[RESOLU] Plus de feux stop
  • Hlatrique
  • Visiteur
  • Visiteur
01 Mar 2017 22:36 #208683 par Hlatrique
Plus de feux stop a été créé par Hlatrique
Je me suis aperçu aujourd'hui que je n'avais plus de feu stop ni en freinant de la poignée gauche ni de la droite.
Le feu rouge AR normal fonctionne.
Une idée ?
Merci d'avance.
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
01 Mar 2017 22:55 #208685 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Plus de feux stop
Si tu peux démarrer avec tes deux leviers ou ta pédale de frein, c'est que seule la lampe est grillée ;)
  • Hlatrique
  • Visiteur
  • Visiteur
01 Mar 2017 23:57 #208689 par Hlatrique
Réponse de Hlatrique sur le sujet Plus de feux stop
Effectivement je démarre sans souci. Le hic c'est que c'est un mp3 nouvelle génération avec feux à leds. Ça grille ça ?
  • Roboboard
  • Portrait de Roboboard
  • MP3 500 ABS Sport 2016
02 Mar 2017 08:51 - 02 Mar 2017 08:51 #208695 par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet Plus de feux stop
Si tu trouve comment démonter ça m'interresse ! :)
J'ai encore regardé tout à l'heure je ne vois pas comment démonter l'optique arrière.
  • Hlatrique
  • Visiteur
  • Visiteur
02 Mar 2017 09:40 #208697 par Hlatrique
Bon un peu de neuf ce matin et c'est toujours bizarre : le feu stop remarche avec le levier droit mais toujours pas avec le gauche. Le mp3 démarre au 1/4 de tour. Donc c'est sans doute pas un pb de leds grillées.
02 Mar 2017 09:42 #208698 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Plus de feux stop
Hlatrique écrit: Effectivement je démarre sans souci. Le hic c'est que c'est un mp3 nouvelle génération avec feux à leds. Ça grille ça ?
Ca grille pas, ça grille pas! non pas comme une ampoule à filament mais ça meurt quand même..........
:zen:
02 Mar 2017 21:19 #208748 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Plus de feux stop
Un contacteur de stop défaillant ou son alimentation.
Sinon relais à vérifier
  • Hlatrique
  • Visiteur
  • Visiteur
02 Mar 2017 22:45 - 02 Mar 2017 22:46 #208765 par Hlatrique
Bonsoir ybro
Tu peux me dire si le relais pilote les 2 poignées ?
Car la droite refonctionne. Il n'y a que la gauche HS.
Pour changer le contacteur, c'est facile ? Il faut démonter tout le cache plastique du guidon ou juste le support des contacteurs (clignotants phares etc...) ?
Qu'entends-tu tu pas alimentation du contacteur ?
Merci d'avance.
03 Mar 2017 23:15 #208816 par ybro
Regarde le MSS
  • Hlatrique
  • Visiteur
  • Visiteur
04 Mar 2017 11:19 #208827 par Hlatrique
C'est fait bien sûr mais ce n'est pas très clair pour moi. On voit bien le contacteur et Le relais mais pas la procédure pour les changer.
Merci d'avance.
04 Mar 2017 12:51 #208830 par ybro
Tu enlèves la cosse ou les 2 fils et tu le devisse à la main. Schema inverse pour remonter. Le relais tu tires dessus tout bêtement
  • Hlatrique
  • Visiteur
  • Visiteur
04 Mar 2017 13:41 #208832 par Hlatrique
Merci !
  • Hlatrique
  • Visiteur
  • Visiteur
04 Mar 2017 22:26 - 05 Mar 2017 18:50 #208842 par Hlatrique
Pour les suivants : p62 du MSS : le contacteur de feux stop s'appelle "Bouton d'arrêt des leviers de frein".
Pas très limpide comme nom d'où ma galère pour le trouver.
Il faut démonter le cache supérieur du guidon pour y accéder (p 285 du mss) ensuite suivre le conseil d'ybro.
Je tente demain et vous fais part de mon retour.
14€ environ les 2 contacteurs chez piaggio.
  • Hlatrique
  • Visiteur
  • Visiteur
05 Mar 2017 14:29 - 05 Mar 2017 18:48 #208851 par Hlatrique
Bon c'est fait mais je n'ai pas pu dévisser les 2 vis du dessous pour retirer le cache du dessus. J'ai donc du passer mes doigts entre pour accéder au contacteur. Les embouts torx du dessus ne prenait pas. La taille serait différente ?
Édit : les vis du dessous sont du cruciforme taille moyenne.
  • Hlatrique
  • Visiteur
  • Visiteur
07 Mar 2017 20:23 #208934 par Hlatrique
Réponse de Hlatrique sur le sujet [RESOLU] Plus de feux stop
Probleme résolu.
11 Jan 2022 10:19 #236988 par celtik
Réponse de celtik sur le sujet [RESOLU] Plus de feux stop
alors c'était quoi relais ou contacteur?
Temps de génération de la page : 0.117 secondes
