Démonter clignotants arrière Piaggio MP3 ASR
- nuddles
10 Fév 2018 11:43 - 10 Fév 2018 11:44 #216305
par nuddles
Démonter clignotants arrière Piaggio MP3 ASR a été créé par nuddles
Je n'arrive pas à comprendre comment démonter les clignotants arrière.
J'ai démonté les lumières de plaque, dévissé les vis derrières.
J'ai ensuite essayé de démonté les carénages droits et gauches mais je n'y suis pas parvenu.
Pourriez vous m'éclairer sur la marche à suivre.
D'avance Merci !
D'avance Merci !
- Remerciements reçus 284
10 Fév 2018 12:07 #216307
Réponse de ray29 sur le sujet Démonter clignotants arrière Piaggio MP3 ASR
Un peu de lecture et tu trouveras ton bonheur
file:///C:/Users/Remond/Downloads/PIAGGIO_MSS_2798643_FR-ABS(1).pdf
- Remerciements reçus 1184
10 Fév 2018 12:10 #216308
Réponse de PP3 31 sur le sujet Démonter clignotants arrière Piaggio MP3 ASR
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Almeidateix_
- stef09
10 Fév 2018 13:30 #216310
par stef09
MP3 500 ie sport de 2012
Réponse de stef09 sur le sujet Démonter clignotants arrière Piaggio MP3 ASR
regarde ici tres bien expliqué www.mp3lt.fr/30-les-tutos/41240-tuto-rem...s-d-origine?start=20
- nuddles
12 Fév 2018 10:15 #216343
par nuddles
Réponse de nuddles sur le sujet Démonter clignotants arrière Piaggio MP3 ASR
Merci à tous. J'avais déjà regardé la notice mais je n'ai pas trouvé les etapes à suivre pour les démonter.
Et pour le tuto c'est pour l'ancien modèle. Le mien est un modèle de 2015.
Doit on démonter tout le carenage pour acceder au branchement ? Si c'est le cas comment démonte t-on ceux-ci.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- nuddles
03 Mai 2018 22:47 - 03 Mai 2018 22:47 #217649
par nuddles
Je remonte le sujet car je n’ai toujours pas trouvé l’explication pour les mp3 asr (après 2015)
Merci à vous
Merci à vous
Temps de génération de la page : 0.095 secondes
