Achat galets Dr Pulley + Slider
06 Mai 2022 16:43 #237495 par dongle76
Achat galets Dr Pulley + Slider a été créé par dongle76
Bonjour a tous
Possesseur d'un bo :whistle: MP3 500 LT Business de 2012
Je voudrais acheter des Galets 18gr Dr Pulley + glissières " sliders " , cela sera la seul modif sur mon MP3 ...
Ou puis je acheter galets + glissières , hormis sur le site officiel ?
J'ai la réf des galets ( TechPulley Sliding roll FR2517/8-18 ) , mais pas des glissières.
Merci d'avance de vos réponses.
  • Portrait de PP3 31
06 Mai 2022 18:34 - 06 Mai 2022 18:37 #237496 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Achat galets Dr Pulley + Slider
Simple conseil, je te déconseille de monter des Pulley, sans un changement de ta courroie 500.
Pour un 2012, il te faut impérativement une courroie Polini Kevlar, mais une courroie de Piaggio 400, passe.
Simple conseil, pour que la courroie ne viennent pas usiner tes carters.
En Dr Pulley, tu as aussi Scoot fusion Paris. En Tech Pulley uniquement le site officiel.
drpulley.shopnix.de/TechPulley-sliding-p...04/SP2517-P::42.html
07 Mai 2022 09:58 #237499 par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet Achat galets Dr Pulley + Slider
Et merci PP3 31
Heureusement que j'ai poser la question ...
Je vais suivre les conseils
Possible d'avoir les réf ou liens des courroies , stp ?
Merci encore , c'est sympa
07 Mai 2022 10:05 - 07 Mai 2022 10:14 #237500 par Kokigna
07 Mai 2022 11:27 #237502 par dongle76
Merci Kokigna
Merci de vos réactivités ...
07 Mai 2022 12:35 - 07 Mai 2022 12:40 #237503 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Achat galets Dr Pulley + Slider
drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-slidin...17mm-8x:::47_63.html
www.easyparts.fr/explodedviews/Pi%C3%A8c...6-2018-(EMEA)-m26775
Et le dernier tu rentres ton modèle et tu as la vue éclatée de ton scoot pour d’autres pièces et après Google pour faire tes recherches pour trouver les meilleurs prix...
07 Mai 2022 12:57 #237504 par dongle76
Merci 7mousse7
Je connaissais easyparts, assez bon site il me semble
Ce forum est vraiment sympa , il y a toujours réponses a nos questions ...
Merci encore a tous
07 Mai 2022 23:05 - 07 Mai 2022 23:08 #237506 par PP3 31
Bonsoir,
Désolé pour le retour tardif, Mais j'avais une sortie de 200 kms avec 12 autres MP3.
Mais les experts du forum ton bien renseignés.
Perso et si besoin, je commande mes courroies Polini 248.080 sur La Bécanerie
www.la-becanerie.com/courroie-polini-kev...wyWtbWoaAmokEALw_wcB
Au fait, avec les galets Dr Pulley ou Tech Pulley + guides Pulley tu ne changeras plus jamais galets et guides "à vie du MP3", un simple contrôle visuel tous les 10.000 au remplacement de la courroie avec un grand nettoyage.
23 Mai 2022 09:16 #237599 par dongle76
Re
Bonjour a tous
Pourriez vous me dire si lors de l'entretien de tout les 10 000kms il y a des points de graisse a vérifier , surtout au niveau du carter ou se trouve courroie , variateur , embrayage ( canon du variateur par exemple ) , svp
Si oui , que doit on utiliser comme graisse ?
23 Mai 2022 09:43 #237600 par PP3 31
Transmission stock, pas de graisse, pour transmission Malossi suivre les instructions de l'équipementier, graisse spéciale Malossi, vérification de la poulie anti-fouettement et du roulement du carter d'embrayage, à remplacer si besoin.
Pour le reste, roulement, liquide etc.. tous les 2 ans ou 20.000 kms aux 1er des 2.
23 Mai 2022 10:14 #237602 par dongle76
D'accord , nickel ... merci PP3 31
01 Jui 2022 17:53 #237655 par dongle76
Bonjour a tous
Je me permet de revenir vers vous ...
Questions
Et ce que la mousse de filtre a air Malossi " Red Sponge " doit être graissée ?
