500 qui vibre à 120 kM/h (Suite)
- Remerciements reçus 1184
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
C'est aussi mon sentiment, les clés dynamométriques sont au fond des tiroirs ou inexistantes chez certains concessionnaires !
Je viens de changer mon vélo, et le mécano cycle de mon vendeur, a effectué lors de la préparation, tous les contrôles de serrage avec une clé dynamométrique
- alain sarte
- PIAGGIO MP3 500 ABS SPORT 2016
- Remerciements reçus 16
Malheureusement, idem, ça vibre toujours à 120km/H.
Il faut dire que cette vibration "active" donne l'impression de provenir du moteur ou de l'ensemble de transmission plutôt qu'une vibration "passive" de type résonance due à un mauvais équilibrage.
C'est à n'y rien comprendre.
Tant pis, je laisse tant que ça ne s'accentue pas, et auquel cas cela me permettra d'en trouver l'origine plus facilement.
Et au moins, je ne dépasserai pas la limite de vitesse.
Essaye de voir sur toutes les positions des 2 amortos de 1 à 5 sur route sèche.
La seule différence par rapport à mon ancien 2014, j'ai passé 2 paires dans le même temps que toi, avant la troisième en Malossi.
Plus d'idée,
- alain sarte
- PAPYPAT
Alain, as-tu fait essayer ton MP3 par un concessionnaire PIAGGIO ?
- alain sarte
Non, non, je tiens trop à mon MP3, et de plus, suis méticuleux; donc incompatibilité totale, du moins dans ma région.
Hormis divers démontages, remontages qui, de plus, ne seraient pas effectués dans les normes, ils changeraient tout (courroie neuve, galets Pulley, amortos, etc...) de plus sans réellement savoir où ils vont.
Même gratuit, pas de concess.
- PAPYPAT
alain sarte écrit: Tu as dit "concessionnaire".
Alain,
Je ne dis pas de faire faire quoique ce soit ! Mais de le faire essayer par 1 ou 2 concessionnaires de proximité pour avoir un avis. C'est gratuit et cela peut te mettre sur une piste !!!
Tu es sur quelle ville ?
- alain sarte
Je suis sur NICE.
Mais à moins d'en connaitre un personnellement, et vu que tu ne peux absolument ps avoir affaire à un mécano mais à un vendeur qui te le prendra, t'invitera à repasser le lendemain en l'entreposant je ne sais où, pour te le rendre ensuite après avoir été (peut être ) vu par un meccano, un apprenti, ...ou je ne sais qui. Hors de question !
Et que dire si je les informe que la transmission n'est pas d'origine ?
Les concess, du moins tous ceux que j'ai pu rencontrer, sont 99,9% business et le reste mécanique (et encore sous réserve de compétence).
Très bon pour eux mais pas pour moi.
Mon scoot est impeccable, sauf ce "détail". Donc, je le laisse tranquille
- pastis
- Remerciements reçus 52
Sur frejus ou st raph je sais plus mais il y en a un qui a l'air bien, aussi non sur la valette il y a superbike et sur toulon squadra aussi pas mal.
Tes trop mefiant, au pire, meme si tu vas sur nice le mec y va pas te l'exploser, et quand bien meme ils sont assurés pour ca les garages.
Apres comment veux tu qu'une personne du forum puisse trouver la vibration sur ton scoot sans le voir ni l'essayer.
Hormis divers démontages, remontages qui, de plus, ne seraient pas effectués dans les normes ( ils sont bien obligé c'est leur responsabilité), ils changeraient tout (deja ils doivent te faire un devis avant de faire quoi que ce soit ) (courroie neuve, galets Pulley, amortos, etc...) de plus sans réellement savoir où ils vont. ( tu vas chez n'importe quelle concession, voiture moto ou scoot c'est le constructeur qui dit quoi faire les concessions ne font pas ce qu'ils veulent )
Tu as cette vibration depuis le remplacement des pneus AV , lors du remplacement, tu as eu des problèmes avec le concess. pas très Pro (pas d'équilibrage etc..)
Tu peux vérifier un dernier truc les pneus sont-ils dans le bon sens de rotation. Il faut faire attention lors du montage 1 des pneus doit être à l'inverse de l'autre sur la jante. Je sais pas si je suis bien clair, mais regarde sur le MP3. les flèches des City vers l'avant.
- alain sarte
Rassure toi, c'est la première chose que j'ai vérifiée, et en effet la ligne d'usure est asymétrique entre les 2 pneus.
