Perte Pression pneus
  • frdgt2019
  • Portrait de frdgt2019 Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 300 ABS-ASR
27 Avr 2019 12:50 #223225 par frdgt2019
frdgt2019 a créé le sujet : Perte Pression pneus
À quel moment peut-on considérer qu'il y ait une perte anormale sur ses pneus ? :help:
  • Portrait de PP3 31
  • MP3 500 HPE Business ++ 2018
27 Avr 2019 12:57 - 27 Avr 2019 12:58 #223227 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : Perte Pression pneus
frdgt2019 écrit: Bonjour,
A l'avant, en 15 jours , 100 à 200 gr. de moins, pour 100 gr. sur 1 mois à l'arrière. Normal, bizarre, mais normal.
(TSO)-MP3 400 LT (2009)/ MP3 500 LT (2013)/ MP3 500 LT Sport ABS/ASR (2014) / MP3 500 HPE Business (2018)
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Tech Pulley FR 18gr./ cale d'ajustement 0.4 mm / Courroie Polini / R.C.P. blanc Malossi / Amorto Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50->10W60 Ester / LDR Motul Motocool Factory Line / bougie CR8EKB
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest/106172-calen...-team-sud-ouest-2020
Fdb: Team Sud Ouest 3 roues
  • frdgt2019
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 300 ABS-ASR
27 Avr 2019 14:01 #223229 par frdgt2019
frdgt2019 a répondu au sujet : Perte Pression pneus
Hummm suis passé de 2.4 à 1.7 en 15 jours à l'arrière...soucis donc
27 Avr 2019 15:22 #223230 par PP3 31
frdgt2019 écrit: Hummm suis passé de 2.4 à 1.7 en 15 jours à l'arrière...soucis donc
Ah oui, inspection du pneu, peut-être un clou ou une vis ou un problème sur la valve, si il est neuf, au-delà de 75% d'usure remplace le.
Si tu as un trou, il te faudra faire la réparation par mèche toi-même, beaucoup de garage refuse de mettre des mèches et le réparation par un champignon est trop chère.
  • frdgt2019
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 300 ABS-ASR
28 Avr 2019 00:13 #223254 par frdgt2019
Effectivement 2 petits sont plantés dans mon pneu. Dois je les enlever et mettre de la bombe anti crevaison ? Ou changer le pneu ?
28 Avr 2019 08:47 #223257 par coolagen
coolagen a répondu au sujet : Perte Pression pneus
bombe anti creuvaison = pneu plus reparable , apres ci il a déjà de la bouteille , mieux vaut changer , et ça depends aussi ou sont les clous , ci c'est sur la bande de roulement bien au milieu c'est réparable , sinon , changes .
Ligne complete ARROW catalisé
  • frdgt2019
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 300 ABS-ASR
28 Avr 2019 09:49 #223258 par frdgt2019
Le pneu est recent et les 2 clous se trouvent au milieu. J'avais déjà eu ça il y a quelques années sur mon x9 . Un belle grosse vis , et une mèche avait fait son œuvre pendant quelques milliers de kilomètres. Sur tes conseils je vais donc eviter la bombe anti crevaison.
28 Avr 2019 11:36 #223261 par PP3 31
Oui la bombe anti-crevaison à bannir, perso, j'ai un kit mèche sous la selle (motoblouz)
Si les 2 clous sont symétrique, oui, réparation, s'ils sont pas trop loin tu risques d'avoir un déséquilibre du pneu. En-dessous de 10 cm, moi, je remplace le pneu ou réparation par un Pro par des champignons, mais attention au prix par rapport à un pneu neuf.
  • frdgt2019
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 300 ABS-ASR
28 Avr 2019 15:40 #223262 par frdgt2019
Voilà ce que ca donne .sur la photo.
  • frdgt2019
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 300 ABS-ASR
28 Avr 2019 15:43 #223263 par frdgt2019
Bon ma photo n'est pas passé. Oups !
28 Avr 2019 15:49 #223264 par PP3 31
Tu dois modifier la taille en 500 x 750 ou en paysage 1037x750
  • frdgt2019
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 300 ABS-ASR
28 Avr 2019 18:29 #223265 par frdgt2019
Voilà j'espère que c'est mieux
28 Avr 2019 18:43 #223266 par coolagen
alors dans les rainures c'est pas forcement le mieux mais ton pneu a l'air pas mauvais , perso j'irais demander le prix au garage , dans le pire des cas va voir chez un garage auto de campagne , ou un centre auto " norauto ...." et vois combien ils te prendront , jusqu'a 20€ moi je le ferais .
sur une voiture (c'est kifkif vu qu'il ne demontent pas , c'est 11€ pour un garage de campagne là 2 trous mais je pense qu'il ne te fera pas payer tout 2 fois mais juste 2 meches .
28 Avr 2019 19:30 #223267 par PP3 31
Idem dans la rainure, fait la réparation, avec un kit mèche.
  • frdgt2019
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 300 ABS-ASR
28 Avr 2019 19:47 #223268 par frdgt2019
N'etant pas super bricolo je vais voir si un garage peut me le faire sinon je vais tenter mais je crains le pire :-)
28 Avr 2019 21:43 #223269 par PP3 31
frdgt2019 écrit: N'etant pas super bricolo je vais voir si un garage peut me le faire sinon je vais tenter mais je crains le pire :-)
Avec le kit pas de Pb, les seuls trucs à savoir , il faut bien traversé la carcasse avec l'alésoir et bien raboté le trou. Bien mettre la colle de vulcanisation sur la mèche bien enfoncé faire 1/2 tour et retirer l'aiguille bien couper la mèche au ras du pneu, mettre un peu de pression 1b attendre 15/20 minutes puis la pression complète 2.5 b.
  • frdgt2019
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 300 ABS-ASR
03 Mai 2019 15:04 #223365 par frdgt2019
Retour sur mon pneu ,bon j'ai pas osé la meche du coup j'ai été bon pour un pneu tout neuf . 80 euros pose gratuite et geste commercial du conc qui m'a rectifié ma direction. À priori j'avais un cran qui avait sauté. Je n'avais pas vraiment senti la différence.
03 Mai 2019 17:58 #223370 par coolagen
80€ c'est bien .
city grip? (moins bien lol)
  • frdgt2019
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 300 ABS-ASR
05 Mai 2019 10:21 #223395 par frdgt2019
À priori ce sont des Michelin effectivement.
05 Mai 2019 20:37 #223400 par coolagen
oui les memes que l'origine , des que tu pourras changer , va y .
moi même je devais changer , et c'est C.N là ce sont planté et remis un michelin , du coup il m'ont fait cadeau du pneu et du montage . mais la prochaine fois je change c'est certain . ça glisse pas mal les michelins .
