guidonnage à haute vitesse MP3 500 ABS ESR 2017
- bigangti
- MP3 LT 500 Sport 2017
- Remerciements reçus 10
j'aimerais avoir votre expertise car je découvre cette machine. Et lors de mes quelques passages à haute vitesse (120 sur autoroute) la machine se met à guidoner. Cela donne un sentiments d'insécurité et de perte de maniabilité. Le phenomène débute toujours à plus de 110 (gps) je ne détecte rien en dessous et l'effet augmente avec la prise de vitesse (la machine à 15 jours)....
lorsque j'ai constaté ce phénomème la première fois, j'ai vérifié la pression des pneus avant, elle n'était identique. 2 et 2,3....
Après rectification de la pression à 2 sur chaque roue (préconisation constructeur aposé sur le stickers dans le coffre.) le phénomène c'est très nettement estompé, avant de revenir quelques jours après.
J'ai re-vérifié ma pression, elle n'était pas identique de chaque coté.... 1,8 et 2 ...j'ai rectifié et j'effectuerais un autre controle.
peut être une crevaison lente...
Mais avez vous déja eu ce phénomène suite à une différence de pression aussi faible que 0,2 ou 0,3 bar..
une défaillance du roll lock peut elle avoir cet effet? un déséquilibre des roues avants?
BIGBANG GTI MP3 500 SPORT 2017!!! 75 et SUD 77
- Velvet31
- Remerciements reçus 500
Mais jamais constaté ni le phénomène de guidonnage, ni celui de perte de pression déséquilibrée sur les pneus avant.
Peut-être un problème d’équilibrage des roues ?
A moins que ton avatar donne la solution ? (Facile et tentante celle là )
- bigangti
- Velvet31
- bigangti
- live
- Mp3 500 lt abs 2016
- Remerciements reçus 22
ton histoire de remettre de la pression a chaque n'ai pas normale
celà peut venir de plusieurs chose comme équilibrage et peut-être dans ton cas un pneus mal coller à l'origine
en générale le défaut d'équilibrage commence à +- 80 km/h
maintenant c'est peut être une surpuissance qui lève tes deux roues avant disant vivement la fin du rodage
ok je sors j'ai compris
Nous notre MP3 c'est dans nos mains !!!
MP3 500 ie ABS/ASR 06/2016
échappement GPR , MOTUL 7100 10w60 , DR PULLEY 20 Grs
Filtre Malossi double sponge
www.facebook.com/groups/1706359756331435/
live écrit: maintenant c'est peut être une surpuissance qui lève tes deux roues avant
Ouais mais dans ce cas là, quand tu fais des wheelies tu n'as plus de problème de guidonnage...
- live
- Remerciements reçus 1184
Pour ton pb, retourne chez le concess. tu as une crevaison lente (Pneu, jante, valve)
Pour l'impression de guidonnage, idem sur le mien, au début.
1/ la pression, bien symétrique, je suis à 1.8 et 1.9 Autoroute ou en charge.
2/ l'équilibrage
3/ Les pneus City Gliss, je suis en Metzeler depuis mes 2.500kms
4/ Amorto. position 2 ou 3.
- bigangti
Comme j'avais mal au dos, les amortisseurs AR sont déja en position 2. Je ne fais que 1,74m en position 3 je vais être vraiment court sur pate...
faudra que j'essaye, sa prend deux secondes....
La dépose chez le concess est programmée pour la révision des 1000km...
Je souhaite effectivement que ce ne soit qu'un problème de crevaison lente, voire d'équilibrage ou de pneu mal collés...
Laisser la machine plusieurs jours chez le conces, comment dire poliment.... non j'arrive pas sa m'enmerde!
Merci en tout cas pour vos retour. affaire à suivre...
- canonballrt
bigangti écrit: Bonjour l'équipe,
Salut à toi
Juste une précision pour m'aider à comprendre un peu mieux: as-tu un top case? Si oui, essaies de voir si le phénomène se reproduit quand il n'est pas monté.
Si tu identifie une perte de pression des pneus avants, c'est déjà un indice. Le guidonnage reste une science inexacte et beaucoup de facteurs peuvent y contribuer.
Tiens-nous au courant de l'évolution. J'ai déjà guidonné avec mon MP3 à 160 km/h et c'est une sensation que je souhaiterai ne plus jamais avoir!!! Ceci-dit, j'avais mon top case (qui dans ce cas est 100% fautif) et ça a bien fait marré B1
- bigangti
non je n'ai pas de top case! tout est stock.
Il est varie que la prise au vent de la bulle origine (position haute) m'a fait me poser des questions... du genre si elle est mal centrée sa doit plus pousser que d'un coté....
Je me creuse les méninges et je gratte le net pour essayer d'éliminer les choses une par une.
Je vous tiendrais au jus Promis!
- live
peut être intéressant comme quand tu vois le moto-gp la réglementation michelin pour ces pneus la pression constructeur et manufacturier est différente
michelin
Le bon, mais la pression se complique effectivement, 1.6 b avec les roues de 13 pouces pour michelin, 2 b pour Piaggio
moto.michelin.fr/FR/fr/tyres/PIAGGIO/MP3%20500%20LT/2015.html
- live
mais bon l'écart est quand même énorme
- bigangti
Perso. 1.8 / 2.4, en charge 1.9 / 2.5 et 2.6 en duo? J'ai 22.700 kms au compteur.
Par contre, j'ai virée les City Gliss, depuis longtemps.
- bigangti
Je pense que la prise au vent ainsi que la différence de pression droite gauche devait être la cause. J'a y ajoute le revêtement de la route. En effet le phénomène c'est produit à chaque fois sur les 40 premiers KM de l'a6 depuis Paris vers le Sud, ou inversement.
Je dépose la Machine Mercredi pour la révision des 1000, le concessionnaire y regardera de plus près.
Merci à vous pour le temps passé. Sportivement
Benoit
- Roboboard
- MP3 500 ABS Sport 2016
- Remerciements reçus 8
Je constate aussi un effet malsain à 120 km/h
Mais je ne peux appeler ça du guidonnage, pour moi c'est une grosse turbulence qui provient de la bulle (réglé position la plus haute).
A 120 km/h je remarque clairement que la bulle se prends un max (et dans mon casque aussi).
Ok a chaque test il y a du vent ! Il faudrait que j'essaye sans vent.
Mais globalement à chaque fois que j'ai pu pousser un peut sur un tronçon (région parisienne donc pas souvent tu peux pousser lol) alors j'ai eu cette sensation de tremblement avant du bestiau.
Le guidon lui ne bronche pas, c'est le nez et la bulle qui vibre ...
Pression avant à 1.9
- blackcat19
- MP3 400 LT
- Remerciements reçus 13
en fait il a mis ça sur le dos de la bulle et du top case qui génèrent effectivement des turbulences
