Bruit aigu a l'accélération
  • Frederic
  • Portrait de Frederic Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500 Abs Sport 2015
19 Mar 2017 14:53 #209270 par Frederic
Frederic a créé le sujet : Bruit aigu a l'accélération
depuis une quinzaine de jours mon MP3 500 ABS produit un bruit tel une courroie qui patine lors de l'accélération. Il n'y a qu'en mettant un très léger filet de gaz que le bruit ne se produit pas. Une légère contrainte tel qu'un démarrage en cote et ça gueule.
Mon usage est répartit à peu près de cette façon: 80% Voie rapide (périphérique parisien) et Autoroute et 20% ville. Je ne tire pas outre mesure dessus, et encore moins à froid.
Le tripode a un peu moins de 17.000 Km, les révisions ont toutes été faites scrupuleusement et en respectant le kilométrage.
Je l'ai donc amené chez mon concess ce vendredi (Paris 14) mais une heure de main d'œuvre plus tard et après avoir parcouru 1 Km, le bruit est toujours présent, et quand je parle de bruit, strident, ça hurle carrément et c'est a réveiller un mort..
:help: merci
19 Mar 2017 15:57 #209279 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : Bruit aigu a l'accélération
Pour compléter ton analyse,
Ta transmission est full stock ou Malossi, J.C. Costa.
A la révisions des 10.000, remplacement des galets, des guides et de la courroie, contrôle sur ta facture.
Tu fais confiance à ton concess. Piaggio.
Ton problème est arrivé d'un coup depuis la révision des 10.000, pas d'intervention ou de modification.
Tu es sous garantie.
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Dr Pulley 20gr. / R.C.poussé blanc Malossi / cloche MAXI Malossi / LDR Motocool Factory Line/ Amorto. AR Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
  • Frederic
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
19 Mar 2017 16:01 - 19 Mar 2017 16:44 #209280 par Frederic
Frederic a répondu au sujet : Bruit aigu a l'accélération
Non, il s'agit de galets de 400 posés par ce même concess et à ma demande évidemment.
Oui je n'en ai aucun doute.
Oui totalement, il est d'ailleurs très connu ici ;-)
Non, il 200/300 Km, il en 16800 à ce jour
Non malheureusement, il est de janvier 2015
19 Mar 2017 16:54 - 19 Mar 2017 17:00 #209282 par PP3 31
:woohoo: des galets de 400 de 19 gr. à la place des 25gr. d'origine. Il doit hurler au démarrage, sur autoroute 7500 à 8000 tr/min.
Juste pour clarifier, tes problèmes sont arrivés 200/300kms après le montage des galets de 400, ou tu as les galets depuis les 10.000kms ou plus.
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
19 Mar 2017 17:13 #209283 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Bruit aigu a l'accélération
:hello: J'opterai pour un roulement de poulie anti battement...
  • Frederic
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
19 Mar 2017 17:15 #209284 par Frederic
Non le moulin n'hurle pas, mais pour clarifier, le bruit est apparu il y a 300 Km environ, sachant qu'il en 16800, je te laisse faire le calcul ;-) ... en tout cas bien après la révision des 10.000 Km qui avait vu le kit courroie/galets remplacé
19 Mar 2017 18:41 - 19 Mar 2017 18:47 #209290 par PP3 31
Smerkhet, tu parles de cette pièce et de son roulement.
Ce message contient un fichier en pièce jointe.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Frederic
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
19 Mar 2017 20:18 #209299 par Semerkhet
Oui c'est bien celle ci, j'ai eu a en remplacer une pour le même symptôme
  • Frederic
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
19 Mar 2017 23:33 #209317 par Frederic
Merci Semerkhet, j'espere que mon concess fera un bon diagnostic la prochaine fois...
Tu te souviens de cout environ de la réparation ?
Ce qui m'étonnes également c'est que ce probleme ne soit pas très courant, j'ai passé plusieurs jours a chercher sur Internet et rien ... or vu le nombre de MP3 en circulation et de sujets présents sur les forums, statiquement ce problème devrait apparaitre un peu sur Internet, ou alors c'est la faute à pas de bol
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
20 Mar 2017 12:34 #209333 par Semerkhet
De mémoire, un 40 aine d'euros
A l'heure actuelle, je ne connais que deux raisons d'avoir un bruit aiguë, la poulie anti battement, et le desserrage du gros écrou du vario arrière, qui vient frotter contre l'intérieur de la poulie d'embrayage primaire
  • Frederic
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
20 Mar 2017 19:15 #209340 par Frederic
Merci pour tes précisions Semerkhet
20 Mar 2017 23:49 #209350 par Camdech2
Camdech2 a répondu au sujet : Bruit aigu a l'accélération
Bonsoir à tous!!
Cela nous pourrait il pas venir de l'embrayage? Peut être les patins d'embrayage glacés qui n'accroche pas la cloche au démarrage et qui font ce bruit par frottements?
  • Frederic
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
21 Mar 2017 19:36 - 21 Mar 2017 19:38 #209378 par Frederic
Résultat des courses: remplacement de l'arbre de transmission, roulements et couvercle.
La facture est salée et c'est le roulement qui était responsable du bruit, l'état du roulement parle tout seul.
21 Mar 2017 22:26 #209385 par PP3 31
Impressionnant, :horreur:
Jamais vu, ton concess. a-t-il lancé une prise en charge, la chose n'est pas courant.
  • Frederic
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
22 Mar 2017 00:08 #209392 par Frederic
Pour répondre à ta question, la réponse est non, mais je vais tacher de contacter Piaggio quand même
Temps de génération de la page : 0.134 secondes