Quant à Pastis "Apres comment veux tu qu'une personne du forum puisse trouver la vibration sur ton scoot sans le voir ni l'essayer." Par définition, une personne du forum ne verra pas mon scoot ni ne l'essaiera. Le forum, ce sont des conseils et retours d’expérience d'amateurs éclairés, voire des pros.
De même, pour préciser, le concess Piaggio "pas très pro" dont PP3 31 fait très justement référence est "LE" concess PIAGGIO à NICE. Et encore, je ne lui est amené que les roues.
Alors trop méfiant?
Si tu parles Italien, tu as un concessionnaire à Vintimille depuis 1955, à 20 kms de Menton.
www.quattronemotori.com/
Tu as fait faire le changement des galets Pulley par qui ! , il faudrait pas que tu es un problème de serrage de la cloche ou du vario, dans le temps.
- alain sarte
Par qui j'ai fait changer les galets et tout le reste ?
Par moi même, au moins, je suis certain du serrage au bon couple.
Idem pour le graissage de direction qui n'avait jamais été effectué.
De toute façon, aucun concess ici ne monte des accessoires non d'origine. Tous les concess ne montent par exemple que les City Grip d'origine.
Les prestations que j'ai fait effectuer par les concess et qui étaient obligatoires concernaient la vidange des 1000.
Vu son état et son niveau, 500 Kms après , je me suis demandé si elle avait été effectuée, sans parler du reste.
- PAPYPAT
Il y a bien un chef d'atelier ou un responsable APV qui pourrait essayer ton MP3 à l'instant T sans que tu laisses ton scoot à la concession ... A Perpignan chez CODONY, cela fonctionne comme cela et tu ne passes pas par la case commerciale, tu vas directement à l'atelier Mais c'est à l'opposé de NICE ...
Je comprends tes craintes et je les partage mais il faudra bien identifier ce problème !!!
- alain sarte
Obligé de devoir passer par le commercial et ses phrases toutes faites.
La cote d'azur c'est réellement une autre philosophie.
Bricoleurs passionnés ou autres, passez votre chemin, vous sortez du cadre!
- pastis
Alors du coup plus personne te repondra, car je pense pas qu'il y ai beaucoup de vrais professionnels du metier sur ce forum, donc je penses que l'admin peut fermer le topic, et au vu de ta façon d'etre et de parler, je m'etonne pas que les gars te prennes pour un popey comme on dit en provence, mais tu as deja tout vu et tout fait par toi meme continu.
On essaient de t'aider, perso, moi, j'ai un preparateur ( pas un réparateur ) specialisé piaggio et surtout gp800 et 2 fois champion de france, il est sur toulon et j'y laisse mon 3 roues sans probleme, c'est sur, a nice c'est pas le meme jambon qu'en provence.
Apres ca je repondrais plus a ce sujet comme tu le vit mal
Par exemple sur Toulouse, sur 4 concessions et agents, 2 bons, 2 mauvais, avec un dialogue entre le C. Atelier/ mécano et le client.
Pastis, tu peux donner l'adresse de ton préparateur Piaggio sur Toulon, 180 kms entre Menton et Toulon, une bricole pour nos 500. Alain S. une solution peut-être pour toi, voir une rencontre avec Pastis.
- finger2
- Remerciements reçus 28
as tu vérifié, au cas ou, les plaquettes, éventuellement un disque voilé ??? peut être rien à voir mais bizarre ton truc là ??
- alain sarte
Je vais arrêter la discussion, car j'ai du mal m'exprimer, et donc mal me faire comprendre à en croire les retours agressifs.
Quand je disais, en parlant des concess :
" La côte d'azur c'est réellement une autre philosophie. Bricoleurs passionnés ou autres, passez votre chemin, vous sortez du cadre!"
J'exposai par là, la "philosophie" des concess sur Nice qui n'acceptent que les non bricoleurs à qui ils peuvent tout faire avaler, les connaisseurs avec lesquels la musique serait tout autre, "sortent du cadre".
J'ai déjà remercié les participants qui m'ont aidé, je ne risque donc pas de critiquer qui que ce soit, surtout grâce à l'aide dont j'ai pu bénéficier grâce aux divers participants de ce forum.
Malheureusement, je me suis mal fait comprendre.
Désolé, mais l’agressivité à mon encontre sans raison, même si quelque part, je me me sens responsable par le fait d'avoir mal formulé ma pensée, fait que j’arrête cette discussion.
Merci encore à tous
Alain
