'il pas possible de faire une adaptation pour mettre sur les modèles après 2018.
Par exemple : percer 4 trous sur la bulle ou faire une sorte de "triangle " que l'on viendrait fixer sur les 4 points du hpe.
Je sais qu'il existe un kit , mais il faut changer trop de chose .
Pourquoi cette question , pour mettre une airflow ...
- Remerciements reçus 1184
Nous sommes beaucoup à attendre l'AirFlow de GIVI pour les HPE, moi le 1er.
Tu peux percer pour l'adapter, mais attention les bulles sont fragile au perçage et à la découpe.
Dans l'attente, j'ai monté un déflecteur GIVI haut sans perçage. Il est dommage de ne pas avoir le réglage en 3 hauteurs des modèles avant HPE.
- Vara80
- Vara80
Vos connaissez l'entraxe des fixations de la 3 trous ?
Aucune idée sur les dimensions et le reste
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 227
Je déconseille fortement de percer une bulle, l'acrylique va presque à coup sûr se fendre, et là c'est direct poubelle... J'ai moi-même une bulle Ermax (+10 cm)... Qui me convient tout à fait.
TSO
- Vara80
Il faut commencer petit et augmenter de 0,5 en 0,5.
Regler la perceuse au couple mini.
Et faire tourner doucement .
- maumau
- MP3 350
- Remerciements reçus 16
- Membre platinium
Mais tu as des alternatives sympas, sans faire de modification...
TSO
Filou31140 écrit: Mais tu as des alternatives sympas, sans faire de modification...
Phil, Vara 80 est sur HPE, la fixation est 4 trous et non 3.
- Membre platinium
TSO
- Vara80
Par contre ne n'arrive pas à savoir si le galbe des bulles est identique.
Est ce que la face avant des hpe à beaucoup changer hormis les les 4 points de fixations.
- Membre platinium
C'est strictement la même... Seul change le support de bulle qui passe à 4 fixations, mais désormais, il est malheureusement fixe...
TSO
