Périodicité vidange pour la 10W60 ?
- alain sarte
- PIAGGIO MP3 500 ABS SPORT 2016
- Remerciements reçus 16
14 Nov 2018 15:17 #220854
par alain sarte
Périodicité vidange pour la 10W60 ? a été créé par alain sarte
J'arrive bientôt à 5000Kms avec la Motul 7100 (10W60).
Etant donné que l'huile est encore "neuve" réellement similaire en tous points à celle encore dans le bidon, (sirop de grenadine) dois je quand même effectuer la vidange?
D'autre part, si vidange il y a, et dans la mesure où affrontant désormais le froid de l'hiver, j'opte pour la 5W40, puis je mettre de l'huile voiture 100% synthèse (Elf evolution 900 par ex) recommandée par beaucoup de constructeurs auto ?
Merci pour vos retours et notamment de PP3 31, grand défenseur, à juste titre, de la 5/10W60
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
14 Nov 2018 19:03 #220855
par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Périodicité vidange pour la 10W60 ?
Hello Alain,
Normalement la vidange et le filtre est à faire tous les 10000 Kms, le rapprochement des vidanges est à l'appréciation de chacun en fonction de sa conduite et de l'état de l'huile.
L'huile auto pourquoi pas ! En ce qui me concerne je mets de la 5W40 API SM jaso MB (car pas d'embrayage comme les motos) de marque IPONE spécial scoot !
Et comme dans le sud il fait chaud, je pense au vu de la faible contenance du carter et d'une utilisation urbaine, faire ma vidange tous les 5000 Kms.
A +,
A +,
- alain sarte
14 Nov 2018 19:49 #220859
par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Périodicité vidange pour la 10W60 ?
Tu n'as pas de problème avec de la "simple" 5W40 en été, même si la Katana présente de bonnes caractéristiques, néanmoins inferieures à la Motul 7100 ?
Quitte à mettre ce type d'huile (5W40) pour l'hiver, y a il une différence avec l'huile "auto" 100% synthèse de type "elf evolution 900" , vu qu'il n'y pas d'embrayage à lubrifier?
- Remerciements reçus 1184
14 Nov 2018 22:07 #220865
Réponse de PP3 31 sur le sujet Périodicité vidange pour la 10W60 ?
Oui Alain, tous les 5.000 même en 10W60,
Le seul truc, perso, pas de changement du filtre à huile, uniquement tous les 10.000 kms ou 1 an (mon avis)
Après à toi de voir, mais si tu n'as pas de sollicitation voie rapide, autoroute. Tu peux peut-être faire l'impasse.
Alain , PAPYPAT est sur Yourban 300, pas sur 500.
La Katana Off Road est une très bonne huile comme la 7100, même en 5W40.
Mais il y a mieux la Motul Power Scooter
15 Nov 2018 00:31 #220867
Réponse de B1 sur le sujet Périodicité vidange pour la 10W60 ?
Chacun son choix, mois perso c'est tout les 10 000 kms, j'utilise de la 5w60 et elle peut faire bien plus de 10 000 kms (30 000 kms sur l’étiquette)
- alain sarte
15 Nov 2018 09:23 #220874
par alain sarte
Tant qu'à faire entre la 5W40 pour l'hiver (quoique vu les températures) ou la 10W60, il est vrai que le meilleur choix reste la 5W60.
Encore faut il la trouver?
15 Nov 2018 14:21 #220882
Il y a de la GULF RACING 5W60.
ICI www.cdiscount.com/auto/huiles-additifs/h...110g1.html#mpos=2|cd
Ou de la 905 HP RACING 5W60
ICI www.hp2moteur.com/contents/fr/p1146_Produit_1143.html
- alain sarte
15 Nov 2018 15:10 - 15 Nov 2018 15:13 #220883
par alain sarte
Je te remercie B1.
Mais le fait que ces huiles ne soient pas spécialement conçues pour les scoot mais pour l'auto ne pose il pas problème ?
- Remerciements reçus 284
15 Nov 2018 18:42 #220884
Réponse de ray29 sur le sujet Périodicité vidange pour la 10W60 ?
Bonsoir
J'ai profité d'une promo pour en commander, la 905HP 5W60 à 15.05€ au lieu de 21.50€
voir ci dessous
Destockage Fin d'Année 2018
Huiles & Additifs HP2 PHENIX
Jusqu'à -50% à Epuisement du Stock
Donchery le 06/11/2018
Toujours fidèle à la tradition , je me propose, cette année encore
de récompenser votre confiance et votre fidélité en vous proposant
une offre exceptionnelle jusqu'à - 50% sur toute la gamme HP2
+ 10% de remise supplémentaire pour toutes commandes à partir
de 350€ en utilisant le code réduction (DESTOCK10).Plus que jamais
regrouper vos commandes entre amis !
Comme les autres années les commandes seront servies dans l'ordre
d'arrivée jusqu'à épuisement du stock disponible et EXCLUSIVEMENT
sur ce lien www.hp2lab.com/contents/fr/d201_promo.html
Vous avez aussi la possibilité de passer commande par e-mail, dans ce
cas, indiquez le produit et la quantité souhaitée, par retour, nous nous
enverrons un lien sécurisé pour le règlement .
Si un problème financier freine votre décision, la possibilité vous est
offerte de régler en 2 fois en choisissant l'option réglement par chèque
Etablissez ensuite 2 chèques datés du même jour et représentant chacun
la moitié du montant à régler et envoyez le tout à
HP2 Laboratoire - 11 Rue Albert 1er -08350 - Donchery. ces chèques
seront encaissés à un mois d'intervalle.
Vous pouvez également réserver et passer commande par téléphone au
03 24 22 79 70 de 9h à 18h.
A très bientôt donc
Avec mes plus cordiales salutations des Ardennes.
R. LAMBERT
Responsable Laboratoire
voir ci dessous
A très bientôt donc
R. LAMBERT
- alain sarte
15 Nov 2018 18:57 #220886
par alain sarte
Vu la faible différence de prix, pourquoi ne pas prendre de la 0W60?
Temps de génération de la page : 0.292 secondes
