Problème marche arrière
08 Nov 2021 21:13 #236695 par berne6
Problème marche arrière a été créé par berne6
Je dispose d’un MP3 500 Advance de 2019 et depuis quelques temp je n’ai plus de marche arrière
Je souhaites donc savoir où se situe le relais sonore de la marche arrière et son fusible
Si quelqu’un peux m’aider ça serait super cool :)
  • Filou31140
  • Portrait de Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
  • MP3 Hpe 500 Sport Adv.
08 Nov 2021 22:58 #236696 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème marche arrière
as-tu vérifier les fusibles
TSO
09 Nov 2021 06:53 #236697 par berne6
Réponse de berne6 sur le sujet Problème marche arrière
Salut filou c’est ce que je demande ou se trouve le fusible et le relais de marche arrière ../
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
09 Nov 2021 08:23 #236698 par Filou31140
Hello
Normalement tu devrais avoir ça sur ta notice technique qui est livré avec le MP3
Sinon en général, flan gauche avant et sous le cache batterie...
TSO
09 Nov 2021 20:35 #236703 par Tupi11200
Réponse de Tupi11200 sur le sujet Problème marche arrière
Je viens de regarder la notice qui accompagne mon modèle. 500 HPE Sport Adv.
Pas un des 14 fusibles ne parle de la marche arrière .
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
09 Nov 2021 20:40 #236704 par Filou31140
Moteur électrique , donc obligation de fusible pour lui, il faudrait qu'un pro te renseigne.
TSO
11 Nov 2021 09:33 #236709 par Tupi11200
Si ce n'est qu'un fusible, ce dont je doute, ils protègent pratiquement tous plusieurs éléments d'une même ligne.
Il est simple de faire un test de continuité sur chaques fusibles pour en avoir le coeur net.
14 Nov 2021 22:07 #236717 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème marche arrière
Chez le concessionnaire.certainement un relais..... Et un apprentissage de la marche arrière donc il faut le diag
26 Mai 2022 10:41 - 26 Mai 2022 23:26 #237614 par sismo
Réponse de sismo sur le sujet Problème marche arrière
Bonjour, j'arrive à peine sur le forum d'où ma réponse en décalée.
Je confirme après avoir eu se problème 3 fois, c'est un relais qui lâche:S
Voilà le coupable.
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
26 Mai 2022 12:06 - 27 Mai 2022 06:46 #237617 par Filou31140
Un ami a eu un souci de marche arrière sur son advanced et c'était un relais. :)
TSO
26 Mai 2022 23:26 #237624 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème marche arrière
Sismo , tu as un tuto pour insérer des photos ==> mp3lt.fr/31-vos-photos/105579-tuto-photos-forum
27 Mai 2022 09:59 #237627 par sismo
Bonjour, désolé je n'arrivais pas à lire le lien iloveimg.
Donc voilà le relais qui fait bugger la marche arrière.
27 Mai 2022 10:01 #237628 par sismo
Alors la je ne comprends plus rien, j'ai suivi le tuto et redimenssionné la photo qui fait maintenant 148ko. Si quelqu'un comprend...
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
27 Mai 2022 17:05 - 27 Mai 2022 17:06 #237630 par Filou31140
Problème de taille pas de poids
TSO
28 Mai 2022 11:26 #237634 par sismo
J'ai converti en 800x600.
Quelle taille faut-il ?
28 Mai 2022 11:33 #237635 par sismo
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
28 Mai 2022 11:43 #237636 par Filou31140
Tout est là !
TSO
28 Mai 2022 12:01 #237637 par sismo
28 Mai 2022 12:13 #237638 par sismo
28 Mai 2022 16:56 #237640 par sismo
Maintenant que j'ai enfin réussi à poster la photo, je vous mets la référence du relais en question :
1D001636.
En espérant que ça vous soit utile.
Temps de génération de la page : 0.141 secondes
