Bouchon réservoir impossible à ouvrir
11 Jui 2017 13:52 #211923 par darkprocess75
darkprocess75 a répondu au sujet : Bouchon réservoir impossible à ouvrir
J'ai le même problème sur mon MP3 neuf du moi de Mars.
A chaque fois le bouchon est très dur à ouvrir.
Je suis preneur d'une astuce.
MP3 500 Sport ASR/ABS 2017
Clignotants LED Chaft
Tablier Bagster Winzip
Topcase Piaggio 50l
Enregistreur Vidéo avant & arrière intégré.
Un jour... Peut-être un super pot...
  • Portrait de PP3 31
  • MP3 500 HPE Business ++ 2018
11 Jui 2017 16:35 #211926 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : Bouchon réservoir impossible à ouvrir
2 ans, 23.000 kms, idem, obligation de se servir d'un gant pour une bonne prise en main.
Pas d'astuce, pas de solution.
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Pulley 20gr. / cale d'ajustement 0.3 mm / Courroie Polini / R.C.poussé blanc Malossi / Amorto. AR Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester / LDR Motul Motocool Factory Line / bougie CR8EKB
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
  • papicigare
  • Portrait de papicigare
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 BUSISNES 500IE ABS ASR 2015
11 Jui 2017 18:15 #211933 par papicigare
papicigare a répondu au sujet : Bouchon réservoir impossible à ouvrir
Bonjour a tous ,
en fait le problème ne viens pas d'un serrage mais du filetage mal et femelle qui puisqu'il est sec force sur lui même ( je suis entre autre plombier ) ce qui pourrais ne pas être gênant si on n'avait pas a le deviser Aser souvent , donc solution lubrifier ici en Guadeloupe mais je pense que chez vous il y en as aussi c'est de la vaseline pure ( et oui les gars ) on a ca facilement c'est blanc et épais ni gout ni odeur neutre ne rancit pas et inaltérable a l'eau tous usage corporel et capillaire ici on sent sert pour coiffer les cheveu et aussi tous graissage domestique ! ( tout ca est écris sur le pot il y a des petits de 100 g ) je m'en sert en plomberie aussi en aquarium sur des pompes Heim sur la tète d'emboitement d'arrivée des tuyaux que je dois déboité pour enlever le corps de pompe , c'est vraiment bien et neutre ! , je pense que c'est une bonne solution un peu sur les filets mal et femelle et le tour est jouet et si elle finis par disparaitre et bien on en remet un peu ce que je fais sur mes tète de pompe !
bien a tous .
Papicigare
Papicigare : 500 IE Business ABS ASR de 2015 10800 km city grip av et ar jante av et ar sport , selle bi ton assise abaissée , lanière pour soulever la selle , retro métal chromé ( squelette de main et avant bras ) led bleu éclairage du Niemann commande par poussoir sur plaque a bouton
  • Brice78
  • Portrait de Brice78 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Que la Force soit avec vous !!
11 Jui 2017 20:02 #211942 par Brice78
Brice78 a répondu au sujet : Bouchon réservoir impossible à ouvrir
Merci pour l'astuce , je teste cela rapidement et je vous fais un retour .
MP3 500 Abs 2016 Gris Titanium 3500 kms -Top Case Gris Titanium -
Clignotant Led Chaft - Phare Led H7 - Pot Akrapovic Black Edition - Poignée chauffante Premium -
Selle Chauffante Conducteur Passager - Tablier Bagster Winzip
  • Brice78
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
14 Jui 2017 12:23 #212034 par Brice78
Yahoo ...!!!!! Ça marche !!!
Test fait et plein d essence , je dévisse et hop , îl s est dévissé facilement .
Merci pour l astuce , prix d un tube 2,89 euros.
À voir dans le temps maintenant .
Merci encore
15 Jui 2017 08:52 #212050 par Jean-Paul
Jean-Paul a répondu au sujet : Bouchon réservoir impossible à ouvrir
Je suppose que la graisse au silicone (dans tous les magasins de bricolage) remplit le même office.
Je vais tester.
  • Brice78
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
15 Jui 2017 14:50 #212056 par Brice78
oui méfiance quand même , je travaille dans le plastique et les graisses au silicone sont loin d 'être toutes neutre.
Cela pourrait avoir pour effet un vieillissement prématuré du bouchon et du goulot du réservoir.
15 Jui 2017 16:33 #212058 par Jean-Paul
Pourtant, sur
auto-moto-peinture.fr
je lis que
Le silicone est un produit bien connu, utilisé dans la formulation de produits de lubrification pour ses propriétés anti adhérentes sur les matières caoutchouc, plastique, cuir, vinyle, bois, verre et métaux.
De couleur transparente, il est très efficace pour lubrifier toute pièce plastique ou joint caoutchouc pour lesquels il va supprimer tout grincement et usure et faciliter le glissement d'une pièce contre l'autre.
J'en utilisais couramment sur le joint torique de mon détendeur de plongée.
  • Brice78
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
15 Jui 2017 21:21 #212062 par Brice78
Oui , je suis d'accord avec cet article , je soulignais simplement le fait que certaines graisses siliconées présente d autre composant qui génèrent à long terme du craquellement .
En tous cas je reconfirme Vaseline ==> impeccable .
