ecrous collecteur
12 Mar 2018 17:52 #216689 par lionel
lionel a créé le sujet : ecrous collecteur
Bonjour a tous .Un tuto ou un conseil .Pour démonter les écrous du
collecteur d échappement du mp3 500 abs 2015 Merci de vos réponse
  • Kittenwithclaws
  • Portrait de Kittenwithclaws
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Mp3 400 environ... ;)
12 Mar 2018 20:40 #216691 par Kittenwithclaws
Kittenwithclaws a répondu au sujet : ecrous collecteur
Le faire faire par un enfant de 6 ans ! :laugh:
Plus sérieusement. Il faut utiliser un petit cliquet avec une rallonge et une douille de 13. Il faut mettre la douille sur l'écrou en la tenant du bout des doigts. Ensuite on fait passer le cliquet par le trou du bras oscillant pour rejoindre la douille.
Ne pas oublier de mettre un bon coup de WD40 sur l'écrou. Et au remontage, mettre de la graisse cuivrée sur le filetage sinon bon courage pour le prochain démontage...
Franchement, c'est la misère ! :S
C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des "tchip" pour celui qui n'en mange pas !
  • canonballrt
  • Portrait de canonballrt
  • Visiteur
  • Visiteur
13 Mar 2018 09:40 #216694 par canonballrt
canonballrt a répondu au sujet : ecrous collecteur
Je rajouterai: clé + rallonge + cardan + douille (longue la douille si tu en as).
  • Portrait de B1
  • Visiteur
  • Visiteur
13 Mar 2018 14:01 #216703 par B1
B1 a répondu au sujet : ecrous collecteur
Et je rajoute.
Commencer par l’écrou coté échappement (du coté ou il y a la gamine) et faire pivoter le collecteur de 90 degrés vers la droite, l’accès au deuxième écrou sera plus facile.
B1 :
06 Avr 2018 18:28 #217069 par lionel
lionel a répondu au sujet : ecrous collecteur
bonjour Montage ligne Arrow fait Mais c est plus que la misère
C est une vrai galère pour l écrou de gauche Merci pour les conseils
Temps de génération de la page : 0.117 secondes
