Problème axe du guidon
10 Oct 2017 10:26 #214601 par UgoMeunier
UgoMeunier a créé le sujet : Problème axe du guidon
Suite à ma revision des 1000km j'ai l'impression quand je roule (rien de flagrant au visuel), que mon guidon n'est plus dans l'axe de mes roues.
J'ai la sensation que mon bras gauche est plus tendu que le droit (pas de beaucoup, probablement 1-2 cm).
Quelqu'un à t il un avis ? problème parallélisme ? mauvaise position de ma personne sur la selle ?
Puis-je corriger cela moi-meme ?
Merci d'avance.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: moustapha86
  • Portrait de PP3 31
  • MP3 500 HPE Business ++ 2018
10 Oct 2017 13:39 #214608 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : Problème axe du guidon
Va voir ton concess. il te le remettra dans l'axe. Rien de bien grave, sauf si tu as pris un trottoir.
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Pulley FR 18gr./ cale d'ajustement 0.3 mm / Courroie Polini / R.C.poussé blanc Malossi / Amorto. AR Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester / LDR Motul Motocool Factory Line / bougie CR8EKB
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
10 Oct 2017 13:47 #214609 par UgoMeunier
UgoMeunier a répondu au sujet : Problème axe du guidon
Non je n'ai rien tapé.
Pas moyen de le faire moi meme ? Je n'ai pas le temps de le laisser une demie journée juste pour remettre droit un guidon et encore moins de payer pour cette prestation.
10 Oct 2017 15:40 - 10 Oct 2017 15:44 #214610 par PP3 31
Sauf erreur tu es sous garantie (2017) :huh:
Il te faut déposer le carénage pour accéder à la base de la fixation du guidon sur son axe.
Ensemble 1,2,3,4 et 5
www.easyparts.fr/showdrawing/24708/18197...s---Master-cil..html
10 Oct 2017 15:50 - 10 Oct 2017 15:53 #214611 par UgoMeunier
Je sais que je suis sous garantie mais j'ai bien peur que les mecanos d'urgence scooter ne prenne pas soins du vehicule des clients comme du leur...
Et puis comme la maxime le dit: "on est jamais mieux servit que par soit même", surtout quand on est un peu maniac comme moi ;)
Je viens de regarder easyparts et je ne comprends pas trop. Chaque coté du guidon est sur rotule ? car j'ai l'impression qu'on ne peut agir que d'avant en arriere sur l'axe verticale et non horizontal..
10 Oct 2017 17:22 #214617 par mogwai
mogwai a répondu au sujet : Problème axe du guidon
Regarde dans les sujets récents il y a un dont le titre est "Accident" l'auteur à le même problème que toi, je lui explique comment redresser le guidon, c'est facile sur un 400 et ne doit pas être bien différent sur le 500.
:mp3v2:
15 Déc 2017 16:26 #215656 par moustapha86
moustapha86 a répondu au sujet : Problème axe du guidon
Je rencontre le même problème avec mon mp3 300 business de 2015.
Je suis à la recherche de solution.
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
15 Déc 2017 19:10 #215657 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Problème axe du guidon
Yop !
C'est pas sorcier, mais ne touche pas au rotules, tu déposes le carénage de ton guidon, et tu verras sur l'axe le boulon qui le serre sur la potence, tu le desserres, tu règles, tu resserres ;)
13 Mar 2018 16:16 - 13 Mar 2018 16:16 #216706 par TheWarlock
TheWarlock a répondu au sujet : Problème axe du guidon
Même problème chez moi sur un 2018, j'ai l'impression que le mec qui règle les guidons chez PIAGGIO n'a pas les bras de la même longueur, bras gauche plus tendu pour moi.
13 Mar 2018 16:24 #216707 par UgoMeunier
Ou alors c'est nous qui avons ce probleme.
Voir meme une assise asymetrique ?
Temps de génération de la page : 0.098 secondes