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
15 Jui 2017 22:14 #212067 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Bouchon réservoir impossible à ouvrir
Le top pour les bouchons c'est le lubrifiant en bombe "PTFE".
Le problème du bouchon est causé pas la dilatation du réservoir lors du plein, vous avez pu constaté que le bouchon est un poil plus dur a remettre, et plus on attends, plus c'est dur. Ce phénomène est fréquent au boulot avec les jauges et pompse immergées sur la réservoir, parfois, il est impossible de les remonter, on est obligé de changer la bague.
  • Brice78
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
15 Jui 2017 22:55 #212070 par Brice78
Merci pour ce conseil , je vais étudier cela
  • papicigare
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
15 Jui 2017 23:16 #212072 par papicigare
Bonjour , je vois que le sujet passionne , pour ma part je pense que la vaseline reste le meilleur compromis par ce qu'il ne peut rien altéré puisqu'on peut le mettre sur notre peau .
Maintenant pour répondre a Semerkhet : je ne te rejoint pas non pas sur le produit des l'instant que c'est écris dessus , mais sur le fait de la dilatation du réservoir , car quand on fait le plein le réservoir est presque vide et on n'arriver pas a desserrer ( avant la vaseline , bien sur ) après avec le plein ca pourrais avoir une incidence a mon avis minime car avec tous les jerrican en plastique on n'a pas de problème , moi je pense que c'est bien la matière de notre bouchon et du filetage mal du réservoir qui étant sec coince tout simplement .
L'essentiel est que les solution de graissage marche et vive la vaseline !
bien a tous
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
15 Jui 2017 23:56 #212073 par Semerkhet
Ceci dit, je n'ai plus aucun problème avec mon bouchon sur mon Fuoco, et quand je dis que c'est de la dilatation, je sais de quoi je cause : un ptit 35 ans de mécanique auto.
Le mien m'a fait le coup deux ou trois fois, j'ai fait comme pour les bagues de réservoirs : chauffage au décapeur pour le ramollir, montage direct a sa place en serrant assez fort et refroidissement a l'eau fraiche ce qui écarte le filetage et rend par la suite le dévissage facile.
Je n'ai pas donner cette méthode, car il y a un fort risque de détruire le bouchon en cas de surchauffe.
Après, il ne faut pas confondre les jerricanes en plastique et les réservoirs en acrylonitrile butadiène styrène combinés ABS,
Et pour conclure cher Papi ;) quand ton réservoir est vide, il est a la température extérieure donc relativement dilaté, puis tu remplis ton réservoir, avec un carburant frais du fin fond de la cuve, le réservoir se rétracte, et tu fais quoi après ? Ben tu lui visses un bouchon dilaté, et quand ton réservoir reprends la température ambiante, tu ne peux plus le sortir vu que tu l'as serrer comme deux matériaux sensé avoir la même dilatation ;)
Voli voilou ;););)
  • Brice78
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
16 Jui 2017 15:39 #212077 par Brice78
En tout cas , plein fait ce matin et impeccable avec la vaseline :genial:
  • papicigare
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
17 Jui 2017 03:54 #212084 par papicigare
pas de soucis Semerkhet ,
seulement le plus simple pour nos amis qui on eu des soucis ca reste le graissage et cette vaseline arrive en tète .
Sinon pour le carburant frais du fin fond de la cuve ici y en a pas . Température ambiante de 24 ° a 34° La mer est a 25 ° les piscine arrive a dépasser les 31 ° et c'est toute l'année comme ca même si en décembre janvier on a la nuit 20 ° la journée c'est repartis ma piscine ne décent pas en dessous de 25 ° .
Bien a toi , et a tous
  • olivier67
  • Portrait de olivier67
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • MP3 500 sport 2015
18 Jui 2017 09:18 #212103 par olivier67
olivier67 a répondu au sujet : Bouchon réservoir impossible à ouvrir
bonjour,moi aussi ce soucis sur mes 2 mp3.
j ai une petite pince multiprise dans mon coffre...
  • papicigare
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
18 Jui 2017 13:25 #212112 par papicigare
bonjour ,
a oui carrément la pince multi , tu finiras par abimer le bouchon graisse un peu avec cette vaseline ca seras le jour et la nuit , et tu nous diras .
Bon dimanche
  • olivier67
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
19 Jui 2017 07:31 #212119 par olivier67
papicigare écrit: bonjour ,
Bon dimanche
slt, petit oubli de ma part, un petit chiffon aussi justement pour pas abimer le bouchon;)
promis, j essaierai la vaseline
  • Brice78
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
19 Jui 2017 17:07 #212127 par Brice78
Après 5 pleins çà marche encore mais cela commence à re-durcir.
bon par contre il fait 36°C.
je vais remettre un peu de vaseline ce week-end.
sinon je voulais essayer de fair eun micro trou genre diamétre 1 dans le bouchon
car je me demande si c est pas la pression de l essence qui rend l ouverture compliqué.
Qu en pensez vous ?
  • papicigare
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
19 Jui 2017 17:26 #212128 par papicigare
Bonjour ,
tu as déjà fait 5 pleins depuis le 14 ! et ben tu roule
Temps de génération de la page : 0.153 secondes
