Mon 500 ABS ne démarre plus.
  • Portrait de PP3 31
  • MP3 500 HPE Business ++ 2018
22 Oct 2018 20:53 #220483 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : Mon 500 ABS ne démarre plus.
Voir en MP,
Tu as le schéma ici, mais .....
www.easyparts.fr/showdrawing/25928/19154...7/Transmissions.html
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / R.C.poussé blanc Malossi / Amorto. AR Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
  • alain sarte
  • Portrait de alain sarte Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • PIAGGIO MP3 500 ABS SPORT 2016
22 Oct 2018 21:08 #220484 par alain sarte
alain sarte a répondu au sujet : Mon 500 ABS ne démarre plus.
Salut PP3 31
Merci, mais je ne vois pas la liaison neiman avec le câble d'ouverture et surtout d'où on peut l'atteindre.
22 Oct 2018 21:54 #220485 par PP3 31
Oui, je pense qu'il s'agit des câbles sur l'avant, plusieurs morceaux, et à l'arrière je pense que le câble est entre la carrosserie et le bac de coffre.
je pense qu'il y a pas d’accès.
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
22 Oct 2018 23:01 #220486 par alain sarte
et en enlevant la carrosserie avant pour accéder au neiman?
22 Oct 2018 23:37 #220487 par PP3 31
alain sarte écrit: et en enlevant la carrosserie avant pour accéder au neiman?
Je ne peux d'aider, jamais fait.
22 Oct 2018 23:39 - 22 Oct 2018 23:39 #220488 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Mon 500 ABS ne démarre plus.
Alain , tu à regardé dans le manuel atelier dispo en téléchargement ?
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
23 Oct 2018 09:08 #220492 par alain sarte
Oui, je cherche, vu qu'apparemment je suis le seul à qui ce soit arrivé, et qu' aucun mecano sur le forum ne connaisse le "truc" pour ouvrir le coffre
23 Oct 2018 18:49 #220493 par ocouf
ocouf a répondu au sujet : Mon 500 ABS ne démarre plus.
BJ?
Si ça peu t'aider,
sur mon Fuoco , le câble de la batterie qui aboutit au solénoïde du démarreur est visible ; en retirant le cache en caoutchouc pour brancher le positif d'un chargeur ou une batterie et le négatif à la masse cela établira du 12 v dans la circuit qui te permettras d'ouvrir le coffre via la télécommande ...
CDLT
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
23 Oct 2018 19:14 #220494 par alain sarte
Voila ce que je recherchais, pouvoir alimenter en 12v avant relais; c'est à dire au niveau batterie ou après premier fusible. Je pensai accéder au neiman, mais je crois qu'il est archi sécurisé.
Ton astuce parait impeccable mais vu la sécurité de ce scoot, je doute.
De quel cache parles tu ?
Si je n'y arrive pas, la seule solution sera de percer la selle.
Pour un méticuleux comme moi, imagine le cauchemar!
24 Oct 2018 09:40 #220500 par ocouf
BJ,
La protection en caoutchouc sur la borne , là ou arrive le + batterie .
si c'est inaccessible , j'ai pensé : tu prends une pointe à laquelle tu branches un fil +12 v et , comme le fil qui arrive de la batterie est plus accessible , tu piques ce fil pour injecter le + 12v et le - 12 v à la masse via une pince croco .
Bon dépannage .
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
24 Oct 2018 10:01 #220501 par alain sarte
Vu que je ne peux pas accéder la batterie, je ne comprends pas de quel caoutchouc tu parles.
Vu de l’extérieur, je ne vois aucune entrée me permettant, ne fusse que voir la batterie ou quoi que ce soit de directement lié.
Aprés l'alim 12 v c'est pas un problème, encore faut il que j'ai accès à un des éléments
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
24 Oct 2018 11:51 - 24 Oct 2018 11:51 #220502 par alain sarte
C'est bon, j'y suis arrivé, j'ai ouvert le coffre.
Donc batterie rebranchée, je me retrouve avec ma panne "ordinaire", c'est à dire qu'il ne démarre pas.
Toujours démarré au quart de tour et là, ça ne veut pas. Je pensai au codage des clés; non tout est bon à ce niveau. Merci pour le tuyau qui permettrait de savoir où chercher.
  • finger
  • Portrait de finger
  • Visiteur
  • Visiteur
24 Oct 2018 12:45 #220503 par finger
finger a répondu au sujet : Mon 500 ABS ne démarre plus.
Salut
quand tu dis "ça tourne", le démarreur lance le moteur mais pas de démarrage, c'est ça ?
24 Oct 2018 12:51 #220504 par ocouf
alain sarte écrit: Vu que je ne peux pas accéder la batterie, je ne comprends pas de quel caoutchouc tu parles.
Je parlais des fils qui arrivent au démarreur ; sur le moteur
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
24 Oct 2018 12:53 #220505 par alain sarte
C'est bien ça, batterie bien chargée, bougies récentes et surtout que la veille il marchait sans problème.
A n'y rien comprendre
24 Oct 2018 12:56 #220506 par ocouf
Fait un test : étincelles aux bougies ?
  • finger
  • Visiteur
  • Visiteur
24 Oct 2018 14:05 #220507 par finger
voir si l'essence arrive bien aussi ? pompe à essence ?
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
24 Oct 2018 14:05 #220508 par alain sarte
Je les ai démontées, elles sont impeccables mais c'est gras et ça sent l'essence.
Donc c'est un problème électrique
Lequel?
24 Oct 2018 14:43 #220509 par ocouf
étincelle aux bougies ? si non : bobine , relais ? fusibles tous bons ? mauvais contacts ? ECT....
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
24 Oct 2018 15:07 #220510 par alain sarte
Oui.Merci, mais as tu la méthodologie type pour ce genre de panne?
Quels fusibles, moyen de contrôle bobine etc..?
Temps de génération de la page : 0.134 secondes