Et
Et ce que l'écartement des deux " ergots " des bougies NGK CR7EKB (4445) se règle a la cale de mécanicien ( jauges d'épaisseurs )
en espérant que la capture d'écran arrive a s'incérer ...
Merci d'avance pour vos réponses .
Cordialement.
01 Jui 2022 21:10 #237659 par PP3 31
Bonsoir,
Oui, tous les filtres à air doivent être huilé ou avec de l'huile filtre spéciale Ipone en bombe ou simplement avec de l'huile moteur en le pressant entre des mains pour enlever le surplus.
Pour les 2 bougies, pas nécessaire, remplacement tous les 10 ou 20.000 kms.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: terminator
02 Jui 2022 09:50 #237661 par dongle76
Merci beaucoup PP3 31 :)
15 Juil 2022 17:27 #237921 par dongle76
Bonjour a tous
Un petit retour de ce que j'ai fait sur le scoot ( entretien des 30 000kms ) aujourd'hui
Huile "LiquiMolly" 10W-40 + filtre a huile,Bougies NGK "CR7EKB",Filtre a air Malossi "Red sponge" imbibé d'huile moteur avant montage,Courroie Polini,Galets "Tech Pulley " + glissiéres "Tech Pulley"
J'ai suivi les indications des membres qui m’ont répondu a mon message initiale ( merci encore a vous )
Je suis aller faire environs 20 kms pour essayer et constater le changement au niveau des galets , je trouve le scoot plus "souple", plus agréable et avec une accélération plus "linéaire" ,plus de "broutage", par contre il monte un peu plus dans les tours a l'accélération.
Que pensez vous de tout cela ?
Cordialement.
15 Juil 2022 18:55 #237922 par PP3 31
Déjà de la 10W40, je suis pas pour une 10W60 est beaucoup mieux pour ton moteur et les fortes chaleurs actuelles.
Comme tu ne précises pas les grammes, ma réponse ne sera pas affirmative.
Si tu as monté des 18 grs sur le vario stock pour un 2012 à la place des 21.4 grs Piaggio. L'explication de plus de tr/min en bas et moins en haut.
Ceci vient de la forme des Pulley, tu as l'équivalence d'un galet 2 en 1. Léger en bas pour un bon démarrage et lourd en haut pour moins de tr/min et une bonne protection de ton moteur. L'ennemi sur nos vieux moteur étant les tr/min. (mon avis)
Normalement avec des 18grs ton 2012 est plus performant dans la même place d'utilisation et plus joueur.
15 Juil 2022 18:55 #237923 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Achat galets Dr Pulley + Slider
Quel grammage?
15 Juil 2022 18:59 #237924 par Werzz
Si c est 18 gr, après avoir essayé les 17gr j ai mis du 20 gr car ça moulinait trop. Je crois que si c était a refaire je mettrait du 21 gr comme origine mais en techpulley pour arrêter le broutage et avoir le couple.
C'est mon avis
15 Juil 2022 19:58 - 15 Juil 2022 20:01 #237925 par PP3 31
Werzz, les 17 grammes pour les 2011 à 2013 sont uniquement pour les vario Malossi avec les 18 tu as la meilleure plage 7.600 tr en Vmax (600 de moins que le stock), avec tes 20 ta vitesse de pointe est impactée, la courroie monte plus vite, plus souple, moins de tr/min, un choix. Ou alors, il faut jouer sur la courroie par tes cales entre les demi-poulies vario.
15 Juil 2022 20:40 #237926 par Werzz
Bonsoir PP31, j'avais un pack malossi avant. Et idem.
En fait j' ai fait des essais en honnêtement je n' ai pas vu de différence entre malossi et origine. Ce qui joue ce sont les poids des galets.
J'ai donc tout revendu et mis des 20gr. Le compromis est pas mal même si j ai l impression d voir perdu très légèrement du couple par rapport à origine , j'aurai aimé voir avec des 21gr mais ça fait des coûts ces galets et des démontagees et remontage. J ai besoin du scoot car je m en sers pour aller au travail donc pas trop de temps. Je n aime pas trop les tr min et tu le dis assez aussi le scoot n aime pas non plus c est donc mon choix, je le trompe peut etre
Temps de génération de la page : 0.162 secondes
