DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm
- Ibizamrs
Je voudrais changer mes disques avant car usés par plaquettes métal frité .
Je n'arrive pas à trouver un site qui fournisse des disques en 258 mm forme wave de préférence ou autre si pas dispo et pourtant j'ai cherché , j'ai cherché !
Quelqu'un saurait ou pouvoir les commander ?
Merci à vous
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
- Remerciements reçus 1184
- Ibizamrs
Merci à tous pour votre aide .
Je ne suis vraiment pas sur que la qualité de freinage des disques d'origine du 500 HPE soit équivalant des Frainge Equipement ou NBC .
J'ai d’ailleurs contacté les 2 fabricants qui ne sont mème pas au courant que c'est du 258mm qui est monté sur les 500 ABS depuis 2014 mais du 240mm .. Aucun des 2 n'a ces disques en stock , seulement du 260mm dont je vais vérifier si ils passent dans l’étrier , 2 mm n’étant pas le bout du monde .... . Je ne recherche pas l'esthétique mais plutôt un vrai freinage plus correct que l'actuel qui en passant malgré des plaquettes métal frité n'est pas proportionnel avec la machine.
Si je trouve quelque chose je vous tiendrez au courant .
- Ibizamrs
j'ai en fin trouvé mon bonheur . .
Après recherche de renseignements de partout mais vraiment de partout , il s’avère que que les MP3 500 ABS à partir de 2014 montés avec disques en 258mm , peuvent être remplacés par du 260mm x 105mm , 4mm épaisseur sans aucune modification partie cycle .
La référence que j'ai choisis est en Galfer DF721W chez www.dam-sport.net/ .
Montés cet après midi puis petit roulage pour tester .... ça change la vie !
Bonne soirée
- Ibizamrs
Les références disque :
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
qu'as tu mis comme plaquette de frein
en te remerciant
- Ibizamrs
Des métal frité Brembo .
ça fonctionne très bien , plus besoin de forcer comme un dingue sur le levier pour un freinage efficace !
Pour info : www.3as-racing.com/A-414691-plaquette-de...-fritte-scooter.aspx
- phil25
- finger2
- Remerciements reçus 28
unité
- phil25
- Ibizamrs
- Neil4
- Remerciements reçus 5
Mon idée est simple: les poser sur un 2011 (équipe d'origine en 240)
- Neil4
fixation étrier du bas de la fourche avant différent du 2013 ou une patte supplémentaire ??
- Neil4
changement de la fourche ou juste des pattes de fixation ?
